12.05.2018, 15:29
Deine Infos helfen mir alle nicht sehr weiter cooldriver weil du sie nicht begründest.
Hallo aus Duisburg !
12.05.2018, 15:29
12.05.2018, 17:29
Also, ich hab folgende größe mit Spurplatten eingetragen bekommen...
![]() Vielleicht hilft es ja weiter.
12.05.2018, 17:43
Meine Winteralus (6x14") darf ich auf'm Twingo auch nur mit 165/60 oder 155/65 fahren.
Die vorher montierten 165/65 waren auf einem Clio eingetragen.
14.05.2018, 11:06
Ahso entschuldigt. Ich hab vergessen dass der zweite Wert im Zusammenhang mit der Reifenbreite steht. Deshalb war ich verwirrt dass 165/65 nicht gehen soll. Aber ja ist logisch.
Jetzt hab ich die Tage einen mit 195/40 gesehen und das sieht natürlich mega bärig aus. Aber wie wirkt sich diese Grösse auf den Spritverbrauch aus? Und welche zusätzlichen Änderungen muss ich am Fahrwerk vornehmen?
14.05.2018, 11:29
Bitte nutze die Suche im Forum, zu dem Thema gibt es schon zig Threads, in denen alles schon x-mal durchgekaut wurde.
14.05.2018, 11:32
Der 2. Wert ist die Reifenhöhe in Prozent von der Reifenbreite.
Wenn du trotz der Tipps 40er und 60er nimmst,hat das Forum versagt.
14.05.2018, 12:41
60er passen, 65er nicht
Btw., warum soll das Forum versagt haben, wenn sich der RE nicht an Tipps hält?
14.05.2018, 13:45
Werde dann jetzt 165/60 R14 nehmen. Einmal wegen des besseren Spritverbrauchs und weil die Reifen günstiger und überhaupt noch zu beschaffen sind.
Danke für alles soweit !
14.05.2018, 19:37
Huhu Hendrik,
Also wenn man sich beim Twingo um eines definitiv keine Sorgen machen braucht, dann ist es um den Spritverbrauch. Liebe Grüße Sabrina
14.05.2018, 21:38
Okay danke für den Tipp Sabrina.
Bin gespannt wieviel ich verbrauchen werde da ich ein sehr sparsamer Fahrer bin. Und den Twingo hab ich gekauft um damit möglichst günstig zur Uni zu kommen, da zählt jeder Milliliter 195/45 sieht schon hammer aus !!
15.05.2018, 05:40
Moin,
ja aber bedenke, du musst noch was am Twingo ändern, Radhauskante hinten Bördeln oder entfernen, Handbremsseil Halter umlegen, ABS Kabelhalter umlegen und ne Tachoangleichung brauchste auch, normalerweise
15.05.2018, 07:00
Bei 5x14" mit 165/60 auf Phase III muss nix gebördelt werden.
15.05.2018, 07:10
Das ist mir klar, Ich fahre ja auch 165er, ich erwähnte dies nur weil er mit den 195ern liebäugelt.
15.05.2018, 13:20
Schreibt vom spritsparen und möglichst günstig.
Macht aber erst mal breitere Reifen drauf. Genau mein Humor Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Black Kitty
15.05.2018, 15:41
Das ist halt das Dilemma. Die breiteren sehen megamäßig aus.
Aber wie gesagt werde ich jetzt die 165/60 nehmen auf Intra T-Lines. Die sehen schick aus und sind trotzdem schön schmal, damit man für nen schmalen Taler durch die Gegend kommt Apropos: Wie groß ist der Tank vom Twingo und wie weit kommt man damit so circa ? |
| "Twiggy" aus Duisburg | ZwitscherJana | 51 | 66.981 |
04.05.2018, 10:05 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
