ABS und Service Lampen leuchten + Lenkung schwergängig
Moin
Mein Frauchen wollte heute früh mit ihrem Twingo II los und kam nicht weg.
Sprang gut an der Twingo, nur schliff etwas beim Fahren und die Lenkung war sehr schwer. Dazu brannten die ABS und Service Leuchten im Cockpit. Nu steht der Kleine und wartet darauf, das ich den Fehler finde.
Sonntag zum letzten Mal ohne Probs bewegt. Der Wagen hat ja eine elektrische Lenkung, evtl. Sicherung raus? Aber woher kommt dann das Schleifen?
Wenn du optisch nicht siehst, würde ich erstmal auslesen. Dann kann dir besser geholfen werden. Der Rest ist alles Spekulation.
Wenn ABS tot ist geht auch die Servolenkung nicht, Folgefehler.
Es ist zu klären warum ABS nicht geht.
Mitteilungsänderung:
Nicht Lenkung schwergängig, das Auto fuhr nicht um die Kurve, weil das hintere rechte Rad blockiert ist!!!!
Dadurch Anzeige ABS und Service. Dreht sich aber immer noch nicht. Muss erst nach Feierabend mal vorsichtig Felge und Trommel erwärmen
(19.01.2016, 14:23)katitreiber640 schrieb: Mitteilungsänderung:
War die Handbremse angezogen bei den Temperaturen?
Grüße
Jupp, war sie. Nun steht er mit gelöster Handbremse auf seine "Erlösung"
Bist du rückwärts gefahren?
Dann kannst du warten bis du schwarz wirst, da hilft nur Gewalt www.twingotuningforum.de/thread-31642.html
Frauchen ist in alle Richtungen gefahren, aber auf einer vereisten Straße löst sich da nix.
Aber hat sich alles gelöst und alles wieder gut
Danke
  Welche KL Leuchten auf bei Zündung starten? DieLahmeEnte 5 2.241 21.03.2025, 09:46
Letzter Beitrag: DieLahmeEnte
ZTwingo2 ABS Leuchte usw leuchten ganz leicht Xavion67 7 4.503 03.11.2024, 21:36
Letzter Beitrag: segelfreund
  Batterie und Gurt leuchte leuchten gleichzeitig TwinHL 2 2.963 25.09.2024, 12:52
Letzter Beitrag: TwinHL
  ABS und Handbremsleuchte leuchten dauerhaft. der-bayer 3 2.642 27.12.2023, 17:27
Letzter Beitrag: der-bayer
ZTwingo2 Gleichzeitig blinkende Lampen im Cockpit 1.6 RS Bj. 2011 (Blinker + Nebelsymbol) Mimi Michel 3 2.873 30.03.2023, 08:06
  Warnleuchte Öl und Kühlwasser leuchten Andyha 4 6.975 22.07.2019, 06:50
Letzter Beitrag: MarcB
ZZTwingo1 Motorkontrollampe und Elektroniklampe leuchten abwechselnd elchmaen 4 5.256 22.12.2018, 19:10
Letzter Beitrag: elchmaen
  Bremslichter leuchten beim Kupplung treten prinzhh11 2 5.319 29.12.2017, 11:09
Letzter Beitrag: prinzhh11
