  • 12 Bewertung(en) - 3.58 im Durchschnitt
Mein gelber Phase 1
Oje.. Das Thema hab ich mit meinen beiden schon durch. Aber der Wechsel ist nicht so Problematisch, wenn u Tipps brauchst dann meld dich bei mir Very Happy
Ich bin nicht klein, sondern Platzsparend Wink
Danke Kadi für das Angebot Smile ich werde die aber mit einem arbeitskollegen zusammen wechseln Smile schön in der warmen Scania Werkstatt Smile
Ah, da steckst du jetzt beruflich.
Schön dass du da privat arbeiten darfst.
jepp da bin ich jetz am arbeiten Smile da bin ich auch sehr froh drüber das ich das darf Wink
Hey Leute:
Heute hab ich auf meinem PC, den Movie Maker gefunden Smile da hab ich mir gedacht, dass ich mal ein Video, über die Entwicklung von meinem Twingo "Tweety" erstelle Wink
dieses möchte ich auch keinem vorenthalten Smile
viel spaß beim anschauen Wink
Gruß Nils
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=jq8T0JotH3o&feature=youtu.be[/youtube]
Na ist doch gut geworden Smile
Ich finds auch gut und deiner hat sich sehr im positiven verändert ^^
auch wenn mir die Kombi gelb/schwarz absolut nicht gefällt, ist der kleine echt lecker geworden ... lackier doch mal auf rot/weiss um Wink
Coach 2,0 16V ... mehr Unterstatement geht nicht Cool
vielen dank Smile
Am Samstag wird endlich die Kopfdichtung erneuert Smile und wenn ich schon einmal dabei bin werden alle anderen Dichtungen auch erneuert, also die Ventildeckel Dichtung, Krümmer Dichtung, Ventilschaft Dichtung. Hab einen kompletten Dichtsatz bestellt, dieser kommt morgen an, Zylinderkopf Schrauben werden selbstverständlich auch erneuert und der Öl Wechsel+Kühlwasser Wechsel wird mit gemacht Smile und das Ventilspiel wird auch eingestellt.
Hab mich diesmal für das 10W40 von Shell entschieden das die ACEA Norm A3 erfüllt,, also ein qualitativ hochwertiges ÖL Smile da es das Liqui Moly nicht im 5l Kanister gab hab ich das Shell genommen.
also hab ich am Samstag viel zu tun Smile
Jetzt meld ich mich auch mal wieder zu wort Smile und zwar mit guten neuigkeiten Smile
Am samstag hab ich die Zylinder Kopf Dichtung erneuert, hab dies zum aller ersten mal am PKW gemacht und es war Mist viel arbeit, hab einige stunden gebraucht,
Aber jetzt ist wieder alles jut,
Nur auf der Rückfahrt von der Werkstatt wurde der Motor heiß, also schnell angehalten, gebläse auf höchste stufe eingeschaltet um die Hitze vom Motor weg zu nehmen und mein Vater hat mich dann abgeschleppt. Schuld daran war ich selber da ich das System nicht ausreichend entlüftet hatte (schande über mich xD).
Dies hab ich natürlich als ich zuhause war direkt gemacht.
Heute hab ich den Twingo dann nochmal auf die Grube gefahren, weil er am Öl verlieren war und auch Kühlwasser irgendwie den Weg auf den Boden gefunden hat. Ich dachte direkt das die Kopfdichtung verbrannt wäre, was leider passieren könnte.
ABER ich hab Glück gehabt Smile der untere Schlauch vom Kühler war nicht dicht da die Schelle nicht mehr halten wollte, also neue Schelle besorgt und drauf geschraubt.
Das Öl hat er am ventildeckel verloren, also nochmal den Ventildeckel abgemacht und alles schön sauber gemacht und den Deckel neu angesetzt.
