Probleme mit einem Twingo 1 C06
(25.08.2019, 21:27)bergerado schrieb: ...die genaue Anzeige der Kontrolllämpchen beim Anlassen ...
Es ging ja überhaupt nicht ums Anlassen.
Es ging darum, wie die Lampen sich beim Einschalten der Zündung verhalten.
Also wenn der Schlüssel gedreht wird, und der Motor NICHT gestartet Wink
(26.08.2019, 07:31)JKausDU schrieb: Hattest Du den KM-Stand schon verraten?
124.000km + 800km ca
Hallo allerseits, danke für die weiteren Beiträge! Das Auto kommt nun morgen in die Werkstatt (zu Ford, die von Renault hatte keine Zeit, und will schon fürs Abschleppen 200 € sehen... Wink).
Wenn es von dort interessante Infos gibt, werde ich berichten.
kannst du keinen automobilclub nutzen um es kostenfrei dorthin zu bekommen?
Netter Tipp, bin aber nirgends Mitglied (das lohnt für mich als Wenigfahrer nicht... Wink Unsere Ford-Werkstatt hier macht das aber erheblich günstiger (~€ 20) als die von Renault...
berichte bitte weiter!
Hallo, inzwischen gibt's Neuigkeiten: Die Ford-Werkstatt hat nach ausgiebiger Probefahrt keine Fehler feststellen können (nur die Reifen laufen angeblich "unrund", was ich gar nicht bemerkt hatte)...
Einerseits bin ich beruhigt, dass kein Getriebeschaden vorliegt; andererseits beweist es, dass man mit so speziellen Problemen doch eine Renault-Vertragswerkstatt braucht. Was das Rausspringen des 5. Gangs betrifft, hatte ich hier im Forum schon mehr erfahren als von Ford... Vermutlich ist irgendwas Getriebe-Schraube locker genug, dass bei hoher Öltemperatur das Spiel im 5. zu groß wird, und das macht dann auch Geräusche.
Trotzdem ist laut Ford (das wusste er nun doch) auch bei meinem Km-Stand kein Wechsel des Getriebeöls nötig, und angeblich auch nicht vom Hersteller empfohlen. Könnt ihr als das Twingo-Fahrer bestätigen?
Renault meint dass man Getriebeöl nicht wechseln muss.
Es ist aber besser so um die 100.000 einen Wechsel machen zu lassen.
Ist der Deckel auf dem Getriebe noch unverrostet?
Bei Viel Rost zusammen mit dem Getriebeöl wechseln und dabei direkt den 5. Gang checken lassen.
Es bedanken sich: bergerado
#23
Das Auto hat noch keine sichtbaren Roststellen... (muss aber nochmal betonen, dass ich kein Schrauber oder Bastler bin...Wink) Wo sitzt denn das Getriebe beim Twingo 1?
Als neulich das mit dem 5. Gang passiert ist, war es sehr warm unterhalb des Schalthebels, ist das die Stelle?
Sorry aber: Vergiss es. Du hast noch nicht mal einen blassen Schimmer von Ahnung. Das wird so nichts.
Fahr das Auto bis du liegen bleibst und es richtig kaputt ist, dann hol dir ein neues. Alles andere wird für dich nur rausgeschmissenes Geld und Zeit.
Um deine Fragen zu beantworten:
Das Getriebe sitzt vorn auf der Fahrerseite im Motorraum. Die Abdeckung 5. Gang (ein dünnwandiger Blechdeckel, der gerne durchrostet) sitzt ganz links außen. Am besten siehst du den, wenn du das Vorderrad Fahrerseite abbaust und die Radhausverkleidung ausknöpfst. Ich fürchte aber, dass du schon das nicht schaffst, man kann dir das alles erklären aber ein Mindestmaß an technischem Verständnis muss einfach da sein.
