Kupplungspedal knackt
#31
(30.08.2018, 09:07)handyfranky schrieb: Wobei ich gerne den Schaden in der Spritzwand gesehen hätte. Ich kann mir garnich vorstellen wie das gehen soll, bei gesundem Blech. Seeeehr merkwürdig Wink
Handyfranky,
der Durchbruch ist ca.2 Euro groß und ich habe ihn auf die passende Größe gefräst damit der Schottverbinder reinpasst.
Den Schottverbinder habe ich von außen mit einem Gummiring(Dichtung) und einer passenden Karrosseriescheibe befestigt.
Die original Seilhülle paßt 100% in den Schottverbinder.
Ein Klick und es sitzt.
Ich denke ich habe den Schaden selbst verursacht durch die vielen Seilwechsel.
Ich bin beim Ausbau der defekten Seile zu grob vorgegangen.
Das Blech wurde mürbe und es kam zu dem Schaden.
Wink mit nem Twingo mußt du sanft umgehen, sonst nimmt er dir das übel. Bin gespannt ob deine Konstruktion funzt.
Es bedanken sich: wallress
#33
Jetzt ist es passiert.
Der Kleine fährt wieder.
Habe es endlich heute mit den passenden Teilen hinkommen.
Wieder das original Pedal eingebaut und ein passendes,3mm starkes Edelstahlseil verlegt.
Für den automatischen Nachsteller habe ich aus einem original Kupplungsseil den Haltenippel ausgebohrt und nach Anpassung mit dem Edelstahlseil hartverlötet.
Ich hoffe das hält lange.
Habe sicherheitshalber 2 Seile konfektioniert.
Und das Seil ist auch an der Getriebehalterung jetzt per Rändelmutter manuell verstellbar.Siehe Fotos.
Plus automatische Verstellung am Pedal.
Geht jetzt butterweich.
Das Seil ist natürlich in der original Seilhülle mit viel PTFE Schmierfett verlegt.
Und die blanken Seilteile sind mit viel normalem Hochleistungs Schmierfett eingefettet.
#34
[Bild: twingo-15015014-r2Y.jpg]
[Bild: twingo-15015030-NYL.jpg]
[Bild: twingo-15015042-KeO.jpg]
#35
Das sieht sehr gut aus, ich drück die Daumen für den dauer Belastungstest, bleib dran u berichte ab u zu mal. Kannst jetzt den Schleifpunkt einstellen oder arbeitet der Pedalnachsteller dann gegen die Einstellung am Seil?
#36
Ist jetzt rein handverstellt so wie ich das gelesen habe.
Dass es butterweich läuft freut mich.
Jetzt muss es nur noch halten.
Es bedanken sich: handyfranky , wallress
#37
Richtig, dann wäre dies hier etwas für die Tips u Tricks Rubrik.
#38
Das wieder nicht, das ist einfach zu abgefahren und normalerweise gar nicht notwendig.
Wenn doch, dann lieber als neuer Thread mit viel "Fleisch" dran.
#39
Dann eben nicht.
#40
Hübsch aussehen macht übrigens keinen Unterschied.
Ich hätte die Muttern noch gesichert.
Dann zählt nur die Langzeiterfahrung mit der Reparatur, bevor man es anbietet.
#41
(15.09.2018, 15:22)cooldriver schrieb: Hübsch aussehen macht übrigens keinen Unterschied.
Hallo Cooldriver,
Danke für dein positives Feedback.
Übrigens,die Muttern sind mit etwas Loctite gesichert.
(15.09.2018, 11:42)Broadcasttechniker schrieb: Das wieder nicht, das ist einfach zu abgefahren und normalerweise gar nicht notwendig.
Hallo Ulli,
klar ist das abgefahren und sehr selten.
Aber wie man sieht,es KANN passieren und dann steht man blöd da.
Ich habe an der Lösung ca.11 Wochen gebastelt und das was jetzt drin ist,ist die beste Lösung für mich.
Wie lange das hält steht in den Sternen.
Ich hoffe länger als die original Kabel.
Das Edelstahlkabel ist auf jeden Fall dicker und stabiler als das Original.
Merkt man beim durchschneiden.
Und die Kupplung lässt sich jetzt unglaublich leicht treten.
Das war vorher nicht der Fall.
Die original Kupplungszüge einbauen ist umständlich und nervenaufreibend.
Das liest man immer wieder im Forum.
Das Problem habe ich jetzt nicht mehr.
Max.15 Minuten und ein neues 3 mm Edelstahlseil ist drin und montiert.
Alleine und wenn notwendig auf der Straße.
ich werde noch 3 Stück fertigen,dann bin ich safe.
Und die Teile sind dann immer dabei.
Ich kann,falls gewünscht die Herstellung dokumentieren und hier posten.
Ferner habe ich durch die Umstände jetzt einen Kniff gefunden,das Seil selbst OHNE Hilfe einzubauen.
Es geht um das hochdrücken der automatischen Nachstellung.
Einfach 2 gleichlange Ratschenverlängerungen mit einer passenden,großen Nuss nehmen,das Seil einhängen,die Nachstellautomatik hochdrücken und mit den Ratschenverlängerungen am Teppichboden fixieren.
SIMPEL.
Dann vorne eingehängt.
Voila.
(15.09.2018, 10:56)handyfranky schrieb: Richtig, dann wäre dies hier etwas für die Tips u Tricks Rubrik.
Hallo Handyfranky,
Danke für deine positiven Feedbacks.
Ich werde hier mal einen kleinen Bericht und Fotos von der Herstellung der Kupplungszüge posten.
Ich finde,die original Kupplungszüge sind 1 cm zu kurz.
Deshalb immer das nervige Gefummel beim Einbau.
Das Klack,wenn der verdammte Nippel rausspringt kennt hier wohl jeder.
(15.09.2018, 23:33)wallress schrieb: ...Das Klack,wenn der verdammte Nippel rausspringt kennt hier wohl jeder.
Ich glaube das kennt hier keiner.
Wenn doch bitte melden.
#45
Der Wechsel des Kupplungsseiles hat bei mir als absolutem Kupplungsseilwechselnovizen zwei Stunden gedauert, ich nehme an beim nächsten Mal wird sich das etwa halbieren.
Ich hätte auch gerne eine manuell einstellbare Lösung ... könnte man so etwas nicht "einfach" an das Ende eines originalen Kupplungsseils crimpen?
2006er Lazuli in kirschrot mit 220 tkm (Sohnemann)
2007er Toujours in schwarz mit 65 tkm (Göttergattin)
2007er Toujours in schwarz mit 40 tkm (Haus- und Garagenmeister)
ZZTwingo1 Kupplungspedal, kupplungsseil Dawood 13 4.757 14.04.2025, 20:00
Letzter Beitrag: Dawood
  Kupplungspedal hakt manchmal - gelegentlich rutsch die Kupplung Authentique 4 6.900 07.09.2016, 15:46
Letzter Beitrag: Authentique
  richtige Stellung Kupplungspedal mrtito 2 8.368 21.11.2011, 21:08
Letzter Beitrag: mrtito
  Kupplungspedal hängt immer fahrer2008 7 20.184 08.04.2011, 12:02
  Kupplungspedal Endlosspiel *neues Problem* toothi 7 13.422 14.12.2008, 23:46
Letzter Beitrag: toothi
  Wer hat schon mal nen EASY auf Kupplungspedal umgebaut ??? e-Beo 1 5.435 27.08.2008, 14:55
Letzter Beitrag: e-Beo
