Themen: 8
Bedankte sich: 10
0x gedankt in 0 Beiträgen
Kann mir mal jemand Sagen ob es einfach ist diese auszubauen wollte sie Lackieren.Von aussen sehe ich 2 Schrauben und von innen 1.
Und wollte mal Fragen ob es einfach es einfach ist die Boxen vorne unten Links Rechts aus zu tauschen hab den Wagen für meine Frau gekauft.Würde mich Freuen wen mir einer Helfen könnte
Mfg Heiko
Themen: 12
Bedankte sich: 16
19x gedankt in 19 Beiträgen
Spiegel sind die beiden Schrauben von Aussen und von innen unter dem Spiegeldreieck noch eine Mutter. Alles lösen und Spiegel nach aussen abnehmen.
Die LAUTSPRECHER (nicht Boxen, das ist was anderes!) sind einfach zu tauschen. Die drei von der Fahrgastzelle ersichtlichen Schrauben lösen, hinter das Armaturenbrett greifen, Lautsprecherkabel abziehen und Lautsprecher nach unten herausnehmen. Anschliessend Halterung entfernen, Halterung an neue Lautsprecher dranschrauben, Lautsprecher wieder montieren. Aber, sind sehr kleine Lautsprecher, ich meine 14er, denke über Doorboards oder Ähnliches nach! Nicht viel Aufwand, aber viel besseres Ergebniss
I am the sailor
The world's my playground,
to roam where I like to be
Themen: 12
Bedankte sich: 16
Du hast manuelle? dann solltest du vor Beginn der Demontage den Hebel demontieren. Hat an der "Kurve" eine Abdeckung, vorsichtig rausziehen (gegebenenfalls dünner Schraubendreher zur Hilfe) und dann die Schraube die in der Öffnung sitzt lösen.
I am the sailor
Themen: 8
Bedankte sich: 10
Ich stehe gerade etwas auf den Schlauch was für eine Kurve oder verstehe ich gerade etwas nicht.
Lach
Themen: 12
Bedankte sich: 16
Ich weiß selbst nicht wie bezeichnen. Bei manuellen Spiegeln kommt die Spiegelverstellung orthogonal zur A-Säule aus dieser, macht dann jedoch selber einen ca rechtwinkligen Knick in Richtung Fahrzeugheck. An eben diesem Knick sitzt an der Aussenseite eine Abdeckung. Abnehmen, Schraube welche dahinter sitzt lösen und den Spiegelverstellhebel abziehen.
I am the sailor
Themen: 230
Bedankte sich: 7760
8516x gedankt in 6918 Beiträgen
Mache die Augen auf und schau genau hin.
Die Schraube kann ja nur in Achse mit der nach außen geführten Betätigung liegen.
Das Loch wird aber mit einem Ministopfen verschlossen sein.
