nach Motor wechsel kein Zündfünke
Hallo Kollegen
Jetzt stehe ich voll auf den Schlauch !!
Habe den Motor gewechselt ohne Getriebe und alle alten Bauteile wieder verwendet und jetzt Springt er nicht an.
Beim überprüfen der 3 Kabel der Zündspule bekomme ich bei eingeschaltener Zündung keinen Strom.
Hat es vielleicht was mit zu tun da ich die Batterie abgeklemmt habe.
Bitte um Input.
Schon mal Danke an Euch
MfG Thomas
Mehr Input bitte.
Bei Motorwechsel wird gerne der Crashschalter ausgelöst, eindrücken!
Hallo Freunde
Habe den Crashschalter gefunden und gedrückt - nichts hat sich getan.
Aber beim durch Lesen bei so machen Probleme habe ich jetzt heraus gefunden das ich mein OT Geber falsch eingebaut hatte.
Also schnell die 2 Schrauben raus den Geber gedreht und wieder fest gemacht....
Und jetzt.... er Läuft wieder - Hurra ich hab's doch nicht verlernt.
Trotz wenige Hilfe sage ich Danke an das Board, denn durch Lesen der Beiträge kommt man immer ein Schritt weiter.
ps. hätte Nie gedacht das so ein kleiner Fehler so viel Auswirkungen hat, da ich.
Da meine Ausbildung als Autoschlosser schon 25 Jahre her ist und nicht mehr in diesen Beruf tätig bin.
Aber Gelernt ist Gelehrt.
Mfg Thomas
Wenig hilfe?
Wie soll man mehr helfen?
(22.02.2013, 20:13)siku2005/1 schrieb: ....Aber beim durch Lesen bei so machen Probleme habe ich jetzt heraus gefunden das ich mein OT Geber falsch eingebaut hatte.
Naja so gehört sich´s doch, dafür gibt´s ja auch die Suche. Damit hat das Forum gut geholfen finde ich.
Oliver
  Motor nimmt kein Gas an / Leerlauf zu hoch Alex101 6 2.066 09.12.2025, 17:24
Letzter Beitrag: Alex101
  Geräusch nach Wechsel WP - man glaubt es kaum panman 14 14.285 24.10.2019, 06:32
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Luftfilterkasten schließt nicht nach wechsel.... Florian86 1 4.642 09.02.2018, 13:54
  Röhrender Motor und stinkender innenraum nach abgase ? Twingodette 14 19.231 13.07.2014, 11:37
Letzter Beitrag: rapiderich
  Motor startet nicht nach Zahnriemen wechsel???? Chikedilie 15 33.599 15.10.2012, 19:02
  C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an!! Trabby 42 60.501 05.08.2011, 22:59
Letzter Beitrag: Trabby
  Motor ruckelt nach Schlagloch Luxor18 3 6.471 21.02.2011, 13:27
Letzter Beitrag: Kadi
  Auf der Suche nach C2J Motor C0rd0n 1 3.975 25.04.2007, 20:50
Letzter Beitrag: RölliWohde
