Themen: 2
Mein Twingo Privileg Phase 3 BJ 08.2001hat zurzeit probleme und zwar ging auf einmal die WFS nichtmehr raus heißt die blinkt schnell, der zweitschlüssel öffnet auch keine türe mehr.
Ich habe schon alles versucht den zweiten schlüssel anzulernen oder die WFS anzulernen ohne erfolg.
Bis jetzt starte ich das Fahrzeug indem ich von Zündung stellung 1 bis stellung 2 den Knopf des schlüssels drücke, damit die WFS deaktiviert wird zieht man den schlüssel is die wegfahrsperre wider aktiv und muss genauso wider deaktiviert werden.
Nun die frage was kann ich tun ohne am besten gleich einen komplett neuen schlüssel zu kaufen für viel geld .
Was ich auch bemerkte is wen ich per Knopf am Himmel die türen Schließe kann ich die Beifahrertüre öffnen die fahrerseite aber nicht obwohl alle Pins runter sind.
Der 8stellige code im Schlüssel ist EC4QSSRP aber ob der was hilft bei Phase 3 is halt so ne frage.
Eine Frage nebenbei was sagt der TÜV wen man die Wegfahrsperre per drücken des schlüssels entsperren muss? Weil ich sollte nächsten monat zum TÜV
Mfg Donvento
Bedankte sich: 7818
8565x gedankt in 6965 Beiträgen
Schau dir den Beitrag zur WFS in den Tipps an.
Und dort die Links für den Funkschlüssel.
Achtung, du hast einen Warnschuss bekommen, bis zum gar nicht mehr fahren ist es nicht mehr weit.
Nur einen "funktionierenden" Schlüssel zu haben ist zusätzlich extrem leichtsinnig.
Was glaubst du hat dazu geführt dass du nur noch einen hast?
Themen: 2
Also davor gingen beide, dann ist meine Schwiegermutter mal zum einkaufen gefahren danach ging nichts mehr weder öffnen noch schließen noch fahren, dann kamm ich mit dem ersatzschlüssel der ging auch nichtmehr dann konnte ich einen schlüssel anlernen mit dem zweiten kann ich keine türe öffnen und mit beiden kann man die WFS nir deaktivieren indem man den schlüssel drückt beim drehen .
Werde mal lesen habe zwar nichts gefunden aber schauemal weiter.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Die Schlüsselfehler die du beschreibst sind typisch und bekannt. Da versagen zB Kondensatoren wegen Alterung.
Sehr bald ist es ganz vorbei.
Bedankte sich: 7818
(21.10.2016, 06:33)Donvento schrieb: ...Werde mal lesen habe zwar nichts gefunden aber schauemal weiter.
Das geht aber nicht wenn du nichts findest.
Warum du nichts findest weiß ich auch nicht, hier aber mal eine Zusammenfassung.
Funkschlüssel Linksammlung
Schlüssel für ZV Synchronisieren
Neuen Transponder einsetzen
Schlüsselinnereien wechseln
Transponder in die Lesespule pflanzen mit
Einbau Nachrüst Funk ZV
Externer Link für Elektroniker
Dazu kommt immer wieder die Frage: Was ist die UCH und wie sehe ich ob ich eine habe?
Beschränken wir uns auf den zweiten Teil.
Nicht sehen sondern hören.
In der UCH (Unité Centrale Habitacle aka Zentralcomputer) sitzt ein Piezopiepser.
Der emuliert das Blinkrelais akustisch, piept wenn man sich nicht anschnallt und wenn man das Licht vergisst auszumachen.
Bei Twingos ohne UCH sitzt der Lichtpiepser im Tacho, also zentral und oben.
Da die UCH eher unten und ganz links sitzt (links neben und noch hinter den Sicherungen) erkennt man an der Richtung aus der einem der Lichtwarner entgegen piepst ob man eine UCH hat oder nicht.
Mit UCH müssen Schlüssel und Transponder leider vom Renaulthändler angelernt werden.
Themen: 11
Bedankte sich: 61
39x gedankt in 33 Beiträgen
Ich finde es immer wieder schön zu sehen und zu lesen welche Mühe sich Broadcast mit den Anfragen macht und welche Geduld er hat ... ein Danke von mir.
