Unser Twingo
Gibts nicht viel drüber zu berichten.
03er 16V mit "blauer" Innenausstattung.
Außen, sieht man ja.
Pläne...wenn es nach mir ginge alles bis auf Lenkrad und Fahrersitz raus und ordentliches Fahrwerk.
Aber muss ja alltagstauglich bleiben, außerdem habe ich noch andere Hobbies, hehe.
[Bild: twingo-20200001-ujL.jpg]
Das nen ich mal kurz und knackig :0
Wie kommt es zu den interessanten äußerlichen Erscheinungsbild?
An was für ein Fahrwerk denkst du?
Gruß Sascha
Hä? Nein! Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur. Thank You
puuuutzeeeen......
im Vergleich zu Deiner Vorstellung unter "..und das bin ich" (kann leider keinen link setzen, weiß ned wies geht) is er
ganz schön tief gesunken der Kleine
habdsachisdaglubbgwinnd
Moin Leude,
lange nicht mehr hier gewesen. Was soll ich sagen. Der Twingo lebt noch immer und mittlerweile hat er auch eine neue Ölwann, die fein druchgerostet war.
Zum Glück ist das in der Garage aufgefallen und nicht bei VMax auf der BAB.
Um keinen anderen Faden hier aufzumachen stelle ich meine Frage mal hier.
Der Franzosenrenner steht noch immer auf seinen Serienschuhen.
Nun würde ich gern wissen welche 15" STAHLfelgen ich brauche mit welcher ET, wenn ich darauf 195/45-15 fahren möchte und ob das dann überhaupt so passt.
Gelesen habe ich via Google schon viel, aber da geht es meist um Alufelgen.
Die will ich aber nicht. Passt nicht zu meiner Art und meinem Stil.
Gehen 6,5x15 mit 4x100er Lochkreis und ET35 da so drauf? Solche wären dann zu suchen. Wink
Vielen Dank
Christoph
Ich sag mal so. Egal ob Alu oder Stahl solange die Größen ET etc. gleich sind, wirst Du auch die selben Anpassung vornehmen müssen.
Meine DIVA Embarassed
(27.02.2017, 13:24)Chrissi26 schrieb: Ich sag mal so. Egal ob Alu oder Stahl solange die Größen ET etc. gleich sind, wirst Du auch die selben Anpassung vornehmen müssen.
Du Fuchs EmbarassedRazz
Das ist mir doch klar. Was ich eigentlich wissen wollte, ob überhaupt Anpassungen sein müssen?! Oder ob diese Kombination eben so drauf passt.
Son Mist kann per schreiben schlecht erklären.
Nimm ein Gutachten für eine 6,5×15 ET35 Alufelge und siehe Dir an was TÜV relevant ist( bördeln etc. ),dass selbe wirst Du dann auch bei der Stahlfelge machen müssen.
Aber bei 195er ist wenigsten bördeln der Radlaufkante angesagt und je nach TIEFE Stoßstangenhalter bearbeite,sowie Bremsseilhalter umlegen.
Es bedanken sich: hudemcv
Schau mal hier rein er hat 6,5 x 15 ET 33 und so gut wie nix gemacht soweit ich weiss:
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...age-6.html
Muss das Teil hier nochmal ausgraben.
Mein Franzosenrenner hat ein WehWehchen, dass ich nicht einordnen kann.
Er fährt, wenn kalt wie immer.
Sobald man länger als eine halbe Stunde gefahren ist und dann zB an einer Ampel steht, riecht es nach Kupplungsbelag oder Ähnlichem.
Die Kupllung fühlt sich dann auch vom Pedalgefühl her etwas "anders" an, und wenn man nicht etwas mehr Gas gibt beim anfahren, würgt man den Wagen sofort ab.
Auch werden Handbremshebel und Schalthebel nach einer Stunde BAB mit rund 130 sehr warm.
Keine Warnleuchten, nix.
Kühlwasserstand und Ölstand ist in Ordnung?
