Normale Version: ABS und Service Lampen leuchten + Lenkung schwergängig
Moin
Mein Frauchen wollte heute früh mit ihrem Twingo II los und kam nicht weg.
Sprang gut an der Twingo, nur schliff etwas beim Fahren und die Lenkung war sehr schwer. Dazu brannten die ABS und Service Leuchten im Cockpit. Nu steht der Kleine und wartet darauf, das ich den Fehler finde.
Sonntag zum letzten Mal ohne Probs bewegt. Der Wagen hat ja eine elektrische Lenkung, evtl. Sicherung raus? Aber woher kommt dann das Schleifen?
Wenn du optisch nicht siehst, würde ich erstmal auslesen. Dann kann dir besser geholfen werden. Der Rest ist alles Spekulation.
Wenn ABS tot ist geht auch die Servolenkung nicht, Folgefehler.
Es ist zu klären warum ABS nicht geht.
Mitteilungsänderung:
Nicht Lenkung schwergängig, das Auto fuhr nicht um die Kurve, weil das hintere rechte Rad blockiert ist!!!!
Dadurch Anzeige ABS und Service. Dreht sich aber immer noch nicht. Muss erst nach Feierabend mal vorsichtig Felge und Trommel erwärmen
(19.01.2016, 14:23)katitreiber640 schrieb: [ -> ]Mitteilungsänderung:
War die Handbremse angezogen bei den Temperaturen?
Grüße
Jupp, war sie. Nun steht er mit gelöster Handbremse auf seine "Erlösung"
Bist du rückwärts gefahren?
Dann kannst du warten bis du schwarz wirst, da hilft nur Gewalt www.twingotuningforum.de/thread-31642.html
Frauchen ist in alle Richtungen gefahren, aber auf einer vereisten Straße löst sich da nix.
Aber hat sich alles gelöst und alles wieder gut
Danke
