  • 8 Bewertung(en) - 4 im Durchschnitt
Milkas 94er Elia Twingo
Naja beim K4M musst halt etwas mehr machen und auch etwas tiefer in die Tasche greifen.
Da geht die WFS nicht mehr so leicht zu deaktivieren.
Ansonsten war es glaub ich ne schlechte Entscheidung das Getriebe zu wechseln. 178 ist fürt den K7M schon sehr wenig.
War mal beim Leistungsprüfstand, durfte leider nicht zugucken hat dafür aber 100e gekostet.
Ist jetzt immernoch der Ersatzmotor eingebaut. Geht finde ich
[Bild: twingo-06223621-YVl.jpg]
na da steckt ja ordentlich arbeit in dem kleinen wagen
So mal ein kleines Update.
Für den Tüv habe ich noch ein paar Kleinigkeiten gemacht.
Fahrschemel gewechselt(Gebraucht)
mit neuen Querlenkern und weil man einmal sogut rankam die Spurstangen gleich mit.
Damit ich erstmal gerade zur werkstatt komme hatte ich die olle Bindfadenmethode angewendet um die Spur provisorisch einzustellen. Und er lief damit erstmal vorzüglich geradeaus.
Und man mag es kaum glauben ich war laut Protokoll nur um 0,02 Grad verkehrt.
Aber jetzt zieht er nach rechts. werde also mal bei Gelegenheit selbst nachstellen müssen.
Hatte ja vorm Tüv nen FK Auspuff dran der ziemlich laut war,
da habe ich erstmal ne Komplett neue anlage drangebaut.
Also mit neuen Gusskrümmer, Kat Flexrohr mittelrohr und Esd und natürlich dem Super Euro 2 Kat
ist ja schließlich eingetragen. Und das verrostete Hitzeblech übern ESD ist jetzt aus Edelstahl.
Und die 2 Hunde haben auch immer dabei zugekuckt
[Bild: twingo-17193610-1XZ.jpg]
[Bild: twingo-17193702-VwE.jpg]
[Bild: twingo-17193715-zVq.jpg]
[Bild: twingo-17193731-r3t.jpg]
[Bild: twingo-17193743-ig6.jpg]
[Bild: twingo-17193758-NYi.jpg]
[Bild: twingo-17193809-Gx8.jpg]
wenn dann richtig. hoffe du hast noch lange spaß an deinem kleinen.
auf so ne hebebühne im vorgarten bin ich ja schon ein wenig neidisch
Hebebühne im Garten, ich verreck Very Happy
Ich hätte Angst dass mir Diese verrotten mit der Zeit.
Es bedanken sich: KevKev1991
#22
Geil, wenn Twingos optisch auf normalem Level sind, aber der Motor abgeht wied Sau!! Das nen ich Tuning!! Smile
So mal ein kleines Update,
Nach erfolgreicher Hauptuntersuchung, und 2 Tagen bei einer neuen Arbeitsstelle
hat der Twingo aufgegeben.
Klang beim fahren so als fehlen zwei Zylinder.
Da bin ich erstmal der einfachheit halber von ner Zündspule ausgegangen.
Leider wars nicht ganz so einfach.
Wollte gleich Zündkerzen mit wechseln, da grinst mich doch ne Schnapsglas-große Menge an Kühlwasser ausm 1. Zylinder(Renault-Zählweise) an.
Also Motortausch..
Kopfdichtung wechseln im eingebauten Zustand geht eher nicht bei der großen Ansaugbrücke.
Habe ich denn, meistens im Dunklen, in der Woche gewechselt.
Als Verbesserungsmaßnahme kam jetzt wider das längere C3G Getriebe rein, mit einem längeren Kupplungshebel. Es gibt da ja zwei Verschiedene längen weil die 200mm Kupplung ja mehr Kraft brauch. Schön jetzt reicht der Betätigungsweg nicht mehr zur vollständigen Trennung der Kupplung.
Muss ich also demnächst wieder wecheln. Außerdem liegt der Hebel ca 1cm entfernt vom Kühler.
Dabei habe ic hmal noch ne neue Buchse für den Umlenkhebel gedreht, hatte zuviel Spiel gehabt.
Motortechnisch ist jetzt der drinne den ich so nebenbei mit guten Teilen aufgebaut habe.
Setup quasi
Serien K7M Block
geplanter Kopf auf 10,2 Verdichtung
leicht vergrößerte Kanäle im Kopf
Drosselklappe vom Prodat
Catcams Nockenwelle
leider muss laut catcams das Steuergerät angepasst werden.
zur Zeit zieht er bis 3000 1/min schlechter
und darüber genausogut wie mit Serienmotor
Etwas entäuschend.
[Bild: twingo-15074927-fB2.jpg]
[Bild: twingo-15074959-kVE.jpg]
[Bild: twingo-15075045-Fml.jpg]
(15.12.2013, 07:51)Milka82 schrieb: Kopfdichtung wechseln im eingebauten Zustand geht eher nicht bei der großen Ansaugbrücke.
Die Arbeit hättest dir sparen können.
Den Kopf bekommst auch inkl. angebauter ANsaugbrücke raus - guckst du:
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8566678
Ich würde auch versuchen den Ausrückhebel so zu modifizieren dass der Pedalweg reicht.
Gutes Werkzeug ist ja vorhanden.
Vielleicht sogar so eine Zackenschiene aufschweißen, Gegenstück an der Seilaufnahme, damit du die effektive Hebellänge einstellen kannst.
schnieke mit der bühne im Garten SmileSmile
Das mit der Nocke ist aber normal, ohne anpassung des steuergerätes kkann die ihre wirkung garnich entfalten
Schlechte Nachrichten zum getunten K7M, nach ca 1tkm gibts ein Problem mit der Ölversorgung.
Zuviel Öldruck, es drückt jedesmal den Dichtgummi vom Ölfilter weg.
Irgendwie habe ich keine Lust die Ölpumpe auszubauen. Also wird er Twingo die nächste Zeit auf der Bühne verbringen.
Derweilen geht es mit Motor Nr. 5 Weiter. Schätze mal im Sommer wird er einbaubereit sein..
[Bild: twingo-19213051-hzU.jpg]
Nachtrag zum 3. Motor mit dem Leistungsverlust.
[Bild: twingo-19213719-xFc.jpg]
Wow, die Kopfdichtung sieht aber mal richtig durch aus Confused
Schon eine grobe Idee was der Grund für den so hohen Öldruck sein könnte?
Es bedanken sich: Lucyfer
#29
Da ist doch auch der Kopf fritte.
Zum zu hohen Öldruck
Druckregler klemmt oder falsch zusammengebaut.
Motor hatte einen Zusatzölkreislauf der jetzt abgeklemmt ist.
Falsches Öl und kaltes Wetter. Hat mir bei der BMW die Ölfilterdichtung rausgedrückt und beim 2CV meiner Schwester den Ölkühler platzen lassen.
ZZTwingo1 94er Phase 1 "der kleine Italiener" Outremer 32 20.013 02.07.2024, 15:33
Letzter Beitrag: Outremer
ZZTwingo1 Mein "Elia"-Twingo C06 flowfish 11 8.311 20.03.2023, 09:14
Letzter Beitrag: Chrissi26
  Mein 94er Galaxy, lohnt der Aufbau?! Antek 10 11.513 05.03.2008, 15:25
Letzter Beitrag: Antek
