1,2 TCE-Drehzahl sinkt beim beschleunigen?!
Nur so als Hinweis, es gäbe mittlerweile verstärkte Kupplungen für den 1.2 Tce, allerdings ist der Preis auch aus Schweizer Sicht recht hoch:
http://www.performance-kupplung.de/shop1...-75kw.html
Hallo weber83,
klasse Hinweis, vielen Dank!
Meine Suche war bisher erfolglos, bin nur auf verstärke Kupplungen für den r5 turbo gestoßen...
Begegnet dir als Renault-Techniker öfter dieses Problem mit schnell verschlissenen Kupplungen beim 1,2 tce?
Was verbaut eigentlich Dacia beim neuen Duster mit dem 1,2 tce mit mittelweile 125 Ps und 205 Nm?
Ich find den recht geil und würde tatsächlich erwägen so einen zu kaufen,
aber die Frage drängt sich auf: Wie haltbar ist das denn, wenn die Kupplung schon im Twingo überfordert ist?
Halt Stop !
Bitte nicht dein 1.2 tce mit dem 1.2 tce aus dem Dacia vergleichen, dass sind grund verschiedene Motoren. Dein 1.2 Turbo ist ein Ur alter Block welcher modernifiziert wurde zum Schluss noch mit Aufladung. Der neue 1.2 tce genannt H5F, hat A über 1,2l Hubraum, B verstellbare Einlass und Ausslassnockenwellen, C einen kompletten Alu Motorblock, D eine Direkteinspritzung, kurz gesagt ein wahrer Hightech Motor im Gegensatz zum alten D4F. Da er nun deutlich mehr Dampf abgibt wurde auch eine viel grössere Kupplung verwendet. Allerdings baut der Motor so gross dass er nur mit ebenfals riesigen Getrieben gekoppelt werden kann (im vergleich mit deinem Getriebe).
Krass!
Soviel zum Thema "abgeschriebene Renault-Technik"! Smile
Mein GT bekommt jetzt so eine "aufbereitete Kupplung",
schlechter als das Originalteil wird die ja hoffentlich nicht sein...
Ich werde dann berichten...
(17.01.2014, 22:06)weber83 schrieb: Nur so als Hinweis, es gäbe mittlerweile verstärkte Kupplungen für den 1.2 Tce, allerdings ist der Preis auch aus Schweizer Sicht recht hoch:
Da ich ja im Moment auch ein kleines Kupplungsleiden mit meinem GT habe, habe ich mich mal bei Sachs erkundigt. Die sagen die Kupplung sei nicht verstärkt.
Die Kupplung unter dem Link ist Serie, der Verkäufer scheint ein Betrüger zu sein den wenn ihr euch die Teilenummer anguckt werdet ihr sehen das es diese Kupplung fast überall für um die 120 Euro zu kaufen gibt. Somit gibts also keine verstärkte Kupplung für den GT Sad .
Patrick
Es bedanken sich: weber83
ZTwingo2 Ruckeln beim Beschleunigen Dex 4 1.096 06.06.2026, 13:39
Letzter Beitrag: Weissnix
  Drehzahl im Leerlauf schwankt stark IngoDerTwingo 4 3.934 04.01.2025, 14:56
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Twingo 2 D07 58 PS geht aus bzw. unsauberes Beschleunigen jr59 22 13.527 08.11.2024, 20:06
Letzter Beitrag: jr59
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 3.710 04.02.2024, 12:39
ZTwingo2 Twingo macht bröööp beim beschleunigen Verkehrsbedrohung 9 7.570 31.10.2023, 09:10
  1.2 TCE Drehzahl schwankt im Leerlauf kalt Twingo2tce 3 4.318 29.09.2022, 05:04
Letzter Beitrag: Twingo2tce
ZZTwingo1 komische "Aussetzer" beim Beschleunigen Djames 8 8.949 11.10.2021, 18:25
Letzter Beitrag: Djames
  wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v twingo c06 16v 2003 41 61.867 26.01.2021, 21:49
