Gebläse
Habe einen Twingo 1 Baujahr 93..den ich mir vor 2 Tagen gebraucht gekauft habe. Und nun zu meinem Problem das Gebläse lief nur auf einer Stufe und heute flog die Sicherung raus,ich eine neue rein Gebläse eingeschaltet läuft kurz an und dann fliegt sie wieder raus,das ganze habe ich 3 x wiederholt immer das gleiche. Frage was könnte die Ursache sein?? Im voraus vielen Dank..LG Carlo.
Du musst leider den Gebläsemotor tauschen.
Suche mal nach Thermosicherung.
Es bedanken sich: CarloAlberto
Danke für die schnelle Antwort..
Aber wieso tauschen,er hat bis heute wunderbar gelaufen und läuft auch ca 10 Sekunden bis die Sicherung den Geist aufgibt.
Tja, gestern lebte meine Oma noch, heute ist sie tot.
Irgendwann ist Schicht.
Kaputt ist die Lagerung, und wegen der Überhitzung eventuell noch die Wicklung.
Es bedanken sich: 9eor9
Der schwergängige Motor braucht mehr Strom. Dadurch werden auch die Widerstände Stufe 1-3 heißer und lösen die Übertemperatursicherung aus. Die ist dann kaputt und lässt sich nicht rücksetzen. Man kann jedoch die Widerstandsbaugruppe ausbauen und eine neue Thermosicherung einbauen (crimpen oder sehr vorsichtig einlöten).
Es gibt baujahresmäßig verschiedene Temperaturwerte, man muss also erst nachschauen und dann die Sicherung bei C oder in der Bucht bestellen. Lieber 2 oder 3 bestellen, falls eine beim Einlöten kaputt geht.
Erstmal muss es die richtige Sicherung sein (gelb , 20 A).
Ich meinte die Thermosicherung, nicht die Kfz-Sicherung.
warum sollte die kaputt sein ,mal so rein elektrisch gefragt ?
(05.11.2016, 08:17)9eor9 schrieb: Der schwergängige Motor braucht mehr Strom. Dadurch werden auch die Widerstände Stufe 1-3 heißer und lösen die Übertemperatursicherung aus.
Die Thermosicherung gibt immer als erstes auf weil der Motor steht und der Vorwiderstand nicht mehr gekühlt wird.
BJ93 hat übrigens nur zwei Stufen.
Ich nochmal,habe heute mal das Bedienteil von der Heizung ausgebaut,alles entstaubt mit kontaktspray gereinigt wieder zusammen gebaut,die Sicherung( hatte nur eine 15Amp zur Hand) gewechselt ....und siehe da Gebläse läuft wieder allerdings nur auf der höchsten Stufe....was kann es nun noch sein würde gerne die erste Stufe auch noch nutzen... Vielen Dank. ...noch eine kurze Frage ...laut Brief ist er Baujahr 3/ 93. Ist er einer der ersten twingos ??????
Du machst zwei Fehler.
eigentlich nur einen.
Du liest nicht richtig.
Fehler 1, bitte suche im Forum nach Thermosicherung und versuche dir zu erarbeiten wie das mit den zwei Stufen funktioniert.
Fehler 2, du liest den Brief nicht richtig.
Das Datum wird das Datum der Erteilung der Betriebserlaubnis sein.
Das Datum der Erstzulassung wird später liegen, das kann sogar 1994 sein.
Poste bitte ein Bild der ovalen Plakette, dann wissen wir mehr.
Wo ist dein Innenlicht?
Hast Recht Erstzulassung laut Brief September 1993 ist Trotzdem einer der ersten oder???? Sonnenlicht habe ich 2 am Innenspiegel und über der Fahrertür.
Mit der thermosicherung da trau ich mich nicht dran bin Beamter und habe leider 2 linke Hände... Gruß Carlo.
Sollte Sonnenlicht heißen nicht Sonnenlicht.
Innenlicht über der Fahrertür ist Urtwingo.
Innenlicht überm Spiegel ist Normaltwingo.
Eventuell hat das mal wer nachgerüstet.
September 93 ist immer noch früh, aber eigentlich schon Modelljahr 94.
ZTwingo2 Gebläse- Vorwiderstand AdiBad 1 2.690 30.01.2022, 17:07
Letzter Beitrag: Janito
ZZTwingo1 Gebläse zonser1 4 5.793 12.04.2019, 13:22
ZZTwingo1 Twingo C06 1,3 BJ 95 Gebläse/Vorwiderstand rubiteng 1 4.470 22.12.2015, 17:33
Letzter Beitrag: supertramp
ZZTwingo1 Gebläse lobo60 3 5.647 17.09.2014, 16:50
Letzter Beitrag: Kadi
ZZTwingo1 Gebläse und Beleuchtung se300575 5 6.925 31.01.2014, 18:23
Letzter Beitrag: se300575
ZZTwingo1 Gebläse nur Stufe 4 alex9276 13 32.718 22.06.2013, 20:37
Letzter Beitrag: c5frank
ZTwingo2 gebläse funktioniert nicht marcimo 8 11.027 21.05.2013, 21:21
Letzter Beitrag: hbxx792
  Gebläse spinnt ( bei mir auch ) Audiquattro20v 7 18.486 24.11.2012, 11:07
Letzter Beitrag: Audiquattro20v
