ABS Leuchte brennt - Fehlersuche bisher ohne Erkenntnis
hallo cooldriver,
Sicherung 1 und 2 sind 60A, Sicherung 3 ist 30A
und auf dem vierten Steckplatz (?) sind die zwei Kabel angeschlossen, die jetzt auf PIN 2 und PIN 3 am ABS liegen.
Masse 1 und 4 liegen auf der Masseschraube.
Dann steck ich auf (?) bzw. 4 auch noch eine 30er rein - richtig ? Was wird denn unter 1, 2 und 3 jeweils abgesichert ?
Im Netz oder im Forum hier gibt es Bilder, auf denen ebenfalls nur 3 von 4 Sicherungen bestückt sind, das hat mich irritiert.
Stefan
Servus Broadcasttechniker,
(11.07.2017, 19:45)Broadcasttechniker schrieb: sag mal was sehe ich da?
Ich fand schon die losen Kabel in der Sicherungsbox grausam, aber was ist da los?
Warst du das oder hast nur mal ausgepackt?
In der Motorraumsicherungsbox fehlt ja eine dicke Sicherung.
Wenn auf beiden Seiten Kontakte sind ist da echt was faul.
Übrigens kannst du deinen alten Beitrag selber in Ordnung bringen.
Du bist kein Junior Member mehr.
Die losen Kabel sind für den Anschluß des Leerlaufsignalgebers, der meiner Servolenkung sagt, daß der Verbrennungsmotor läuft - ist ja jetzt ein E-Auto, du erinnerst dich !?
Nein das war ich nicht, ich hab's wie du sagst 'nur mal ausgepackt'.
Das mit der fehlenden Sicherung habe ich ja schon mal angesprochen bzw. nachgefragt....
Was meinst du mit 'auf beiden Seiten Kontakte' ? Ich meinte , daß die nicht bestückte Sicherung aber auf der unteren Seite angeschlossen ist. Einmal plus, auf der andern Seite zwei abgehende rote - eben die ans ABS Steuergerät.
Danke für die Fährte.
st.
Du hast doch die Schaltpläne, in den Tipps, gaaanz oben ??
PIN 2 und 3 haben JEWEILS 30 Ampere.
Mit Kontakte haben meine ich dass beide Aufnahmeschlitze mit Drähten/Kontaktfedern bestückt sind.
Im Innenraum gibt es auch freie Plätze beiden Sicherungen, aber dort ist auf mindestens einer Seite auch kein Kontakt drin.
Kann man leicht prüfen indem man eine Sicherung probeweise einsteckt.
Nein, die Schaltpläne hab ich noch nicht und bekomm sie mit meinem Wissen auch nicht runtergeladen. Eben gerade wie folgt probiert:
Rechte Maustaste, Ziel speichern unter..., produziert lediglich eine wenige kB große php Datei Sad
.pdf   ABS.pdf (Größe: 31,59 KB / Downloads: 25)
Es bedanken sich: web.bear , Broadcasttechniker
#37
Das runterladen funktioniert nur wenn du angemeldet bist, sonst hast du das Ergebnis mit der Minidatei.
Versuche mal andere Browser, ich habe mit keinem ein Problem, aber du bist ja scheinbar nicht der einzige.
Vielleicht sind es auch deine Sicherheitseinstellungen die verhindern das unlesbare falsch deklarierte Dateien nicht geladen werden können.
Dafür kann ich nichts.
Da die gleichen Leute die das nicht hin bekommen auch mit Dropbox nicht umgehen können werde ich weder privat noch öffentlich Links freigeben.
Öffentliche werden von Dropbox bei zu viel Traffic gesperrt.
Jetzt nochmal mit Chrome probiert, funktioniert einwandfrei.
Nur heißt hier das Kontextmenü: "Link speichern unter..."
@cooldriver
Danke, aber so .... und .......... kann doch kein Mensch sein um das nicht hinzubekommen.
Oder doch?
vielen Dank cooldriver.
hast du evtl. noch eine Pin Belegung / -Kennzeichung des R183 zur Hand ?
ich glaube, dann kann ich das Problem heute Abend lösen....
