Aussen Spiegel Twingo 1 Baujahr 1994
Kann mir mal jemand Sagen ob es einfach ist diese auszubauen wollte sie Lackieren.Von aussen sehe ich 2 Schrauben und von innen 1.
Und wollte mal Fragen ob es einfach es einfach ist die Boxen vorne unten Links Rechts aus zu tauschen hab den Wagen für meine Frau gekauft.Würde mich Freuen wen mir einer Helfen könnte
Mfg Heiko
Spiegel sind die beiden Schrauben von Aussen und von innen unter dem Spiegeldreieck noch eine Mutter. Alles lösen und Spiegel nach aussen abnehmen.
Die LAUTSPRECHER (nicht Boxen, das ist was anderes!) sind einfach zu tauschen. Die drei von der Fahrgastzelle ersichtlichen Schrauben lösen, hinter das Armaturenbrett greifen, Lautsprecherkabel abziehen und Lautsprecher nach unten herausnehmen. Anschliessend Halterung entfernen, Halterung an neue Lautsprecher dranschrauben, Lautsprecher wieder montieren. Aber, sind sehr kleine Lautsprecher, ich meine 14er, denke über Doorboards oder Ähnliches nach! Nicht viel Aufwand, aber viel besseres Ergebniss
I am the sailor
The world's my playground,
to roam where I like to be
Monkey Winking
(28.04.2014, 18:37)AlexSR schrieb: Spiegel sind die beiden Schrauben von Aussen und von innen unter dem Spiegeldreieck noch eine Mutter. Alles lösen und Spiegel nach aussen abnehmen.
Ja bin zwar Handwerklich nicht Dumm lach aber bin bei Sowas immer sehr vorsichtig und hab noch nie an Autos rumgemacht
Ach und dieser Hebel zum verstellen des Spiegels einfach nach draussen mit durch Stecken ?
Du hast manuelle? dann solltest du vor Beginn der Demontage den Hebel demontieren. Hat an der "Kurve" eine Abdeckung, vorsichtig rausziehen (gegebenenfalls dünner Schraubendreher zur Hilfe) und dann die Schraube die in der Öffnung sitzt lösen.
I am the sailor
Monkey Winking
Ich stehe gerade etwas auf den Schlauch was für eine Kurve oder verstehe ich gerade etwas nicht.
Lach
Ich weiß selbst nicht wie bezeichnen. Bei manuellen Spiegeln kommt die Spiegelverstellung orthogonal zur A-Säule aus dieser, macht dann jedoch selber einen ca rechtwinkligen Knick in Richtung Fahrzeugheck. An eben diesem Knick sitzt an der Aussenseite eine Abdeckung. Abnehmen, Schraube welche dahinter sitzt lösen und den Spiegelverstellhebel abziehen.
I am the sailor
Monkey Winking
Es bedanken sich: heiko1607
Mache die Augen auf und schau genau hin.
Die Schraube kann ja nur in Achse mit der nach außen geführten Betätigung liegen.
Das Loch wird aber mit einem Ministopfen verschlossen sein.
  Schaltplan twingo C06 Baujahr 2004 Maczii 6 8.513 16.01.2026, 14:54
Letzter Beitrag: EnzoTwingo
  Twingo c06 Baujahr 2004 Der Alte 2 3.353 13.06.2021, 20:37
  Bedienungsanleitung Twingo 1.2 Baujahr 1997 ketwiesel 14 26.906 13.12.2018, 21:21
  Aussenspiegel abgetreten Twingo 2 Baujahr 3 /2013 Deliman 1 5.040 03.05.2015, 21:01
Letzter Beitrag: Dennis1993
  Nicht lustig!!! Mäuse im Twingo Baujahr 2008 aya 13 19.438 25.01.2015, 09:39
Letzter Beitrag: aya
ZZTwingo1 Elektrische aussen spiegel Ratzeburger 8 15.703 07.01.2014, 19:12
Letzter Beitrag: happytwiggi
  Linker Spiegel toni 3 6.402 10.07.2013, 20:14
Letzter Beitrag: TobY87
  Twingo Baujahr 2004 Kirsche 7 11.826 09.03.2013, 14:12
Letzter Beitrag: hbxx792
