Themen: 10
Bedankte sich: 7
8x gedankt in 8 Beiträgen
Hallo Forum,
benötige Rat, um aus einem C06/P3/2005 einen kleinen Stadtflitzer zu machen.
Er wird also in erster Linie in der Stadt und sporadisch auf der Landstraße bewegt.
Das Fahrwerk muss nach knapp 15 Jahren überholt werden. An eine Tieferlegung ist nicht gedacht. Es geht um Lenkpräzision. Die Achsen sollen neu gelagert werden.
Komme von BMW, wo alles ganz einfach ist: PU-Buchsen etc - fertig.
Bislang habe ich Meyle-HD-Koppelstangen gefunden.
Und dann verließen sie ihn.
Leider bin in völlig unkundig, was zB von anderen Modellen passen würde.
Wie würdet ihr vorgehen?
Themen: 27
Bedankte sich: 66
169x gedankt in 97 Beiträgen
Zitat:Komme von BMW, wo alles ganz einfach ist..................
so, so - redest Du von einem E9 oder von einem F48?
das sog. Sportfahrwerk beim Twingo sind originale Dämpfer mit härten und kürzeren Federn - das magst Du aber nicht, somit mach' alles original und genieße die Entschleunigung - ein Twingo ist und war nie ein Renner
Ansonsten - Freude am Zahlen - oder so
Grüsse
panman
Themen: 176
Bedankte sich: 385
1590x gedankt in 1025 Beiträgen
Wenn noch die originalen 155 / 65 er Reifen drauf sind, würde ich als erstes Räder mit niedrigerem Querschnitt montieren.
Ansonsten hat panman recht. Gerade in der Stadt ist mir das letzte Quäntchen Präzision ziemlich egal.
Themen: 10
Bedankte sich: 7
Es kommen jetzt 175/55 15 drauf.
Themen: 11
Bedankte sich: 45
139x gedankt in 114 Beiträgen
Solltest du für vorne neue Dämpfer brauchen , hab noch nagelneue Bilstein B4 hier rum liegen , werde ich wohl nicht mehr einbauen wegen Auto Neukauf .
Das mit dem agiler machen ist ohne Tieferlegung so eine Sache , sowas bringt überall seine Vorteile , der Kleine liegt damit deutlich besser auf der Strasse , hab noch Stahlfelgen vom Twingo 2 verbaut wegen anderer ET , Serie ET 36mm , T2 ET 29mm , selbst das bringt schon was mit 165 60 14 .
Mein Neuzugang wird auch noch was tiefer , auch der wenn möglich die 30mm Federn von Eibach und gut .
Themen: 10
Bedankte sich: 7
(10.11.2019, 23:20)OHC TUNER schrieb: Solltest du für vorne neue Dämpfer brauchen , hab noch nagelneue Bilstein B4 hier rum liegen , werde ich wohl nicht mehr einbauen wegen Auto Neukauf .
Hast ein PM
Themen: 11
Bedankte sich: 45
Nee , hab keine !
Bedankte sich: 7814
Ist das geheim?
Warum PN?
Leute, das ist ein Forum.
Themen: 10
Bedankte sich: 7
Themen: 115
Bedankte sich: 375
828x gedankt in 617 Beiträgen
Die Räder vom T2 haben also nur ne 29er ET?
Interessant.
Damit würde man sich ja Spurplatten sparen.
Themen: 12
Bedankte sich: 83
363x gedankt in 254 Beiträgen
(12.11.2019, 06:24)Eleske schrieb: ...
Damit würde man sich ja Spurplatten sparen. 36-29=7
7mm Platten macht man sich wegen der Bremsenfreigängigkeit drauf; optisch siehst Du das fast nicht, vor allem nicht bei ner 5,5x14er Felge....
Bei der Serienfelgenkonfiguration denkt man vielleicht über 20mm nach wenn man schon mit Platten arbeiten will....
Hatte bei meinem R5 vorne und hinten 20mm pro Seite eingetragen mit 5,5x13 ET36 Stahlfelgen
Oliver
Themen: 49
Bedankte sich: 160
674x gedankt in 468 Beiträgen
Also beim Fiesta bin ich zunächst 5er Platten auf der VA gefahren, um das Heck ein wenig agiler zu bekommen, nun sind es 8mm da ich diese bei der Big brake mindestens brauchte.
Themen: 11
Bedankte sich: 45
(12.11.2019, 06:24)Eleske schrieb: Die Räder vom T2 haben also nur ne 29er ET?
Interessant.
Ja , ET 29 , fahre die schon länger , einfacher geht es nicht wegen Spurverbreiterung .
Sind immerhin 14mm pro Achse .
Themen: 115
Bedankte sich: 375
und 14mm sind recht beachtlich.
@Oliver: meinst du mit Bremsenfreigängigkeit, wenn man die 16V Bremsen auf m 8V verbaut hat?
Oder mehr Abstand zur Scheibe für bessere Gesamtbelüftung?
Themen: 12
Bedankte sich: 83
Bei manchen Felgen geht es aufgrund der Ausformung der Felgenschüssel recht eng zu was die Sattelfreigängigkeit angeht, das hat jetzt weniger mit der Bremsscheibengröße zu tun. In dem Fall helfen oft solche dünnen Platten. Wenn Du 13 Zoll Felgen mit 16V Bremse fahren willst, dann brauchst Du wahrscheinlich 150mm Spurplatten....
Ich wollte damit nur auf Deinen Kommentar "Damit würde man sich ja Spurplatten sparen." antworten, denn 7mm Spurplatten macht man sich drauf um die Freigängigkeit zu Bremse und Fahrwerksteilen sicher zu stellen, oder wenn man schon breite Räder drauf hat, das letzte Quentchen Optik raus zu holen. Aber nicht für ne Serienradgröße (die 15Zoll Serienfelgen vom T2 haben soweit ich weiss auch schon wieder ne 36er ET), weil optisch siehst Du das so gut wie nicht.
Wenn man die 7mm mit anderen Felgen an die man günstig ran kommt mitnehmen kann, warum nicht.
Oliver
