Tachobeleuchtung ändern!
Ich hab mir jetzt bei Ebay diese hier gekauft und eingebaut - mir geht es nicht um Farbe etc., sondern nur um die Sichtbarkeit bei Sonne.
Tacho ist jetzt auch bei Sonnenschein mit Sonnenbrille ablesbar, die Ausleuchtung ist nicht vollkommen gleichmäßig aber nicht störend.
Nachdem ich eine der LEDs beim Einbau beschädigt habe, ist noch eine Glühbirne drinnen - man sieht den Unterschied wirklich stark.
Nebenbei: die Glühlampen waren auch schon etwas dunkel angelaufen, ob ein Tauch der Birnchen gereicht hätte?
Hannes
die smd leds sind schon um einiges heller als die Normalen Birnchen
(22.04.2013, 12:26)haidi schrieb: Nebenbei: die Glühlampen waren auch schon etwas dunkel angelaufen, ob ein Tauch der Birnchen gereicht hätte?
Die Birnchen gibt es auch in 2W, das müsste reichen.
Ich habe eine ganz hervorragende Diffusionsfolie gefunden:
Von ALDI SÜD gibt es immer mal wieder so blaue Gewebetaschen in Aktion für 99ct. Die haben eine transparente Boden"platte" eingelegt.
Dieses Material ist 0,53mm dick, transparent und leicht strukturiert. Es streut das Licht absolut super und frisst dabei wenig Helligkeit.
Es ist viel besser als zB eine weiße Schnellhefterfolie!
pauschpapier freunde pauschpapier !
bekommste echt überall !
Real Drive is R Drive
Das Problem sind die Lichtpunkte. Ich habe herausgefunden, dass nur milchiges oder dickes Material diese wirksam bekämpft.
Pauspapier habe ich noch nicht verwendet. Wieviele Lagen hast du eingebaut?
(19.09.2009, 12:12)toomore schrieb: So habe das ganze auch mal mit 4 blauen LED's (10 000 mcd) umgebaut. Habe 3 Lagen Diffusionsfolie dazwischen gemacht und denke das Ergebnis kann sich sehen lassen:
Gegen die Sonne fotographiert:
[Bild: twingo-09262131417-vF.jpg]
Mit kaum Lichteinfall:
[Bild: twingo-09262141500-Tr.jpg]
Das ganze wirkt in echt viel farbintensiver, ist aber wohl auffem Foto nicht so gut einzufangen mit Handy...
Also selbst bei voller Sonneneinstrahlung super lesbar. Werde nochmal ein paar Fotos folgen lassen.
Zum Problem oben: Das die LED's nicht Leuchten kann 1. an der "Einbahnstraße" einer LED liegen, wie schon gesagt wurde. Einfach mal drehen. 2. War es bei mir auch in der Tat so das die unteren Kontakte auf dem Sockelrand im Plastik verschwanden und somit keinen Kontakt hatten.
MfG Janno
Das möchte ich auch machen nur wo genau bekommt man diese Diffusionsfolie ??
das da oder.
http://www.heiler-tachodesign.de/Diffusionsfolie_1
Gibt es dazu eine genaue anbauanleitung ??
warum Diffusionsfolie ? geht auch ohne
http://www.twingotuningforum.de/thread-7588-page-5.html
Gut, sprich diese da kaufen und gut.
http://www.ebay.de/itm/1-Paar-PNP-LED-B8...1088705%26
Ich frag da so komisch weil ich sowas sogot wie nie mach.
(25.04.2013, 22:18)9eor9 schrieb: Das Problem sind die Lichtpunkte. Ich habe herausgefunden, dass nur milchiges oder dickes Material diese wirksam bekämpft.
eine und das reicht auch Wink
Danke für die Hinweise. Ich habe mir auch schon Diffusionsfolie bestellt, das war ein blau-trübes Papier. Meiner Meinung nach völlig unbrauchbar, weil es weder die Lichtpunkte bekämpft (die gibt es auch schon bei Glühbirnen), noch genug Licht durchlässt, noch farbneutral ist, noch genug färbt. Ein Grundproblem beim blauen Tachoumbau bleibt, dass er idR entweder nicht hell genug wird, so dass man ihn bei Sonnenschein mit Sonnenbrille nicht relaxt ablesen kann, oder aber man die Lichtpunkte deutlich sieht. Beides ist Murks.
Blau ist außerdem eine prinzipiell schlechte Farbe für Tachos, weil das Auge blau nicht richtig scharfstellen kann, daher sollte wenigstens der Kontrast bzw die Helligkeit passen.
(26.04.2013, 22:42)9eor9 schrieb: ...Blau ist außerdem eine prinzipiell schlechte Farbe für Tachos, weil das Auge blau nicht richtig scharfstellen kann, daher sollte wenigstens der Kontrast bzw die Helligkeit passen.
Jein.
Für alte Knacker wie mich ist der Tacho dadurch besser ablesbar, hier gut beschrieben http://de.alt.augenoptik.narkive.com/43v...en-zeichen
(26.04.2013, 19:24)Hausen schrieb: Gut, sprich diese da kaufen und gut.
jawohl
Es kommt sehr auf die richtige Streufolie an. Eine schlechte frisst die Hälfte Licht.
Die Originalfolie liegt so im Mittelfeld.
(26.04.2013, 17:55)Hausen schrieb: https://pics.twingotuningforum.de/pics/t...500-Tr.jpg
Meins sieht genau so aus und alles was ich vewendet hab sind die Blauen Leds die ein Abstrahlwinkel von 180° haben mit Pauschpapier !
Ich kann euch gerne die Tage bilder hochladen mit Orangenem oder Blauen Tacho so gut kommt das Licht auch nur durch das Pauschpapier sind keine Leuchtpunkte zusehen !
  Tachobeleuchtung zu hell - Hilfe Moejoe 15 32.810 28.07.2019, 10:27
  Tacho etc. ändern (Farbe) Boss 0 4.633 12.04.2016, 19:27
Letzter Beitrag: Boss
  Tachobeleuchtung Twingo 2 ändern! Bina305 3 8.938 29.10.2015, 23:27
ZTwingo2 Tacho und DZM beleuchtung ändern Prigge 2 6.798 19.10.2015, 18:05
  Tachobeleuchtung dauerhaft hell schaniedel 10 19.274 04.07.2015, 00:22
Letzter Beitrag: Kleopatra
ZTwingo2 Tachobeleuchtung Farbe NightandDay 6 9.777 06.01.2015, 16:30
Letzter Beitrag: NightandDay
  tacho beleuchtung auf blau ändern jugger 3 8.715 29.03.2014, 18:47
  Tacho Farbe ändern, OHNE etwas neuzukaufen Raini -TFNRW- 9 18.125 25.05.2013, 12:46
Letzter Beitrag: Chico87
