vergnaddelte Zündkerzen und andere Probleme
Hallo, bin neu hier...Meine Freundin hat sich nen Twingo 1,2 16Vgekauft, BJ 2002...Habe da auch so ein Kerzen Problem...Vom Kerzenstecker, bleiben die vorderen Gummis auf den Kerzen stecken, nun komm ich nicht ran um die ab zubekommen.gibt es da vielleicht ein Trick....
vielen Dank im voraus
Den Fehler hat die Werkstatt gemacht.
Das hier wurde vergessen
Renault schrieb:Beim Einbau der Zündkerzenkabel unbedingt eine Raupe aus FLUORHALTIGEM SCHMIERMITTEL (Teile-Nr. 82 00 168 855) mit einem Durchmesser von 2 mm auf den Innenrand der Hochspannungskappen auftragen.
Jetzt bitte die Reste komplett entfernen auch wenn das Stunden dauert. Du kommst sonst in des Teufels Küche! Das Rohr in dem die Kerze steckt ist NICHT ausbaubar!
Es bedanken sich: nurguck
#18
(27.12.2012, 11:10)Broadcasttechniker schrieb: Den Fehler hat die Werkstatt gemacht.
okay, ich sag dann mal danke...versuche es mal mit einer Drahtschlinge
  Twingo 2003 8v 58km - Zündkerzen und Leerlaufdrehzahl karrol96 2 1.370 01.06.2025, 19:52
Letzter Beitrag: karrol96
  Zündkerzen für D4F Diana twingo 8 9.821 13.12.2024, 13:34
  Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 eaglewolf 28 19.206 14.05.2023, 20:06
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  zündkerzen tauschen beim 16v(d4f) dice7 13 39.454 10.01.2022, 19:22
Letzter Beitrag: miro
ZTwingo2 Zündkerzen erfahrungswerte marcimo 23 46.116 18.10.2020, 16:51
Letzter Beitrag: panman
  Kauf von neuen Zündkerzen babi_89 14 13.576 19.09.2020, 05:54
  Zündkerzen C06 1.2 D4F Zuckerle 1 4.386 18.10.2019, 19:06
  Zündkerzen für D7F 8V andi2k 2 5.629 27.09.2017, 19:42
Letzter Beitrag: rohoel
