03.05.2016, 15:23
Leider hat der Verkäufer keine Ahnung sagte er.
Jetzt mein Problem ich finde nicht den anderen Teil um den Riemen für Klima zu montieren?
Kann jemand helfen???
Lg
Sash
Klima ohne Riemenscheibe
03.05.2016, 15:23
Leider hat der Verkäufer keine Ahnung sagte er. Jetzt mein Problem ich finde nicht den anderen Teil um den Riemen für Klima zu montieren? Kann jemand helfen??? Lg Sash
03.05.2016, 16:50
Da fehlt ja einiges und die Elektrik sieht auch nicht so prikkelnd aus.
Auf jeden Fall brauchst du ne andere Riemenscheibe, siehe hier http://www.twingotuningforum.de/thread-6319.html Schau auch ob die Spannrolle vorhanden ist. Ist das ein Phase2 (Airbags in den Rückenlehnen)? Wenn ja kannst du mit einem 10€ Adapter auslesen ob Druck in der Klimanalage ist. Ich glaube das eher weniger, und mit Pech ist der Kompressor kaputt. Die Riemenscheibe geht ja ganz leicht. Kannst du die Nabe drehen? Bitte immer nur vorwärts, also rechts herum.
Es bedanken sich: Dry
04.05.2016, 08:02
Ja lässt sich leicht rechts rum drehen.
Gibt es evtl Teilenummern die ich besorgen muss? Lg Sash
04.05.2016, 08:05
Benötige ich diese?
Sehen Sie sich dies bei eBay an Riemenscheibe 870877D / 872472B Renault Twingo I C06 Bj,1998 1.2L https://www.ebay.de/ulk/itm/151969177521
04.05.2016, 10:33
Ja das ist die Scheibe für die Klima. Schau auch ob du den Spanner noch hast bzw. bestelle mal lieber dann einen. Und lass die klima prüfen ob sie noch druck drauf hat.
Gruß Rudy Es bedanken sich: Dry
04.05.2016, 18:44
Danke.
Die gibt es noch ne umlenkrolle oder nur die spannrolle ?
04.05.2016, 21:38
Nur die Spanrolle.
Dazu aber ne recht spezielle Befestigung. Alles nicht wirklich günstig.
04.05.2016, 23:11
Die Spannrolle sieht man auf dem ersten Bild würde ich jetzt mal behaupten.
Ford Mustang 2016er 5.0 V8 GT
Peugeot E-308 First Edition Ehemalige: Twingo I Phase I 2010-06.2012 Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 06.2012-12.2012 Twingo II Phase II 12.2012-02.2016 Mégane III Grandtour GT220 02.2016-08.2016 Mégane IV GT GT205 in Iron-Blau 12.2016-08.2023
06.05.2016, 18:28
Ja eine Rolle ist vorhanden und am Motor dran außer die von der Klima.
Dann muss ich nur die Riemenscheibe tauschen Sehr gut
06.05.2016, 18:30
Gibt es eine Möglichkeit die alte Riemenscheibe zu blockieren zum Tausch?
06.05.2016, 20:30
5. Gang und bremsen klappt gut, auch ein Sechsjähriger schafft das.
Ich empfehle dir nen Schlagschrauber oder zumindest einen sehr langen Hebel. Denn die Schraube muss unbedingt wieder gut angezogen werden. Wegen der unbekannten Historie unbedingt die Schraube erneuern, denn die wir mit Winkelanzug befestigt.
07.05.2016, 00:34
(06.05.2016, 18:28)Dry schrieb: Ja eine Rolle ist vorhanden und am Motor dran außer die von der Klima. Prüf aber bitte mal wie sich die Spannrolle drehen lässt, nicht das diese mittlerweile bissel rostig bzw. schwergängig geworden ist durch das "dumm rumhängen". Sonst eventuell ne neue verbauen, schaden tut es nicht. https://www.motointegrator.de/artikel/11...co-apv2104 Original Ersatzteilnummer ist die: 8201008780 Der Keilriemen für die Klima. https://www.motointegrator.de/artikel/27...yco-4pk926 OE Nummer: 8200830190 Bzw, Keilriemen inkl Spannrolle: https://www.der-ersatzteile-profi.de/pro...40154.html OE Nummer: 7701477537 Riemenscheibe: https://www.motointegrator.de/artikel/10...o-80004386 OE Nummer: 8200036888 Die Schraube: https://www.der-ersatzteile-profi.de/pro...37906.html Oe Nummer: 8200646632 Unter der Schraube war noch die Scheibe. Finde diese aber aktuell nicht online, aber man kann die alte verwenden. OE Nummer: 8200614233
Peugeot E-308 First Edition Ehemalige: Twingo I Phase I 2010-06.2012 Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 06.2012-12.2012 Twingo II Phase II 12.2012-02.2016 Mégane III Grandtour GT220 02.2016-08.2016 Mégane IV GT GT205 in Iron-Blau 12.2016-08.2023 Es bedanken sich: Broadcasttechniker
07.05.2016, 05:52
- eventuell- neue Spannrolle klingt witzig,
die ist dreimal wichtiger als die Riemenscheibe zu wechseln...
07.05.2016, 06:32
Witzbold.
Der derzeitigen Riemenscheibe fehlt das Pulley für den Klimariemen.
| Drehmoment Riemenscheibe. | ogniwT | 16 | 3.661 |
22.02.2026, 20:41 Letzter Beitrag: TwinGoVegan |
C06, Twingo 1, [war: ZR-Riss] JETZT: Teilesuche LiMA-Riemenscheibe und ZR-Abdeckung | pehaa | 14 | 9.249 |
23.07.2024, 14:23 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Riemenscheibe (?) wackelt | NorthernLights | 3 | 4.117 |
01.03.2022, 11:03 Letzter Beitrag: NorthernLights |
| Riemenscheibe eiert/pendelt | HADEI | 4 | 4.407 |
21.07.2021, 10:46 Letzter Beitrag: HADEI |
| D7F - Dehnschraube / Riemenscheibe | Christian aus Berlin | 19 | 24.091 |
13.02.2019, 09:19 Letzter Beitrag: Christian aus Berlin |
| Riemenscheibe fixieren/blockieren? | ChristianW | 14 | 30.373 |
10.02.2019, 22:21 Letzter Beitrag: Christian aus Berlin |
| Motorumbau: D4F (702) mit Klima in einen Wagen D4F ohne Klima, passt? | DeZir | 4 | 5.731 |
10.04.2018, 19:50 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Ölaustritt im Bereich der Riemenscheibe | Superingo | 16 | 14.804 |
30.05.2017, 17:29 Letzter Beitrag: Superingo |
