Tach Forum.
Ich hatte heut schon zum zweiten mal ein recht seltsammes Phänomen.
Die Heizung bleibt einfach kalt. Egal welche Einstellung ich nehme.
Normal spüre ich die erste wärme schon nach max 1 km.
Nach dem zwischenstopp beim Bäcker (Motor ca 2 min aus), bläßt sie plötzlich warm.
Wie schon gesagt, hatte ich schon mal vor 2 Wochen und heut früh wieder.
Ich tippe mal auf ein hängendes Thermostat?
Blöde Frage: Ist genug Wasser drin?
hängendes Thermostat müßtest du an kochendem Motor erkennen ....
außerdem hängt die Heizung am "kleinen" Kreislauf und heizt auch mit geschlossenem Thermostat.
könnte aber sein daß sich irgendwo was zugmäßiges zwischen Bedienteil und Gebläsekasten verabschiedet hat - schließlich geht Heizung ein/aus nur per Luftumlenkung über den Heizungskühler oder eben dran vorbei, am Wasserkreislauf wird da nix gestellt.
... fühl mal an den beiden Schläuchen des Wärmetauschers für den Innenraum - sind BEIDE heiß ??
Ich denke der ist verstopft.
Erste "Abhilfe" bekommst du wenn du die Schläuche "vertauschst" (Vorlauf/Rücklauf) aber erneuern mußt du den trotzdem.
Armaturenbrett aus,- einbauen (ca. 2 - 2,5 Std.)
Heizungs,- und Gebläsekasten aus,- einbauen und Wärmetauscher umbauen (ca. 1 Std.)
Habe ich mir schlimmer vorgestellt
LG
Peter
upps ...
habe gerade erst gelesen das er das bisher nur 2x gemacht hat - aber gut, wenn kein heißes Wasser IM Wärmetauscher ist was das Gebläse in Form von warmer Luft "mitnehmen" kann !?
Prüfe mal die Temperatur beider Heizungsschläuche wenn das Phänomen mal wieder auftritt.
(18.12.2012, 19:03)Harald_K schrieb: [ -> ]hängendes Thermostat müßtest du an kochendem Motor erkennen ....
Ich dachte eher es hängt auf "offen", also nur der große Kreislauf.
Vorhin beim heimfahren war alles wieder normal.
Heizung bläst nach 1-2 min warm und ich kann auch wieder die Temperatur regeln.
Bin mal auf morgen früh gespannt...
