Abblendlicht und Fernlicht ohne Funktion, Hilfe
Huhu...
Nicht ich selber habe das Problem, sondern eine Kundin...
Sie fährt einen Twingo Baujahr 31.01.2002.
Das Standlicht beim Licht anschalten geht...wenn man dann weiter schalten Leuchtet zwar das Symbol auf, dass Abblendlicht an ist, aber weder Links noch Rechts vorne geht das Licht an. Ebenso das Fernlicht...Hinten geht alles.
Birnen sind heile...Sicherungen sind in Ordnung...Kabel ebenso...
Hat vielleicht jemand eine Idee??
Shake That Ass Mir ist übel, sprach der Dübel und verschwand, in der Wand Shake That Ass
HA! Da haben wir doch den Fehler! Was tust du auch Birnen in deine Scheinwerfer... Da gehören Leuchtmittel rein. Wink
Spaß bei Seite: Hast du die Kontakte alle auf Korrosion geprüft? Evtl. gibts einen Kabelbruch weiter vorne im Kabelbaum...also dort wo sich das Signal in Links und Rechts aufteilt... Gehen die Binker vorne? Könnte auch ein Massefehler sein.
So, heute morgen zur Arbeit...mir das Auto vorgenommen, Problem das gleiche, nur das jetzt auch die Anzeige für das Fern- und Abblendlich auch nicht mehr geht. Nur Standlicht.
Und nun funktioniert auch das Radio nicht mehr...
Fehler wirft er bem Auslesen keine raus...
Blinker links und rechts gehen. Hinten alles in Funktion.
Problem gelöst...Smile
Der Lenkstockschalter war kaputt...neuer rein, alles funzt..sogar das Radio...Smile
Es bedanken sich: oli_ver
schön daß es wieder funzt und danke für die Info
... obwohl es eigentlich seltsam ist, daß die Anzeigen gehen, die Lampen aber nicht ... die Anzeigelampen hängen zumindest bei den älteren Twiggis an den Leitungen zu den Scheinwerfern mit dran ...
na vielleicht ham die Franzmänner das mal wieder umverdrahtet ...
an meinem 99 er Twingo hatte ich das auch mal, Schalter getauscht und fertig.
Nobtus
(04.09.2012, 17:36)Harald_K schrieb: schön daß es wieder funzt und danke für die Info
Die Anzeigelampen gingen ja auch nur als sie mir das gezeigt hat, am nächsten Tag wo ich an das Auto ran bin gingen die auch nimmer...Smile
Und was das ganze damit zu tun hatte das auch das Radio nicht ging entzieht sich komplett meiner Kenntnis...Laughing
ZTwingo2 Abblendlicht kabel defekt? Twingofahrer2208 4 261 25.08.2026, 08:24
  Twingo 2 - Gebläse ohne Funktion, weitere Lösung gesucht Barrac 7 1.525 03.05.2026, 19:04
Letzter Beitrag: Bernd_911
ZZTwingo1 Abblendlicht auf beiden Seiten gleichzeitig defekt andre1008 4 2.003 26.01.2026, 06:41
  Zentralverriegelung ohne Funktion Fjara 3 1.584 02.12.2025, 09:07
  Abblendlicht und Heizungsgebläse ohne Zündung Weerner 2 1.238 08.08.2025, 21:21
Letzter Beitrag: Weerner
ZZTwingo1 [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. Getfreakay 90 178.810 06.12.2024, 02:54
Letzter Beitrag: Twingocnew
  Wischermotor ohne Funktion. Mike Twingo2006 75p 6 4.297 25.09.2024, 10:07
ZZTwingo1 Twingo 1 ZV (per Schlüssel) Ohne Funktion TeddLP98 1 1.742 05.09.2024, 21:40