Beim langsamen Rollen im 2ten oder dritten und dann Gasgeben ruckelt er.
Sonst fährt er wie immer. Hab auch bereits den "Test" gemacht. 4ten Gang rein, Kupplung langsam kommen lassen; da geht er sofort aus.
Jemand eine Idee?
Achja, immernoch Twingo C06 1.6 16V
Lese selber aus, auch wenn keine Warnlampe an ist.
Das Warmwerden von Handbremshebel und Schaltstange ist normal.
Im Sommer sogar unangenehm, kann man aber wenig gegen machen.
(07.08.2017, 13:02)Broadcasttechniker schrieb: Lese selber aus, auch wenn keine Warnlampe an ist.
Ja, das Warmwerden ist mir bekannt ich hab das nur der Vollständigkeit halber mit angegeben.
Auslesen, aber wie. Ich hab so ein Bluetooth dingens, aber mit dem kann ich mich nicht mehr verbinden, ist wohl kaputt.
Und er klackert auch lauter als sonst. Früher hat man das nahezu nie gehört. Heute klackert der unter Last schon sehr hörbar.
Das Klackern hast du bisher nicht erwähnt, kann aber an defekter Motorlagerung liegen.
Besonders das rechte hält nicht unbedingt ein Autoleben lang.
Gerüche könne daher rühren dass Öl auf der Motorhinterseite auf den Auspuff tropft.
Kenne ich, hatte der schwarze Twingo und der AVI.
(07.08.2017, 13:11)Broadcasttechniker schrieb: Das Klackern hast du bisher nicht erwähnt, kann aber an defekter Motorlagerung liegen.
OK, Öl habe ich bisher ausgeschlossen, da der Motor absolut trocken ist. Nachdem mir die Ölwanne durchgerostet war (zum Glück in der Garage gemerkt).
Es riecht auch nicht nach Öl, wenn man die Motorhaube direkt nach der Fahrt öffnet riecht man nix.
Ich bin echt ratlos, langsam. Auch, dass das Schalten immer schwieriger geht, je wärmer er wird, als ob sich das Gestänge bei Hitze verformt.
Alles kurios gerade. Aber er fährt.
180.000 km lang schon.
da das Klackern mittllerweile auch innen, während Landstraßentempo auftritt, hab ich mal etwas nachgeforscht.
Es klackert laut bei Zylinder 4.
Ich hab einen großen Schraubendreher auf den Block gehalten in der Nähe der jweiligen Zylinder.
Es ist kein dumpfes Poltern, nur so ein Klacken, aber nur auf Zylinder 4. Bei den anderen hört man nur Rauschen.
Kann man beim 1.2 16V irgendwelche Ventile einstellen?
Kann man, aber die klackern nicht.
Dazu ist der Abbau des Zylinderkopfdeckels eine Strafe bei den alten 16V.
Ich vermute mal Kolbenkipper.
Das ist nicht nett und de facto nicht reparabel.
ZZTwingo1 Twingo "XS" - unser neuer Daily Driver Jan 13 8.058 04.08.2024, 21:59
Letzter Beitrag: melonka
ZZTwingo1 Unser zweiter Hobel / 16V D4F 55kW IMazub 12 11.307 29.02.2024, 16:07
Letzter Beitrag: IMazub
  Unser 2001er 16V in Amande Querlenker 6 10.504 12.05.2017, 09:24
Letzter Beitrag: Querlenker
  Unser erster Brüllwürfel andi1978 11 16.342 20.08.2016, 14:33
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Unser Twingo 1 CVie 17 20.872 09.01.2016, 18:05
Letzter Beitrag: CVie
ZZTwingo1 Unser Twingo (kleines Update) TwingoFlipFlop 39 68.740 25.12.2014, 20:39
Letzter Beitrag: Marco-C060
  Unser neuer der Schwatte Giftzwerg 5 7.846 02.11.2014, 09:39
Letzter Beitrag: twingoflo
  Unser Manni ognito 16 20.216 09.05.2014, 20:26
Letzter Beitrag: Rowdy
