Twingo C3G Motor Umbau-K7M
#31
Alles klar dankeVery Happy
K7M=Dancing BananaDancing Banana
so der megan steht jetzt bei mir in der garage noch steuergerät frei machen lassen und dan kanns los gehen bilder kommen bald
gruß
dark-twingo
hi ho welche kuplung hab ihr genomme c3g 180mm k7m 200mm in welcher kombi habt ihr das drauf
und noch was habt ihr auch den kühler vom k7m übernommen
gruß
dark-twingo
Als kupplung würde ich schon die 200er nehmen.
Es kann sein das du bei verwendung des C3G Getriebes etwas innen am Getriebe wegnehmen musst, in Höhe des Kupplungsautomaten.
Habe vom Betätigungshebel einmal mit Verlängerung und orginal C3G gehabt,
würde persönlich wieder den Kurzen nehmen, ist zwar ein sehr ruppiges einkuppeln weil sehr wenig Weg aber die längere Variante trennt bei mir nicht richtig.
Kühler habe ich von Golf 3 GTI genommen, Thermoschalter hat einwandfrei gepasst.
Den will ich aber für bessere Platzausnutzung noch igendwann ändern
alles klar danke kan ich auch das getriebe vom k7m nehmen oder geht das nicht
Also bei meinem F3R Motor (2,0Liter aus Coach) hab ich auch das orginale Getriebe verwendet.
Das passt schön rein.
Meine DIVA Embarassed
war da nicht was mit dem geschwindiketssensor (scheiß wort) oder irre ich mich da beim k7m
gruß
dark-twingo
Guten Morgen,
bei meinem Mann haben wir Getriebe und Kühler vom Megane übernommen.
Allerdings ist auch der komplette Kabelbaum vom Megane übernommen worden, so das es kein Problem mit dem Tachosignal gibt. Das ist, meines Wissens nach, auf Analog ausgelegt und nicht Digital wie beim twingo.
Ein anderer umbauer hat bestimmt eine Lösung für das Problem.
liebe grüße Chrissy Cool
Ok dan werde ich woll das Getriebe vom c3g nehmen plus 180mm Kupplung wenn das passt
Dark-twingo
Die Geber sind imho immer digital wenn keine konventionelle Tachowelle verbaut wurde.
Die Anzeige kann durchaus analog sein, das Prinzip ist das gleiche wie beim Drehzahlmesser mit Zeiger.
Beim C3Gler wird das Tacho-Signal nur für den Tacho genutzt.
Beim K7M wird er für Tacho und Motorsteuergerät benutzt
@Broadi: Danke, wieder was dazu gelernt.
(17.02.2014, 18:33)Broadcasttechniker schrieb: Die Geber sind imho immer digital wenn keine konventionelle Tachowelle verbaut wurde.
Alles klar danke
noch ne frage hat wer die pin belegung vom motorkabelbaum vom c3g brauner stecker und die vom K7m weißer stecker
und wie sollte ich die am besten verbinden
gruß
dark-twingo
Das hatten wir hie schon, und zwar mit Bild.
Die Verbindung machst du mit Zwischenstück bestehend aus einem Stück C3G Motor-Kabelbaum, der vom D7F tut es auch weil der braune Stecker der gleiche ist und einem Stück Karosseriekabelbaum vom Spenderauto.
Schön verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren, bitte unter keinem Umständen Lüsterklemmen und/oder Isolierband.
Und wo das herkommt habe ich schon in Beitrag #26 verlinkt
[Bild: twingo-03103853-Wjm.jpg]
Jo das habe ich ja auch gefunden nur ich brauche die pinbelegung wo was hin kommt
Dark-twingo
  Motor umbau VodkaE 7 18.945 19.09.2011, 21:09
Letzter Beitrag: VodkaE
ZZTwingo1 Motor umbau 58PS auf 75PS Twingo1NRW 32 62.738 28.07.2010, 13:53
Letzter Beitrag: Kampfknödel
ZZTwingo1 Umbau Motor F4P JoyceTwingo 7 10.369 10.05.2010, 20:14
Letzter Beitrag: JoyceTwingo
ZZTwingo1 motor umbau coyotin 56 61.074 02.01.2009, 17:02
Letzter Beitrag: coyotin