Lieber web.bear, das könne wir alles machen und vielleicht erbarmt sich cooldriver.
Mir ist sehr daran gelegen dass sich auch andere die Schaltpläne zu nutze machen können.
Bitte versuche sie wieder runterzuladen und wenn es nicht klappt, dann hänge die Minidatei mal an.
Hilft das? https://support.mozilla.org/de/kb/Dateie...ert-werden
160 Bremslichtschalter
225 Diagnosestecker
295 Kontrolllampeneinheit
651 Tachoanzeige
Kabelfarben
VI violett
VE grün
MA braun
SA rosa
Wird sicher nicht reichen als Info, aber mach erstmal . Waving
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , web.bear
#41
im Anhang die .pnp aus firefox und die .htm Datei aus IE.
Man kann doch 14 MB sicher auch anders verbreiten - Email ?
Angehängte Dateien
.php   attachment.php (Größe: 9,93 KB / Downloads: 5)
.htm   attachment.htm (Größe: 9,93 KB / Downloads: 5)
Da steht es doch klipp und klar, du warst nicht angemeldet.
Klicke doch selber auf deine Attachments.
Was habe ich gesagt?
(12.07.2017, 10:16)Broadcasttechniker schrieb: Das runterladen funktioniert nur wenn du angemeldet bist, sonst hast du das Ergebnis mit der Minidatei...
Zur Not nochmal die twingoforum cookies löschen.
Wie das geht ohne alle cookies zu löschen weißt du?
(12.07.2017, 10:36)cooldriver schrieb: 160 Bremslichtschalter
225 Diagnosestecker
651 Tachoanzeige
Kabelfarben
VI violett
VE grün
MA braun
SA rosa
Danke schön,
ich meinte eigentlich eine Ansicht des Steckers von vorne auf die PINs mit Kennzeichnung der Reihen (vermutlich A, B, C) und der Durchnummerierung.
Vielleicht gibt's sowas. Am Stecker selber ist mir das gestern nicht aufgefallen, ich schau aber nochmal.
Ja, das gibt es, aber nicht von mir.
Bitte bitte versuche den Download nochmal.
Ich kann sehen dass du noch nicht einmal deine eigenen Attachments angeklickt hast.
Per Mailanhang liegt das Limit häufig bei 5MB, spätestens bei 10MB ist Schicht, auch bei Profimailern.
Man kann auch mit ftp arbeiten oder Anbietern wie wetransfer, aber wer braucht das?
Dann ist wieder nur einem einzelnen geholfen.
So, du bist auf dem richtigen Weg.
Nach dem Cookielöschen muss man sich natürlich wieder einloggen.
Blöd wenn man sein Passwort vergessen hat.
Du siehst ja auch die Downloadzahlen.
Was glaubst du wie andere das hinbekommen haben.
Es sind sämtliche TTF Mitglieder, andere können nicht runterladen.
falls mal jemand den Stecker 183 sucht Smile
hab's gefunden, danke schön.
jetzt geht's erstmal wieder in die Werkstatt.....
ZZTwingo1 Fehlersuche: Lautes Surren Hendrik92 5 4.707 26.12.2022, 14:43
  ABS Sensor/Leuchte Ronald 5 7.809 31.03.2019, 15:18
Letzter Beitrag: Ronald
ZZTwingo1 Handbremse leuchte dauerhaft Sid Ahmed Quid Taya 13 14.472 18.06.2017, 18:45
Letzter Beitrag: alfacoder
  ABS Leuchte Ekkez 5 7.084 13.10.2016, 23:35
Letzter Beitrag: KevKev1991
  ABS Leuchte an seit Bremstrommelwechsel Payday 8 10.493 06.05.2016, 00:51
  Hinterradbremse blockiert Twingo ohne Facelifting ohne ABS.Bremskrftregler def.? bremer50 3 6.073 27.11.2014, 11:24
Letzter Beitrag: bremer50
ZZTwingo1 Twingo zieht stark nach links - Fehlersuche Diamond Dust 15 23.559 14.08.2012, 20:32
Letzter Beitrag: BenFranklin88
