Domlager / Federbein ?
hallo ,
habe hinten neue domlager bekommen , danach hatte es ein bischen gequitscht -bin zur werkstatt aber die konnten nix finden und als ich auf der autobahn war gab es eine knall und ich dachte ein reifen wäre geplatzt -war aber nicht .
dafür hat sich das quitschen verschlechtert das ich denke die haben mir ein vogelnest eingebaut.
bj 96 .
fahre morgen wieder in die werkstatt - weiß jemand was das sein könnte ?
vielen dank für die hilfe Rolling Eyes
schau mal nach der feder. vll ist die nicht richtig montiert worden oder sie ist gebrochen.
kommt leider gerne mal vor bei den phase 1
das lässt sich ganz einfach erklären mit den verschiedenen abrollumfängen. 155/70 r13 155mm ist die reifenbreite was ja jedem bekannt sien sollte. die 70 steht für 70% von 155mm. Dies bedeutet nunmal das ein 145/70 r13 einen kleinen abrollumfang haben muss da die reifenflanke nicht gleich groß sein kann .
(25.06.2012, 07:27)Battlewurscht schrieb: das lässt sich ganz einfach erklären mit den verschiedenen abrollumfängen. 155/70 r13 155mm ist die reifenbreite was ja jedem bekannt sien sollte. die 70 steht für 70% von 155mm. Dies bedeutet nunmal das ein 145/70 r13 einen kleinen abrollumfang haben muss da die reifenflanke nicht gleich groß sein kann .
öhm..., entweder stehe ich gerade auf dem schlauch oder hast du den beitrag zum falschen thema geschrieben?Question
ich hab mich da glaub ich vertan Very Happy
hab schon an mir gezweifeltWink
kann aber ja mal vorkommen
hallöchen ,
die haben den fehler gefunden - lag an der feder die war nicht richtig montiert.
supy - dankeVery Happy
ZZTwingo1 Domlager für neues fahrwerk Twingo Bastler 9 3.048 06.02.2026, 11:51
Letzter Beitrag: Stanley1205
ZZTwingo1 Domlager T1 aus PU Eleske 0 677 31.01.2026, 06:12
  Kaufhilfe Federbein vorn komplett 2001er mit Stabi JKausDU 4 3.749 30.05.2023, 18:01
Letzter Beitrag: JKausDU
  Domlager tauschen Erna0815 14 27.188 22.08.2019, 17:53
Letzter Beitrag: DaineseBiker
  Domlager schmieren ohne Ausbau? xsivelife 2 11.533 03.03.2019, 19:38
  Domlager defekt? Radler 10 14.321 30.09.2018, 19:51
Letzter Beitrag: Radler
  Verstärkte Domlager ? Norbi 8 10.609 19.10.2013, 18:44
Letzter Beitrag: Chrissi26
  neue domlager, aber welche? twingoflo 5 8.043 21.11.2012, 10:28
Letzter Beitrag: Rowdy
