attachment=11075]Hallo
Leider hat der Verkäufer keine Ahnung sagte er.
Jetzt mein Problem ich finde nicht den anderen Teil um den Riemen für Klima zu montieren?
Kann jemand helfen???
Lg
Sash
Da fehlt ja einiges und die Elektrik sieht auch nicht so prikkelnd aus.
Auf jeden Fall brauchst du ne andere Riemenscheibe, siehe hier
http://www.twingotuningforum.de/thread-6319.html
Schau auch ob die Spannrolle vorhanden ist.
Ist das ein Phase2 (Airbags in den Rückenlehnen)?
Wenn ja kannst du mit einem 10€ Adapter auslesen ob Druck in der Klimanalage ist.
Ich glaube das eher weniger, und mit Pech ist der Kompressor kaputt.
Die Riemenscheibe geht ja ganz leicht.
Kannst du die Nabe drehen?
Bitte immer nur vorwärts, also rechts herum.
Ja lässt sich leicht rechts rum drehen.
Gibt es evtl Teilenummern die ich besorgen muss?
Lg
Sash
Ja das ist die Scheibe für die Klima. Schau auch ob du den Spanner noch hast bzw. bestelle mal lieber dann einen. Und lass die klima prüfen ob sie noch druck drauf hat.
Gruß Rudy
Danke.
Die gibt es noch ne umlenkrolle oder nur die spannrolle ?
Nur die Spanrolle.
Dazu aber ne recht spezielle Befestigung.
Alles nicht wirklich günstig.
Die Spannrolle sieht man auf dem ersten Bild würde ich jetzt mal behaupten.
Stimmt. Bild nachbearbeitet
Ja eine Rolle ist vorhanden und am Motor dran außer die von der Klima.
Dann muss ich nur die Riemenscheibe tauschen
Sehr gut
Gibt es eine Möglichkeit die alte Riemenscheibe zu blockieren zum Tausch?
5. Gang und bremsen klappt gut, auch ein Sechsjähriger schafft das.
Ich empfehle dir nen Schlagschrauber oder zumindest einen sehr langen Hebel.
Denn die Schraube muss unbedingt wieder gut angezogen werden.
Wegen der unbekannten Historie unbedingt die Schraube erneuern, denn die wir mit Winkelanzug befestigt.
- eventuell- neue Spannrolle klingt witzig,
die ist dreimal wichtiger als die Riemenscheibe zu wechseln...
Witzbold.
Der derzeitigen Riemenscheibe fehlt das Pulley für den Klimariemen.
