Großes Problem mit Quick shift bitte um Hilfe
Hallo alle zusammen
Mein Bruder hat ein Problem mit seinem Twingo bj 2001 ein Halbautomatik (Quick shift )
und zwar springen im Halbautomatik betrieb die Gänge immer raus so das man ein zweites mal schalten muss dann geht es so halbwegs aber im Automatik betrieb geht Garnichts.
Mir ist auf gefallen das beim schalten das Abblendlicht dunkler wird.( irgendwo ne hohe Stromaufnahme )
Mein Bruder hat den Wagen in einer freien Werkstadt stehen (seit Weihnachten ) erst sollte es ein Steuergerät sein (ein gebrauchtes wurde eingebaut) ohne Erfolg dann sollte es die Hydraulikpumpe sein (nach langem suchen eine gefunden ) aber auch die hat keine Verbesserung gebracht der Werkstadtmeister war angeblich bei Renault und die könne keine Einstellung/ Software Anpassung /anlernen machen (oder so was in der Richtung).
Jetzt meinte er , Er könne nichts machen
Hat jemand von euch ne Idee oder hatte so ein Problem gehabt
Schon mal vielen Dank
würde mal bei "Licht wird dunkler beim Schalten" drauf tippen, daß da bei jedem Schaltvorgang die Hydraulikpumpe anspringt ...
da wird wohl der berüchtigte Druckspeicher hinüber sein.
(Leider auch scheints tpisch für diesen fehler, daß der vom Renault-Mechaniker nicht erkennbar ist .... wäre doch mal was für eine note technique xxxx )
tschüss,
Harald_K
Es bedanken sich: IGstarr , Broadcasttechniker , bernief
(14.02.2016, 17:42)Harald_K schrieb: würde mal bei "Licht wird dunkler beim Schalten" drauf tippen, daß da bei jedem Schaltvorgang die Hydraulikpumpe anspringt ...
Vielen dank für deine Antwort
meinst du den Druckspeicher für dir Hydraulikflüssigkeit ?
ja, genau den.
tschüss,
Harald_K
Danke das werde ich meinem Bruder gleich sagen
Beachte bitte folgendes:
http://www.twingotuningforum.de/thread-35847.html
Es bedanken sich: bernief , IGstarr
Zusätzlich.
Wenn manuelles Schalten klappt, automatisches aber nicht, dann wird der Tachogeber Mucken machen.
Auch zu erkennen am Tacho der auf Null geht und Servolenkung die mal ganz leicht und mal ganz schwer geht.
(15.02.2016, 00:23)Broadcasttechniker schrieb: Zusätzlich.
Das Manuelle schalten geht nicht ohne weiteres erst springt der Gang raus nach N und beim zweiten mal tippen bleibt der Gang drin
@KevKev1991 vielen Dank für die anleitung
  catcar ich bin da ein bisschen zu doof für, bitte um hilfe heingumpel 14 27.238 19.01.2024, 11:58
  Fehlermeldung p0300, p0314, p0204, p0790, bitte um Hilfe:) woliegtdasProblem? 46 21.911 01.05.2023, 19:21
  Bitte um Hilfe bzw Einschätzung abinfo 12 9.728 04.03.2022, 13:34
  bitte um hilfe Catcar.info bitte um hilfe heingumpel 1 6.708 28.02.2022, 18:18
Letzter Beitrag: heingumpel
  Quick-Shift / Warnleuchte Elektronik Deniz 9 8.093 24.06.2020, 22:23
  Ganz ganz großes Problem: Schlüssel geklaut Patchworker 20 28.226 21.11.2016, 07:35
Letzter Beitrag: Patchworker
  hilfe bitte kraftstoffpumpe goldwedel 1 4.119 02.08.2015, 19:41
Letzter Beitrag: supertramp
  schnelle Hilfe bitte (tüv) furious1x2 13 15.712 29.05.2015, 12:02
Letzter Beitrag: furious1x2
