Türschloss Klinke rastet nicht ein. Tür bleibt offen
Hallo Twingoliebhaber,
mein 25 Jahre alter C06 hat kaum Probleme aber jetzt doch mal wieder.
Das Türschloss auf der Fahrerseite schließt nicht mehr. D.d. die Klinke rastet nicht ein und die Tür bleibt offen.
Ich habe das Türschloss mit Hilfe ausbauen können und es gesäubert aber die Klinke rastet nicht.
Eventuell ist die Feder im Schloss gebrochen oder ich muss das Schloss erneuern.
Frage: kann man die Metallplatte vom Plastikkörper trennen, um die Feder zu tauschen?
Hier die Daten unseres Renners
Twingo C06
Baujahr 2001
ZV
96.000 km
1,2 l, 16V 75 PS
Wer verkauft entsprechende Türschlösser?
Ich freue mich über Eure Tipps.
Vielen Dank
Mach mal ein Foto, ich vermute dass das Schloss in der Stellung geschlossen steht, kannste mit nem Schraubendreher nach unten drücken und dann Ölen Öen Ölen und zig mal bewegen bis das wieder fluppt.
(09.04.2026, 05:24)handyfranky schrieb: Mach mal ein Foto, ich vermute dass das Schloss in der Stellung geschlossen steht, kannste mit nem Schraubendreher nach unten drücken und dann Ölen Öen Ölen und zig mal bewegen bis das wieder fluppt.
Vielen Dank für die Information.
Die Klinke ist in der Offen-Stellung. Man kann sie in die Geschlossen-Stellung bringen, d.h. die Klinke hoch schieben. Sie rastet aber nicht ein und kann wieder in die Offen Stellung, also herunter, geschoben werden.
Beste Grüße
Hatte ich auch. Du musst das mit nem dicken Schraubenzieher an der Klinke probieren. Ich dachte erst, ich muss das ganze Schloss zerlegen oder nen neues besorgen. Wenn es nicht rasten will, zunächst wirklich mal alles ordentlich mit WD 40 reinigen. Kann sein, dass da soviel Schmocka drin ist, dass die Klinke nicht richtig gleitet. Nach viel Probieren rastete es dann bei mir auf einmal wieder.
Für Ein- und Ausbau nochmal hier schauen.
ZZTwingo1 Twingo Türschloss ausbauen kartunga 14 4.231 03.08.2026, 06:14
Letzter Beitrag: melonka
  Twingo C06 Fahrersitzt Rastet nicht mehr ein Jenso1973 0 2.601 09.08.2021, 13:09
Letzter Beitrag: Jenso1973
  Blinker bleibt an ogniwT 4 5.661 28.03.2017, 16:18
Letzter Beitrag: ogniwT
  innenleuchte rastet nicht mehr ein twingoflo 12 18.910 12.05.2013, 09:09
  Heizung bleibt kalt ogniwT 5 7.612 18.12.2012, 19:58
  Zigarrettenanzünder bleibt nicht drin loki88 2 4.571 23.04.2012, 19:08
Letzter Beitrag: loki88
