Keine AU bekommen - Fehler P0670
habe heute die AU nicht bestanden, Fehlercode P0670 laut Werkstatt kann das folgendes sein!
Steuergerät
Vorglührelais
Glühkerzen
Der Wagen hat 104.000KM runter!
Danke und Gruß
leugim
Twingo II - 1.5dci Nokia Edition - Elia 18" 215/35-18 - Elia Fahrwerk - Elia Dachspoiler
Dann würde ich mit den Kerzen Anfangen,denn diese können Bestimmt bei der Verbrennung einen großen Teil dazu beitragen das die AU Werte nicht Stimmen...
Clio IV Spritmonitor.de
Twingo II Spritmonitor.de
Müsste man das nicht beim starten merken?
Der startet wie eine eins!
Weiß nicht wie das beim Diesel ist,aber muss nicht umbedingt sein denke ich den wenn die Kerzen Zünden geht der Sprit in Flammen auf und Startet das Auto,,,ich denken selbst wenn alle Kerzen nicht mehr so Toll wären würde er bestimmt relativ gut Anspringen...meistens merkt man Verschlissene Kerzen das der Kraftstoff Verbrauch steigt....
Sprüh mal die Stecker ein, die mit den Glühkerzen zu tun haben und miss die Widerstände, haben so um 1 Ohm. Sicherungen und Relaisanschlüsse ebenfalls auf Gammel kontrollieren.
mit was einsprühen?
WD40 o.ä. Eher ist eine Kerze tot. Beim eventuellen Ausbauen nicht abreißen, sonst wird es richtig teuer.
Meine Schwägerin hatte das gleiche Problem bei ihrem 1,5 dci megane auch kein TÜV bekommen wegen Fehlermeldung. Ergebnis, alle vier Glühkerzen im PoPo. Unsere Renault Werkstatt meinte das man das heutzutage aber nicht gleich merkt das die Glühkerzen einen weg haben weil die heutigen Diesel die Glühkerzen nur noch bei stärkerer Kälte brauchen und dann springt die Karre nämlich nicht mehr an.
Richtig.
Schaut mal hier http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/t/51177/
Da siehts mans ja auch, immer das Einfachste zuerst: Relaiskontakte putzen.
Beim Passat gabs da eine ziemlich heftige Sicherung die im Motorraum seperat angebracht war. Wen es die rausgeballert hat dann hast das erst ab -10 Grad gemerkt. Sprich das is ja kein 40 Jahre alter 123er Daimler der ohne Vorglühen auch bei 20 Grad plus nicht anspringt Wink
(21.11.2015, 19:06)supertramp schrieb: Da siehts mans ja auch, immer das Einfachste zuerst: Relaiskontakte putzen.
Bitte richtig lesen oder aber einen Smiley dran machen.
Oder wie will ich bei einem Transistor die Emitter-Kollektor Strecke putzen?
Wo genau befindet sich das Relais und das Glühsteuergerät beim Twingo Dci
Gehe in die Tipps.
Lade dir den Schaltplan runter.
Suche das Steuergerät (257).
Lass dir den Platz anzeigen.
Es sitzt an der gleichen Stelle wie im Espace.
Und sieht gleich aus.
Aber warum?
Hast du dir im Espacefreundeforum meine verlinkten Beiträge durchgelesen?
Zum Thema einsprühen: NIFESTOL 50. DAS rockt!
  was kann man an motor machen um mehr leistung zu bekommen Marcel rocky 3 5.936 05.12.2015, 19:20
Letzter Beitrag: alfacoder
  Twingo ruckelt habe vom Motor einen Stromschlag bekommen Flanders 11 19.286 13.06.2012, 22:34
Letzter Beitrag: mkay1985
  Schaltgestänge schlag bekommen xxdeschnerxx 6 14.510 07.11.2011, 18:11
  Wasserrohr dicht bekommen? Milka82 2 6.029 26.04.2011, 20:05
Letzter Beitrag: Milka82
  Twingo springt nicht an,keine Zündung keine Spritzufur Ferdy 7 16.342 08.03.2011, 20:25
