Rote Ampel Motor ausmachen - lohnt sich das?
Stimmt das rote Ampel Motor abstellen?
Wegen sprit sparen.
In Dresden gibt es Ampel auf Dauerrot.
Aber der ist grünen Pfeil.
Der ist glaube eher über 25 Jahre oder 45 Jahre bloß 24 Stunden dauerrot.
Hallo
Lese mal bitte deinen Text komplett durch und versuche ihn mal für jeden verständlich zu schreiben. Das schreibt jeder 8 jährige besser.
Der Thomas
ohne start-stoppautomatik wie sie in neuwagen drin ist, mache ich das nicht. da muß man schon viel sparen (stoppen), um den anlasser plus einbau (werkstatt) wieder raus zu haben, zumal der startvorgang ja auch sprit benötigt. ist aber nur meine meinung, belegen kann ich dies durch eine beispielrechnung nicht.
@ tutzitu
die erklärung dafür (die sprache) haben wir schon, die findest du auch, wenn du mal die beiträge durchsuchst.
[Bild: 657732_5.png]
Wenn eine ampel 20 jahre rot ist, würde ich sehr empfehlen den Motor beim Warten ab zu stellen, sonst ist selbst bei randvollem tank nach ca 2 Tagen kein Sprit mehr drin.
Batterie würde ich auch überlegen ab zu klemmen.
mein Horst
Spritmonitor
An Bahnschranken und mir bekannten Ampeln von denen ich weiß das jetzt länger rot ist,
schalte ich den Motor ab. Ansonsten bleibt er im "normalen" Stadtverkehr immer an.
Start/Stopp nachrüsten wäre beim Twingo 1 ziemlich unwirtschaftlich, weil man die
Ersparnis nie mehr wieder rein fährt. Ich wüsste jetzt auf die schnelle auch kleinen
der das anbietet.
Moje!
Ich stell nur ab wenn ich weiß das ich längere Zeit stehe, und dann auch nur wenn der Motor schon warm ist, um ihn nicht mit weiteten Kaltstarts zu belasten.
Ich fahre aber auch sehr wenig Stadtverkehr so das sich das beim Verbrauch kaum bemerkbar machen würde.
An Schranken ist es Pflicht abzustellen, genauso bei längeren Wartezeiten.
Sprit sparen geht mit Motor aus, wenn man weiß, dass es länger als 20s dauert.
Das erneute Starten macht dem warmen Motor nichts.
In diversen Veröffentlichungen wird geschrieben, daß bei einer Wartezeit von mehr als 20 Sekunden Benzin gespart werden könnte.
Ob das stimmt weiß ich nicht da es heutzutage üblich ist, daß ein Autor beim Nächsten abschreibt.
Was ich jedoch weiß ist, daß die Einspritzanlage bei meinem TWINGO mit erhöhter Drehzahl startet, und daß sicj die Anlage erst nach 2-3 Sekunden wieder auf den Leerlauf einpendelt. Das kostet mehr Sprit, als z.B. bei einem alten Vergaser.
Ich hatte das mal vor Jahren probeweise durchgezogen und immer schön den Motor abgestellt. Der Gesamtverbrauch ging während dieser Zeit um bis zu 04 Liter/100km herunter.
Aber man muß halt sehr aufmerksam sein, um nicht zum Verkehrshindernis zu werden.
Zudem werden Anlasser und Batterie stark belastet. Bei mir ist da nichts kaputt gegangen!
Derzeit mache ich das nicht, weil es mich nervt, daß das Radio immer ausgeht wenn ich neu starte, - gerade im Betrieb mit USB-Stick sucht der dann immer einige Sekunden herum, bis die "Lala" weiterdudelt.
Posting gesendet mit meinem Wählscheibentelefon
Dito.
Für die Geschichte mit dem Radio gibt es eine Abhilfe die nichts kostet nur Arbeit.
Ich werde sie in den Tipps veröffentlichen.
Aber nur für Fahrzeuge mit UCH und ZV.
Wen ich Spritsparen will kauf ich mir n Fahrrad!
Ist zwar off-topic, aber ich bin diesen Monat erst 2x mit dem Auto zur Arbeit gefahren, da musste ich was transportieren.
Und mache den Motor trotzdem aus wenn ich weiß dass es länger dauert, und das ist hier in Köln oft der Fall.
Daher auch das Fahrrad trotz 20Km einfache Strecke.
Ich kann hier leider nicht mitdiskutieren - bei uns im Ort gibts keine Ampel mehr.
früher gabs mal 2 Stück, aber nachdem an einer mal ein gehörnter Ehemann auf den an der Ampel haltenden Liebhaber geschossen hat wurden alle Ampeln durch Kreisel ersetzt.
tschüss,
Harald_K
(27.11.2015, 06:44)Petergo schrieb: Ich stell nur ab wenn ich weiß das ich längere Zeit stehe, und dann auch nur wenn der Motor schon warm ist, um ihn nicht mit weiteten Kaltstarts zu belasten.
Ein Kaltstart ist nicht das Anlassen eines kalten Motors, sondern der Warmlaufprozess bis er annähernd betriebswarm ist. In dieser Kaltlaufzeit sind Verbrauch und Verschleiß höher.
Dito!!
http://www.shortnews.de/id/1059095/dresd...er-nur-rot:
Seit dem Jahr 1987 steht in der Einmündung Ziegelstraße zum Güntzplatz in Dresden eine Ampel. Das ist zunächst nicht ungewöhnlich, doch diese Ampel schaltet niemals auf Gelb und auch niemals auf Grün, sondern zeigt seit nunmehr 26 Jahren ausschließlich Rot.
einfach ganze durchlesen.
Für mich klingt blödsinn sein dauernd über 26 Jahren dauerrot sein.
Hält ganzen verkehr auf.
Kennt den mensch niemals aus.
Ich habe eine Sprachbehinderung und kann nicht anders schreiben.
Bitte nehmt darauf Rücksicht.
Es bedanken sich: bernief
ZZTwingo1 Motor startet nicht und schaltet sich waehrend Fahrt Twingo2021 9 6.830 08.11.2021, 14:33
Letzter Beitrag: Twingo2021
  zwei rote, abisolierte Kabelenden im Motorraum Spektralfarbe 1 2.430 17.01.2021, 23:32
  Twingo ruckelt und geht an der Ampel aus und springt dann nicht mehr an nightcab 14 15.432 11.03.2019, 07:14
  Motor ging an Ampel aus... anna2013 22 26.052 31.10.2017, 17:06
Letzter Beitrag: cooldriver
  Twingo 1,2 16V D4F geht an Ampel aus / Drosselklappe u.s.w. RS_ITA 12 27.977 26.12.2016, 18:34
  Twingo BJ 98 hat anspringschwierigkeiten und Geht ab und zu an der Ampel aus. Nikas434 1 3.599 30.04.2014, 15:26
  Motor Defekt!!! lässt sich nicht mal mehr schieben Monster_M 24 31.406 08.02.2014, 15:23
Letzter Beitrag: Helmchen
ZTwingo2 Motor geht aus und gang lässt sich nicht mehr rausnehmen daredevil82 7 15.571 20.11.2013, 18:04
