Automatikgetriebe von einem 1,2 8v in einen 1,2 16 V einbauen
Guten Abend alle zusammen
ich würde gern ein Automatikgetriebe von einem 1,2 8V Bj 1996 in einen 1,2 16V Bj 2002 Umbauen .
Der 8V hat ein voll Automatikgetriebe und und der 16V ein Halb Automatik .
Wäre es möglich ? würde das passen und gehen?
danke schon mal für eure antworten.Cool
Ist der Motor des 96er noch ein C3G Motor, der mit Kette?
der hat Zahnriemen müsste mal suchen wo genau die Motor Nummer steht.
(30.07.2018, 18:53)Maiky schrieb: der hat Zahnriemen müsste mal suchen wo genau die Motor Nummer steht.
der Motor code ist D7F C701
Also gehen tut das, nur ist es verboten wegen der Schadstoffklassen.
Außerdem ist Quickshift schon vollautomatisch wenn du es willst.
Alle Gänge wählt das Getriebe selbst.
OK. Das Problem ist das das Getriebe von dem 16v defekt ist. Ich weiß erst morgen was genau daran kaputt ist.
Ich dachte immer bei dem Halbautomatik muss man die Gänge immer selbst mit dem Hebel einlegen hält nur ohne Kupplung.
Nein, ist eben im Gegensatz zum Easy keine Halbautomatik.
Du kannst hier mal nach Quickshift und Druckspeicher googeln.
Eine Reparatur ist immer einfacher unf günstiger.
Dazu ist der Quickshift sparsamer.
Das "einzige" Problem ist dass selbst Vertragswerkstätten zu blöd sind auf Teilebene zu reparieren weil sie bei Hydraulik immer in der Berufsschule geschlafen haben.
OK. Dann schau ich morgen mal . Ist der Wechsel von denn teilen schwer ? Kann man das so einfach machen?
Das ist alles recht einfach, auch für Selbermacher.
Das Lösen des Druckspeichers erfordert etwas Kenntnis und Kraft.
Die Diagnose ist für die Meisten das Problem.
  automatikgetriebe wechselt nach manuell Ireland 20 14.629 18.05.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Ireland
ZZTwingo1 Quickshift Automatikgetriebe Twingo 1.2 16V Bj. 2003 Schüge 48 37.884 14.10.2021, 17:15
Letzter Beitrag: bosstk
  Liste: Kompression nach Fahrleistung (KM-Stand lt. Tacho) bei einem D7F 702 Christian aus Berlin 21 19.374 07.06.2020, 10:26
  Automatikgetriebe (kein easy): Fährt nur noch rückwärts Twingoverzweifler 26 38.280 03.01.2020, 21:06
  Probleme mit einem Twingo 1 C06 bergerado 31 33.769 05.09.2019, 06:33
  Motor von einem Phase 3 in einen Phase 2 verbauen Daniel_2002_Twingo1 1 3.506 12.01.2019, 15:28
  Motor startet mit einem Schüssel.... Pardid02 3 5.209 09.09.2018, 16:46
  noch einen PH3 2001 gekauft, mache aus zwei einen, dieser hat einen seltsamen Effekt euro 16 15.914 14.08.2017, 20:03
Letzter Beitrag: alfacoder
