Öl aus Stoßdämpfer vorne links?
Hi!
Hab mal kurz ne Frage,welche Art von Stoßdämpfern hat der Twingo 16V an der VA?
Hinten sind doch Gasdruckdämpfer,oder?
Bei mir ist vorne links ist so ein leichter Ölfilm auf diesem Dämpferteller unten Richtung Reifen.
Wie merkt man eigentlich daß ein Dämpfer kaputt ist?
Fahrverhalten ist n.w.v. unverändert.
MfG
Carri
.....ich mag's französisch..... Cool
Unvergessen-meine schwarze LouWink
auch im Gasdruckdämpfer ist Öl drin.
üblicherweise wird die Dichtung der Kolbenstange des Dämpfers undicht ... (das ist die dünne Stange mittig im Dämpfer die oben im Domlager endet)
Testen ob der Dämpfer noch ausreichend Wirkung hat kann man eingebaut nur auf nem entspr. Prüfstand (TÜV oder Werkstatt).
als groben Test kann man versuchen, das Fahrzeug an einer Ecke anzuwippen und dann loszulassen - die Bewegung muß schnell aufhören - damit kriegst du aber nur nen Totalausfall getestet.
Danke für die Antwort,also noch wippt nix nach.
Ist glaub auch erst seit einer Woche so,vor zwei Wochen war noch alles trocken.
spätestens beim tüv wirst du die dämpfer tauschen müssen.
Den hab ich erst in 1 1/2 JahrenWink
Ich Bau einfach einen neuen ein und fertig,dann bin ich auf der sicheren Seite.
(16.06.2013, 20:59)CARRI86 schrieb: Ich Bau einfach einen neuen ein
Bitte dann nicht EINEN sonder ZWEI...
Der zweite Dämpfer hat auch wenn er noch dicht ist sicher nicht mehr die voller Dämpferleistung. Die Kombination ein alter, ein neue Dämpfer gibt mieses Fahrverhalten.
Kannst Du mir was empfehlen?
Will nicht so teure einbauen.
Bei autoteile24.de kosten Sachs-Dämpfer ca. 60€ pro Stück. Damit macht man sicher nichts falsch. Vielleicht findet man sie bei ebay ja noch günstiger, hab nicht weiter gesucht.
Monroe-Dämpfer gibts für etwas unter 50€, bei nur gut 10€ Unterschied würde ich aber zu den Sachs-Teilen greifen, da kann man sich zumindest sicher sein, ordentliche Qualität in den Händen zu halten.
Wenn der Dämpfer erst anderthalb Jahre alt ist, reicht es bestimmt, wenn du nur den einen ersetzt. Sicher bist du in der Zwischenzeit keine 100.000 km gefahren. Der Stoßdämpfer ist also kaputt und nicht verschlissen.
Wie sieht es mit Garantie aus??
Die anderhalb Jahre bezogen sich nach meinem Verständnis auf den anstehenden TÜV-Termin, nicht auf das Alter der Dämpfer...
Stimmt, habe ich wohl zu schnell gelesen.
Genau,ich hab erst in 1 1/2 Jahren TÜV,ja,so heftig ist es noch nicht,baue aber auf jeden Fall dann 2 Neue ein.Smile
Kann auch Kayaba empfehlen....
ZZTwingo1 Federteller Stoßdämpfer Vorderachse BennyK 26 14.547 20.08.2026, 06:27
  Stoßdämpfer erneuern lohnt sich das?? heingumpel 7 4.298 20.03.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Galaxy-Jan
ZZTwingo1 Bremse vorne Links wird heiß BlackBox90 1 1.637 26.02.2025, 19:55
ZZTwingo1 Stoßdämpfer / Federn aktuelle Markenempfehlung Orange 11 7.899 05.01.2025, 13:53
Letzter Beitrag: HannSie
  Federn/ Stoßdämpfer wechseln 16V - Unterschied Klima RöZi 13 12.751 03.06.2023, 10:41
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Bremsleitung links vorne mit ABS C06. Kommt man an das ABS Steuergerät dran? wodipo 34 23.334 27.05.2023, 12:48
  Stoßdämpfer Twingo1-16VHagen 4 4.389 25.03.2023, 20:31
  OEM Nr Stoßdämpfer Cup Fahrwerk Spoocky 0 1.730 27.12.2022, 16:12
Letzter Beitrag: Spoocky
