Achsmanschette mit Schlauchschelle befestigen? - TÜV?!
also dann mach unbedingt Fett rein ....
Molykote BR2 ist die übliche Sorte für Gelenkwellengelenke
das ist son schwarzes mit MoS2 drinnen ...
wieviel .... naja, das Gelenk gut einkleistern ... zuviel ists wenn die Manschette nicht mehr draufgeht.
das Heulen und Jaulen kann ein trocken laufendes Gelenk sein ...
(01.11.2011, 13:39)Harald_K schrieb: also dann mach unbedingt Fett rein ....
Ja... aber WIE ??!
Kann man das irgendwie zwischen der welle und der Manschette mit ner Spritze oder etwas ähnlichem hineinspritzen?
Das Jaulen kommt eher aus der Mitte... es knakst auch leise irgendwo mittig , wenn man die Rader auf der Bühne dreht... daher denke ich nicht das es eins der (Rad-)lager ist... eher irgendein Lager Mittig (Differentialgetriebe?! oder einer der Köpfe Innenseitig an der Antriebswelle? ... ach, ich weiß es auch nicht...
ThanX
Tonne
Mein Tröff:
Zu deiner Signatur @Mülltonne, VF1..... ist die Fahrgestellnummer nicht der Motorcode. Und ja du hast einen D7F Motor Wink
Patrick
einfach die Manschette auf der Welle etwas vom Gelenk runterschieben und Fett reintun ....
ZZTwingo1 Achsmanschette links Getriebeseitig chrissy012 1 4.957 22.11.2018, 07:50
  Domlager und Achsmanschette KuestenLuemmel 6 8.805 07.12.2016, 20:11
Letzter Beitrag: supergruen
  Achsmanschette montieren evil twinGo 20 30.936 13.01.2016, 19:14
Letzter Beitrag: bernief
  Achsmanschette hornett 3 10.041 02.08.2015, 11:00
  Achsmanschette rutscht radseitig immer ab. bastel 7 16.128 15.11.2013, 20:49
Letzter Beitrag: bastel
  Achsmanschette flicken? 9eor9 9 29.161 20.05.2013, 19:12
ZZTwingo1 Achsmanschette erneuern oder Antriebswelle tauschen? D4F 18 46.088 07.10.2012, 22:16
Letzter Beitrag: BenFranklin88
  Suche günstigen ABS Sensor und Achsmanschette aus Gummi FFH-Patrik 7 9.586 19.04.2011, 19:33
Letzter Beitrag: Basti619
