Themen: 2
Bedankte sich: 1
0x gedankt in 0 Beiträgen
Moin leute ich bin am verzweifeln wie kann ich mein luftfilter tauschen ohne den motor zu zerlegen. Gibt es da ein trick vllt.
Themen: 12
Bedankte sich: 1
13x gedankt in 13 Beiträgen
Super erklärt... meinen müsste ich auch mal wechseln... oder gleich nen offenen sportluftfilter? Wer Erfahrungen damit?
Themen: 24
Bedankte sich: 37
84x gedankt in 74 Beiträgen
Moin !
Offener Sportluftfilter bringt außer Geräusch nichts, könnte auch Probleme geben da nicht zulässig.
Dann lieber Tauschfilter , aber auch nur weil man die auswaschen kann .
Norbi
Nich quatschen, machen !
Themen: 2
Bedankte sich: 1
Mein luftfilter is aber rund und sitzt zwischen motor nd spritzwand
Themen: 229
Bedankte sich: 7542
8278x gedankt in 6722 Beiträgen
Dann hast du gar keinen D4F sondern den D7F.
Sperre drücken und mit (weniger als) einer achtel Drehung lösen.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1331x gedankt in 1105 Beiträgen
Offene Luftfilter werden dann eingetragen, wenn das Fahrzeug die für sein Baujahr gültigen Geräusch- und Abgasvorschriften einhält. Das nachzuweisen kann sehr teuer werden.
Themen: 12
Bedankte sich: 1
Dad mit den Tauschfiltern war mir vorher bekannt. Offene luftfilter sind aus meiner sicht bei so nem Fahrzeug absolut quatsch...
Themen: 53
Bedankte sich: 12
63x gedankt in 57 Beiträgen
15.10.2013, 15:18
Bei einem Rennwagen sehe ich das ein aber bei alle anderen Autos im Normalen gebrauch ist quatsch.
Wenn ein Offene luftfilter nicht richtig verbaut wurde am Luftstrang wo nur die Luft reinkommt hat man Leistungsverlust, Motor läuft unrund, Filter kann Nass werden und eventuell bis zum Motorschaden hin gehen.
Wenn ein Sportfilter dan KuN Tauschfilter ( Eintragungsfrei zu 100% ). Hab ich auch verbaut.
