Heizung bleibt kalt
Tach Forum.
Ich hatte heut schon zum zweiten mal ein recht seltsammes Phänomen.
Die Heizung bleibt einfach kalt. Egal welche Einstellung ich nehme.
Normal spüre ich die erste wärme schon nach max 1 km.
Nach dem zwischenstopp beim Bäcker (Motor ca 2 min aus), bläßt sie plötzlich warm.
Wie schon gesagt, hatte ich schon mal vor 2 Wochen und heut früh wieder.
Ich tippe mal auf ein hängendes Thermostat?
Blöde Frage: Ist genug Wasser drin?
Blöde Antwort: ja Very Happy
hängendes Thermostat müßtest du an kochendem Motor erkennen ....
außerdem hängt die Heizung am "kleinen" Kreislauf und heizt auch mit geschlossenem Thermostat.
könnte aber sein daß sich irgendwo was zugmäßiges zwischen Bedienteil und Gebläsekasten verabschiedet hat - schließlich geht Heizung ein/aus nur per Luftumlenkung über den Heizungskühler oder eben dran vorbei, am Wasserkreislauf wird da nix gestellt.
Es bedanken sich: mkay1985
... fühl mal an den beiden Schläuchen des Wärmetauschers für den Innenraum - sind BEIDE heiß ??
Ich denke der ist verstopft.
Erste "Abhilfe" bekommst du wenn du die Schläuche "vertauschst" (Vorlauf/Rücklauf) aber erneuern mußt du den trotzdem.
Armaturenbrett aus,- einbauen (ca. 2 - 2,5 Std.)
Heizungs,- und Gebläsekasten aus,- einbauen und Wärmetauscher umbauen (ca. 1 Std.)
Habe ich mir schlimmer vorgestellt Wink
LG
Peter
upps ...
habe gerade erst gelesen das er das bisher nur 2x gemacht hat - aber gut, wenn kein heißes Wasser IM Wärmetauscher ist was das Gebläse in Form von warmer Luft "mitnehmen" kann !?
Prüfe mal die Temperatur beider Heizungsschläuche wenn das Phänomen mal wieder auftritt.
(18.12.2012, 19:03)Harald_K schrieb: hängendes Thermostat müßtest du an kochendem Motor erkennen ....
Ich dachte eher es hängt auf "offen", also nur der große Kreislauf.
Vorhin beim heimfahren war alles wieder normal.
Heizung bläst nach 1-2 min warm und ich kann auch wieder die Temperatur regeln.
Bin mal auf morgen früh gespannt... Wink
  Türschloss Klinke rastet nicht ein. Tür bleibt offen kagege 3 1.120 15.04.2026, 22:57
Letzter Beitrag: Orange
  Blinker bleibt an ogniwT 4 5.664 28.03.2017, 16:18
Letzter Beitrag: ogniwT
ZZTwingo1 Heizung reparieren Blubbfisch 2 6.013 04.08.2015, 16:49
Letzter Beitrag: Blubbfisch
  Fußraum kalt chepp 1 4.091 10.02.2015, 21:32
Letzter Beitrag: chepp
ZZTwingo1 Gebläsezug unten an der Kalt-Warmluftklappe ausgehängt Tom-Tom 1 3.720 08.12.2014, 22:20
Letzter Beitrag: Harald_K
  Heizung lässt sich nicht auf kalt stellen ! OHC TUNER 3 7.109 14.06.2014, 12:51
Letzter Beitrag: OHC TUNER
  Heizung quietscht Dülli 7 8.535 17.03.2014, 19:27
ZZTwingo1 Frage wegen Heizung just-crazy2013 8 6.930 13.06.2013, 18:18
Letzter Beitrag: just-crazy2013
