Twingo geht beim Fahren aus
Eventuell hast du das Steuergerät mit der Aktion geheilt.
Es ist kein Sensordefekt erkennbar. Weiter probefahren.
(04.06.2016, 22:08)supertramp schrieb: Eventuell hast du das Steuergerät mit der Aktion geheilt.
Aha, ebenso wie man am Rahmen nur mit einer Qualifizierung die es garnicht gibt schweissen darf?
Sorry aber deine Hellseherischen Fähigkeiten sind beeindruckend. Wie man einen Sensor der OK ist über das Internet finden kann....klasse!
#33
Das ist destruktiver Blödsinn, lass dein notorisches Schwarzsehen behandeln,
ebenso die penetrante Art und Rechtschreibschäche.
http://www.kfzpix.de/renault/renault-twi...aratur.php
so, ich habe jetzt mal bilder der csv (aufgearbeitet) gemacht und mir nur die ereignisse rausgepickt, wo sich was ändert, evtl hilft das ja zur eingrenzung weiter.
ausparken:
[Bild: twingo-05131022-6Qp.jpg]
motor ausgegangen:
[Bild: twingo-05131111-Fqk.jpg]
startversuche:
[Bild: twingo-05131201-Wnq.jpg]
motor springt an:
[Bild: twingo-05131224-FS1.jpg]
abfahrt:
[Bild: twingo-05131240-Z4Q.jpg]
ich gehe jetzt mal raus und versuche den mapsensor zu finden. Embarassed
Jetzt hast du es doch amtlich.
Das MAP Signal ist absolut unplausibel.
Wenn der Motor steht muss der MAP Sensor um die 100 Kilo Pascal melden.
Im Gebirge und bei Tiefdruck weniger, aber eher nicht unter 95.
Das ist dein Fehler.
Die Werte um die 35 im Leerlauf sind plausibel, ebenso wie um die 50 bei Teillast.
Teste bitte mal im Stand mit Wackel am Kabel und Saugen an der Öffnung.
Mit dem Mund allein schafft man es runter bis 60, mit eine Spritze auch runter bis 20 und drunter.
ist es der?
[Bild: twingo-05133556-ROC.jpg]
[Bild: twingo-05133613-M6d.jpg]
danke dir, schön, daß wir das jetzt wissen (durch euch), bin mal gespannt, ob es der von oben aus den bildern ist! Smile
Ne mein lieber rohoel.
Das ist der Klopfsensor und der steckt im Motorblock
Ich bitte dich dich ein ganz klein wenig mit den Komponenten am Motor auseinander zu setzen.
Das ist gar nicht schwer.
Dazu machen wir hier keinen Grundkurs sondern du liest dich mal ein bisschen zum D7F in der Doku ein.
Rechts das Teil ist es, mit dem Stecker nach oben.
[Bild: twingo-10144065300-Uyi.jpg]
Es bedanken sich: rohoel , 9eor9
#39
dann ist es der hier markierte. endlich! Wink danke an alle, die geholfen haben, ich werde ihn tauschen und mir vorher den stecker anschauen. sieht ja so aus, als sei er nur gesteckt. neukauf bei renault oder im netz?
anbei für spätere fälle mal ein bild mit markierung zum passenden sensor.
[Bild: twingo-05140921-V4V.jpg]
eine frage: warum sprang er an, als ich den anderen temp-stecker zog? zufall?
der mapstecker ist berüchtigt für kabelbrüche...da muss der sensor gar nicht defekt sein.
sowas hatten wir mal. vlt. hast du durch das steckerziehen am kabelbaum so gewackelt, dass der kontakt wieder hergestellt war.
ich habe damals die kabel (war direkt am stecker) angelötet und das ganze dann grosszügigst in schmelzkleber eingegossen.
keinerlei probleme mehr gehabt.
lg - manfred
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , rohoel
#41
erste diagnose: massives wackeln am kabel oder am stecker führten nicht zum ausgehen.
sensor abgesteckt und auch ausgebaut, alle kontakte mit tunerspray behandelt, der sensor war innen verölt, ebenso die ansaugbrücke, das konnte man durch das kleine loch glänzen sehen.
den sensor habe ich ebenfalls mit tunerspray ausgesprüht, er sah innen wieder aus wie neu. ob das öl dort normal ist??
danke an alle für die zeilführenden hinweise! ohne euch wäre man jedesmal einen haufen geld los, besonders bei sporadischen fehlern. Wink
aktuell läuft er.
Das Öl macht dem nichts, egal was supertramp dazu meint.
Der Motor ist innen überall voller Öl, und das bekommt ihm gut.
Bitte prüfe den Sensor per OBD bei stehendem Motor so wie von mir beschrieben.
Fehler verscheuchen ist keine Reparatur!
Das Verscheuchen erschwert eine klare Diagnose unnötig.
Nur ein diagnostizierter Fehler lässt sich sicher und endgültig beheben.
Das schreibt jemand der einige Jahrzehnte seine Brötchen mit Fehlerdiagnose in elektromechanischen Systemen verdient hat.
Wenn der Sensor nur manchmal spinnt, wirst du das nur durch weitere lästige Suche erhärten können. Wenn es die Kabel nicht offensichtlich sind, wäre schon ein neuer Sensor überlegenswert. Das Ding kostet 15-30€ in der Bucht, das ist ja nicht die Welt.
Nach -einigen Jahrzehnten- kann sich auch einiges manifestieren,
was den klaren Blick behindert.
aktuell regnet es mit gewitter, da geht nix mehr mit testen. da er oft werte ausgibt, die zu stimmen scheinen, bringt mir der test mit mund oder spritze nicht wirklich was, sagt mir mein technisches verständnis. da hilft nur der tausch, um ihn komplett auszuschließen, genau wie 9eor9 oder supertramp das vorschlagen.
@ BCT
siehst du das anders? warum? da er gestern auf 5okm schmerzfrei gefahren ist und alle werte wie beschrieben ausgegeben hat, bin ich der ansicht, mir das nuckeln am sensor sparen zu können. oder?!
ZZTwingo1 Motor beim fahren leise ausgegangen und springt nicht mehr an Momo.e 6 3.628 10.12.2024, 08:27
ZZTwingo1 Twingo nimmt beim Anlassen nur kurz sprit, dann geht er aus LeGoeky 9 7.266 15.04.2021, 05:43
  Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und Twingo.16V 121 93.753 17.12.2019, 19:16
Letzter Beitrag: Twingo.16V
ZZTwingo1 Motor geht beim Gas geben aus Pilsen 1 4.025 10.10.2018, 07:19
  unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren schwede133 40 39.426 12.01.2018, 23:32
ZZTwingo1 BJ 94 geht während dem fahren aus Nisi 15 15.283 08.11.2017, 13:49
ZZTwingo1 Twingo geht beim Schalten aus :( SvenG 6 9.737 21.06.2015, 12:18
Letzter Beitrag: SvenG
  Ruckeln beim Fahren Twingii 1 4.217 01.11.2014, 18:14
Letzter Beitrag: ogniwT