Die Dichtung ist auch neu, ist das normal das die so komig aussieht? Die dichtung liegt vorn in der Mitte nicht 100% am Ventildeckel an das sieht einfach komig aus als wenn die Dichtung dort eine kurve macht^^
Jetzt ist nur noch der Auspuff undicht und zwar zwischen Krümmer und Hosenrohr bläst er ordentlich raus, wie sich das anhöhrt brauch ich glaub ich keinem erzählen (einfach miserabel...) ich besorg noch 2 neue Schrauben (inklu Federn) um diesen Makel auch noch zu entfernen Smile und dann ist er fast wie neu Wink
Naja genug geschrieben Smile das wichtigste ist das die Kopp dichtung gemacht ist Smile
Gruß Nils
jetzt könnte ihr wieder kommentieren Smile
(06.03.2012, 20:15)coloniaBVB schrieb: ...Jetzt ist nur noch der Auspuff undicht und zwar zwischen Krümmer und Hosenrohr bläst er ordentlich raus, wie sich das anhöhrt brauch ich glaub ich keinem erzählen (einfach miserabel...) ich besorg noch 2 neue Schrauben (inklu Federn) um diesen Makel auch noch zu entfernen...
Hast du den Feuerring wieder eingebaut?
War der noch i.O. oder ist der beim Ausbau runter gefallen?
Mir ist beim ausbau kein Ring runter gefallen
Hab heute den Flammring, die 2 Schrauben und die beiden Federn gegen neue Teile augetauscht.
Endlich ist das Flammrohr wieder dicht Smile endlich kein komiger Sound mehr Smile
Mir kommts so vor das der Auspuff jetzt lauter geworden ist durch den ZKD wechsel, warscheinlich stimmten die Kompressionen auf 2 Zylindern nicht mehr also kann es sein das er nun lauter ist Smile
ach ja bevor ich es vergess, ich fahr nun wieder auf SOMMER REIFEN Smile
Mir ist gestern eine Idee gekommen. Und zwar werden an meinem Twingo kleinere Lackierarbeiten gemacht Smile was es ist und wann es so weit ist verrat ich nicht, da ich mich erst über die Preise informieren muss Very Happy
Nur ein kleiner Tipp, es ist nicht immer sichtbar Wink
2 Personen aus dem Forum wissen aber schon bescheidSmile
Heute beim Auto sauber machen ist mir leider aufgefallen, das es unter den Türgummis am blühen ist. Fahrerseite ist nicht so tragisch, da es nur Oberflächen rost ist, aber auf der Beifahrerseite sind 3 Stellen wo der Rost schon ordentlich gefressen hat. An einer Stelle ist es auch schon so weit, das ein kleines Rost loch entstanden ist, das ist zwar (noch) nicht so groß aber es muss definitiv geschweißt werden Sad
Aber das wird natürlich wieder instand gesetzt Smile ich hab die Stellen heute alle abgeschliffen und mit Lack versiegelt das es erstmal nicht so schnell weiter rostet. So bald wie möglich wirds aber fachmännisch instand gesetzt.
ZZTwingo1 Mein gelber Phase I bebe66 16 18.759 23.10.2020, 22:25
Letzter Beitrag: bebe66
ZZTwingo1 Nachdem ich Euch alle mit Kaufberatung genervt habe: mein kleiner schwarzer Phase 3 e-Beo 23 37.120 10.10.2017, 22:27
Letzter Beitrag: e-Beo
ZZTwingo1 Mein einer Phase 3 dpensa 238 331.777 24.06.2014, 12:44
Letzter Beitrag: dpensa
ZZTwingo1 Mein Twingo 1 Phase III (Hama Mirror) Scott2010 62 97.980 08.12.2013, 05:28
Letzter Beitrag: Scott2010
ZZTwingo1 Mein "gelber Torpedo" und ich stellen sich vor flohupper 14 16.802 02.09.2013, 10:47
Letzter Beitrag: 666records
ZZTwingo1 Mein Gelber Twingo /neues Auto\ SixEngine 128 208.205 05.03.2013, 17:28
Letzter Beitrag: Kos
ZZTwingo1 Mein kleiner gelber Giftzwerg =D und das neue Familienmitglied Twingo-power 79 119.335 14.02.2012, 14:06
Letzter Beitrag: c--mon
  Mein kleiner gelber "Sonnenschein" .. XxxxxX 2 5.640 25.07.2011, 16:06
Letzter Beitrag: Detta