Unterhalb des Schalthebels läuft das Schaltgestänge nach vorn zum Getriebe, das siehst du wenn du dich mal unters Auto legst. (Lass das Auto auf den Rädern stehen, beim Aufbocken habe ich Angst um deine Gesundheit) Die Wärme kommt vom Auspuffrohr, das auch dort verlegt ist. Verfolge das Schaltgestänge bis zum Getriebe und sieh dir an wie die Durchführung aussieht, hier verlieren die Twingogetriebe sehr gern ÖL in rauen Mengen.
p.s.: Die Fragen vom Radiotechniker waren korrekt und sinnvoll, b.z.w. wären die Antworten wichtig um dein sporadisches Problem einzugrenzen. das versteht man aber erst, wenn man ein gewisses Grundverständnis erlangt hat. Sieh dir an wie viele Posts er hier abgegeben hat... ich kann verstehen, dass er nicht jedesmal alles von ganz von vorn erklären möchte.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Darth Vader
#25
Hersteller geben für Longlife-Öl an, dass die ein Fahrzeugleben lang halten sollen.
Fahrzeugleben wird allerdings auf 10 - 15 Jahre (oder 150.000km) gesetzt.
Ich hab jetzt nach 130.000 mal das Getriebeöl gewechselt, im Zusammenhang mit der neuen Kupplung und habe es nicht bereut.
Schaltet wieder sanfter
#26
In Foren wird gerne den Admins Honig ums Maul geschmiert.
Wäre allgemein schön, wenn jeder hier frei in der Meinung wäre(haha, eh sinnlos).
Das Auto sollte meiner Meinung auf die Hebebühne.
Dann die Schmierung direkt unterm Schalthebel kontrollieren
und die besagten Leckagen und Ölstände prüfen.
#27
In den meisten Foren die ich kenne, sind die Admins auch die, mit der meisten Erfahrung.
Finde ich grundsätzlich gut.
*Offtopic off*
(26.08.2019, 07:31)JKausDU schrieb: Andererseits kling zuviel Gas irgendwie nach rutschender Kupplung.
Nachtrag: Kupplung rutscht nicht, habe den Test 'Anfahren im 3. Gang mit angez. Handbremse' gemacht, Motor erwartungsgemäß abgewürgt, also i.O. Wink
Der test macht mehr kaputt als was er bringt..
Der schmirgelt laut einiger Berichte mehrere tausend Kilometer von deiner Kupplung runter.
Na, wollen nicht gleich das Schlimmste hoffen... Wink Der Test-Tipp stammt übrigens von Fairgarage.de, eigentlich eine ganz gute Seite, und erscheint als erstes Google-Suchergebnis für "rutschende Kupplung", das ist doch was... (nicht dass Google-Rankings noch irgendwas über Qualität aussagen, das ist Kommerz pur)!
So gehen eben die Meinungen auseinander, so wie die Erfahrungen... (und die KFZ-Kenntnisse Wink Für mich ist das Thema erstmal abgehakt; das Getriebe hat halt etwas Spiel, nach 125 tkm wohl normal. Eine Renault-Werkstatt in der Nähe habe ich jetzt auch, bin also auf alles gefasst... Wink
PS: Zum Getriebeölwechsel meinte Ford, der könnte die Zwischenräume, die im Getriebe durch Abrieb entstehen, noch vergrößern, sodass es noch lauter wird... sollte man durchaus bedenken.
ZTwingo2 Twingo 2009 Benziner Probleme Auto_Fahrer_2002 9 7.201 07.04.2023, 07:13
  Liste: Kompression nach Fahrleistung (KM-Stand lt. Tacho) bei einem D7F 702 Christian aus Berlin 21 19.238 07.06.2020, 10:26
  Motor startet mit einem Schüssel.... Pardid02 3 5.187 09.09.2018, 16:46
  Automatikgetriebe von einem 1,2 8v in einen 1,2 16 V einbauen Maiky 8 9.081 30.07.2018, 23:28
  Twingo 1.2 16V hat Probleme mit Standgas Larsfon 60 59.632 06.03.2017, 17:25
  Twingo C06 Probleme beim Schalten topone 2 5.359 17.05.2016, 21:58
Letzter Beitrag: topone
  Probleme mit Twingo 16v 1.2 reZulT 13 39.791 20.12.2015, 22:04
Letzter Beitrag: Thomas_Reiter
ZZTwingo1 Wechsel von Drosselklappe und Zahnriemen in einem Aufwasch? Jörn 1 3.959 19.10.2015, 12:39
