Twingo 2 CN02 Betriebsbremse und Feststellbremse an Hinterachse ungleichmäßig
Hallo liebe Gemeinde,
der Twingo meiner Frau hat den Tüv nicht bestanden. Eine erneute Vorführung innerhalb 4 Wochen ist erforderlich. Es geht um die Bremsen an der Achse 2.
Der Tüv hat folgendes festgestellt:
Betriebs- und Feststellbremse Grenzwert überschritten.
Messwerte:
Bremsentest (daN) links rechts
Betriebsbremse 1. Achse 230 238
Betriebsbremse 2. Achse 122 73
Feststellbremse 94 48
Frage: Wass kann es sein das rechts die Bremse viel schwächer ist. Links scheint der Wert ja OK zu sein. Ähnliche Erfahrungen?
Auto ist Bj 05/2011 und hat ca 50tK drauf.
Danke und Gruß,
Dominik
Belag abgefallen.
Kommt sehr häufig vor.
Es bedanken sich: Domin2000
(25.05.2020, 19:40)Broadcasttechniker schrieb: Belag abgefallen.
Hallo Broadcasttechniker, auch beim Twingo 2 ?
Gleiche Bremse.
Was hättest du denn gerne?
Fernheilung?
Aufmachen nachschauen.
(25.05.2020, 20:12)Broadcasttechniker schrieb: Gleiche Bremse.
Fernheilung?
Morgen früh wird die rechte Trommelbremse aufgemacht Wink
Wenn die Radbremszylinder trocken sind, Belag noch drauf ist, einfach nachstellen. Lässt du machen oder schraubst du selber?
(26.05.2020, 06:13)handyfranky schrieb: Wenn die Radbremszylinder trocken sind, Belag noch drauf ist, einfach nachstellen. Lässt du machen oder schraubst du selber?
Hallo handyfranky, ich bin Selbstschrauber und mache soweit ich kann vieles selbst am Auto. Was Bremsen angeht habe ich immer Bremsbelege und Scheiben gewechselt und mal korrodierte Bremszylinder an meinem BMW gewechselt.
Die Trommelbremse ist mir soweit neu. Eine Bremsbelegeinstellung für die Feststellbremse habe ich mal mitgemacht und zugeschaut. Da muss man an so einem Zahnrad drehen. Ich glaube nach oben ist "enger" und nach unten drehen ist "lockerer".
Gruß,
Dominik
Ja kommt auf die Seite an. Hast PN.
Ja, Hinterachse aufbocken und schauen , dass beide Räder
gleichmäßig mit der Handbremse blockieren, stark verstellte Nachsteller
musst du selber verdrehen bis es passt. Bremszylinder kann auch verölt sein.
Jedenfalls ein Thema für Könner, sonst lass es machen.
war gerade beim TÜV und bestanden. Die Achswerte für die Feststellbremse sowie Betriebsbremse sind wieder nahezu identisch:
Betriebsbr. 2. Achse 123 117
Feststellbremse 1 108 103
Die Zahnradschraube rechts war etwas schwergängig daher hat wohl die automatische Justierung nicht mehr funktioniert. Ich glaube das ist ein typisches Problem bei den Trommelbremsen?
Habe alles mit sauber gemacht und die Schraube mit WD40 wieder gängig gemacht. Das auf beiden Seiten natürlich.
Danke für die Tipps und Gruß,
Gratulation. Smile
Hauptsache es stimmt wieder, nur, das war nicht der Fehler.
Für die Handbremse mag das noch zutreffen, für die hydraulische Bremse ist das ohne Belang.
Da hat der Nachsteller nur Auswirkung auf den Pedalweg, sonst nichts.
Es gibt kein Verstellelement welches sich zwischen Bremskolben und Bremsbelag befindet, also ist die Bremskraft nur abhängig vom hydraulischen Druck, und der ist überall gleich im System.
Nur wenn vorne links ähnlich krass schlechte Werte vorgelegen hätten wäre das plausibel.
Dafür sind im Hauptbremszylinder aber genug Reserven.
Find ich wieder gut , dass du dir Gedanken machst.
Der Nachsteller sorgt bei richtiger Einstellung für gleiche Abstände der
Backen zur Trommel. Größerer Abstand bedeutet da schwächere Bremskraft auch am Pedal.
Ja, aber die Abstände haben nichts mit der Kraft zu tun.
Nur bei der Feststellbremse stimmt das.
(27.05.2020, 11:35)Broadcasttechniker schrieb: Ja, aber die Abstände haben nichts mit der Kraft zu tun.
Es muss auch ein Zusammenhang zwischen den Abständen und der Betriebsbremse geben und nicht nur bei der Feststellbremse. Da haben sich nämlich die Bremswerte fast wie links angeglichen. Anders ist das nicht zu erklären. Es waren ja beide "Bremsanlagen" betroffen.
Für mich war die falsche Einstellung der Justierschraube ganz klar die Ursache.
  Twingo 2 Bremsen hinten ungleichmäßig peter_53d 8 4.915 21.04.2023, 08:06
Letzter Beitrag: peter_53d
  Einseitige Betriebsbremse hinten Maxid 3 5.496 03.07.2015, 22:34
Letzter Beitrag: Harald_K
  Bremskraftregler Hinterachse T1 dark_twingo00 3 5.798 25.05.2012, 23:12
  Geräusche aus dem Bereich der Hinterachse/Kofferraum Loobby 1 5.187 03.06.2011, 21:41
Letzter Beitrag: Loobby
  Geräusche beim Bremsen (Hinterachse) tonimazaroni 2 6.790 29.04.2009, 09:53
Letzter Beitrag: tonimazaroni
  hinterachse dingens..... Twingo/R5 8 11.281 24.01.2009, 19:44
