  • 22 Bewertung(en) - 3.68 im Durchschnitt
2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Update 09.07.14
Der Winter kann nun kommen. Die Ersatzfelgen für meine zwei kaputten sind heute eingetroffen Cool
[Bild: twingo-07103152-Yzi.jpg]
Danke an cuddles86 Smile
Der Ladeluftkühler wurde nach Aussage von HG-Motorsport gestern nachgebessert und auch gleich wieder rausgeschickt. Sollte also spätestens Montag oder Dienstag hier eintrudeln...
Mit Schläuchen bin ich soweit versorgt, fehlt nur noch das Reduzierstück auf das Plastikrohr von der DK.
Sogesehen (wenn alles klappt und keine Probleme auftreten) wird spätestens nächstes Wochenende alles verbaut sein Cool
MfG Elepos
Heute habe ich eine Nachtschicht geschoben und mich an den Einbau des LLK gemacht.
Bin gestern um 22:30 Uhr in die Garage und habe sie heute früh um 06:30 Uhr verlassen.
Ergebnis:
Der LLK hängt und ist angeschlossen und der Luftfilter wurde nach Plan umgebaut.
Später drehe ich mal ne Runde um zu sehen ob alles dicht ist.
Anschließend kommt die Stoßstange drauf. Ich hoffe sie passt. Ohne Schläuche hat sie jedenfalls draufgepasst. Und wenn nicht heißts eben: Was nicht passt wird passend gemacht Wink
Naja, jetz heißts erstmal schlafen Razz
MfG Elepos
Jawohl ^^ gabs bestimmt sehr viel Monster oder ^^
Proud To Be Loud Very Happy
141,6 dB und du? ^^
Nun ist es endlich soweit!
Alles funktioniert soweit und es macht Spaß Very Happy
[Bild: twingo-09203551-VHs.jpg]
Habe vor lauter Aufregung garnicht mehr Bilder gemacht Very Happy
Jedenfalls fahre ich im Moment mit der BPC mit max. 8 Grad über der Außentemperatur bei Volllast. Der Druckaufbau geht zügig, aber dass er sich ein bisschen schwerer tut als vorher merkt man schon. Stört mich aber nicht weiter Wink
Bilder mit Stoßstange drauf reiche ich nach, aber das sieht in etwa genauso aus wie als ich ihn mit Kabelbindern hingemacht habe Wink
(09.10.2011, 20:11)Andy1012 schrieb: Jawohl ^^ gabs bestimmt sehr viel Monster oder ^^
Eins hat mir gereicht. Bin garnicht dazu gekommen das zu trinken vor lauter Arbeiten Very Happy
MfG Elepos
Sieht mal sehr stark aus ^^ sind die Halter dran gebruzelt oder geklebt Very Happy ?
super! =)
Hey Flo, macht ja allein optisch schon einiges her..aber Optik ist ja nicht nur der Grund dafür gewesen oder? Kannst du mir als "Turbo unerfahrener Mensch" erklären, was sich dadurch ändert im Vergleich zu vorher?
LG Jürgen
Jetzt fehlt dir nur noch die Box von G-Tech dann wird der Umbau auch Sinnvoller Razz
Hast echt sehr ordentlich gemacht , gefällt sogar einem Perfektionist wie mir Smile
Patrick
Wenn das nun alles legal ist bekommst du einen Daumen hoch, sonst nicht... Wink
NeSt-Fotografie. KLICK MICH!
wie viel leistung mehr hast du du jetzt?
mit gefällts, besonders die blau lila schläuche. macht schon was her
[Bild: sge.gif]
(10.10.2011, 09:50)Boba Dallas schrieb: Hey Flo, macht ja allein optisch schon einiges her..aber Optik ist ja nicht nur der Grund dafür gewesen oder? Kannst du mir als "Turbo unerfahrener Mensch" erklären, was sich dadurch ändert im Vergleich zu vorher?
Grundsätzlich kann man sagen, je größer der LKK desto kühler die Luft die der Turbo in den Verbrennungsraum presst. Da kalte Luft eine höhere Dichte hat als Warme past logischer Weise auch dadurch mehr Luft in den Verbrennungsraum, dadurch wiederum gibt es eine , ich nen es einfach mal, bessere Verbrennung. Und außerdem sind die Verbrennungstemperaturen nicht so hoch. Dabei bringen einem 10 Crad kühlere Luft als vorher ca 3% Leistungssteigerung, was aber auch wiederum nur sone Faustformel ist Very Happy
Patrick
Allerdings ist noch anzumerken, übertreibt man das Spiel mit der Temparatur fällt der Ladedruck zusammen Exclamation Man hat zwar eine bessere Zylinderfüllung aber obenraus aber mit dem Serienturbo zu wenig Druck. Mit meiner letzten Messung (143 PS) waren es noch 0,6 bar bei 6000 rpm und mit 160 PS sind es 0,8 bar bei 6000 rpm. Ich habe den Versuch letztens gemacht, denn LLK umgehen und nur mit WAES kühlen, Resultat: 1,0 Bar bei 6000 rpm ! Läuft gefühlt sogar schlechter als vorher und nur weil jetzt die Ladeluft 20° wärmer wird als mit WAES und LLK. Wink
Danke euch beiden für die Erklärung...jetzt bin ich im Bilde Wink
LG Jürgen
(10.10.2011, 11:17)Loobby schrieb: Jetzt fehlt dir nur noch die Box von G-Tech dann wird der Umbau auch Sinnvoller Razz
Smile
Danke für die Ergänzung @ Weber Wink , deswegen meinte ich ja das die Box von G-Tech noch fehlt, da sie ja den Ladedruck erhöht Laughing.
Ich hoffe wir konnten deine Frage beantworten Boba Dallas Razz
PS @ Elepos: Ich hätte allerdings an deiner Stelle rote Schläuche genommen das würde besser passen zu deinem GT.
Und den dünnen Schlauch vom Pop-Off solltest du noch verkürzen oder befestigen Wink
Patrick
Smile
Also die Box von G-tech oder die BPC 2 wären für ihn auf jeden Fall von vorteil, doch wie gesagt der Serienturbo bricht so stark zusammen dass am Schluss nur noch magere 0,6 bar übrig bleiben obwohl man mit über 1,0 angefangen hat, da kannst du das Steuergerät noch so lange "anlügen" Laughing
  Mein neuer Twingo 2/2 Update *14.11.15 * CARRI86 162 185.328 15.11.2015, 13:07
Letzter Beitrag: black-devil
ZTwingo2 Twingo R.S. CUP "Racing Edition" [Update 13.05.14] TwingoRacer92 86 110.481 14.05.2014, 22:07
Letzter Beitrag: kloiHeini
ZTwingo2 Twingo RS PH2-Red Bull-No.6--update 18.05.2013-- RedBull6 65 83.857 19.05.2013, 11:13
Letzter Beitrag: eumpeum
ZTwingo2 MEIN NEUER TWINGO , Update 27.06.12 RS Martin 29 45.902 06.07.2012, 13:51
Letzter Beitrag: 666records
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
