Comming / Leaving Home
Hallo Leute, habe eine Comming/Leaving Home Anlage.
Diese habe ich schon häufiger in verschiedene Autos montiert, aber eben noch nie in einen Twingo.
Anschluss usw. ist klar und stellt kein Problem da.
Was mich nur Interessiert wo komme ich am besten an die Leitung vom Lichtschalter/Stock zu den Leuchtmitteln.
Ich muss an diese dran und meine Anlage zwischenschalten.
Also bitte um Tipps wo es am besten geht, ob nun Lenksäule Fußraum Sicherungkasten oder sonst wo.
Danke, als Belohnung gibt es später noch eine Anleitung für euch ALLE. Very Happy
Da kann ich dir leider nicht helfen, aber ich würde es wohl an der Lenksäule irgendwo versuchen, da ist es ja meist trocken Wink
Auf eine Anleitung bin ich schon jetzt gespannt Wink
In einen anderen Thread sprach jemand von dem Lenkstockhebel, dort soll ein weißes und blaues Kabel liegen. (Blau = Standlicht, Weiß = Abblendlicht)
ot; wieso postet der hier immer alles doppelt?! sorry für's doppelposting... :/
wäre es denn nicht auch noch ne option die nebelscheinwerfer anzusteuern?
Ansteuern kann man das was man möchte. Ich mache immer nebelsw zusammen mit Standlicht und Rückleuchten sieht am originalsten aus und leuchtet den weg gut aus. Habe das immer bei mein anderen Autos so gemacht um die xenon Brenner zu schonen.
Bin soweit fertig, alles Easy zu realisieren.
Jedoch habe ich bis jetzt kein ZV Signalkabel gefunden.
Das Kabelpak. was aus der Tür kommt habe ich sind aber etliche Kabel und alle mit der Prüflampe anstechen wollte ich nicht.
Jemand eine Ahnung zu den Kabelfarbe oder gar einen Schaltplan?
Im Augenblick weiß ich ja nicht einmal ob Sie Masse oder 12V geschaltet ist.
Naja morgen Abend geht es weiter, hoffentlich mit einer brauchbaren Info, erleichtert doch alles ungemein.
Angeschlossen habe ich nun Nebel+Standlicht+Rückleuchten.
Bilder und Anleitung folgt dann wie gesagt.
Die Schaltpläne findest du unter Tipps und Tricks wenn ich mich nicht irre! Wink
Hallo DarkBullet, ich wäre an deiner Anleitung interessiert, hättest du da etwas für mich, danke schon mal.
MfG Mark
(26.04.2011, 21:14)DarkBullet schrieb: Bin soweit fertig, alles Easy zu realisieren.
BJ2005=hat UCH, das ist dieses Teil hinter den Sicherungen
[Bild: twingo-10249134139-XKP.jpg]
Belegung
[Bild: twingo-10251142816-ZHA.jpg]
[Bild: twingo-10251142558-wCe.jpg]
[Bild: twingo-10251142609-jRE.jpg]
Du gehst also an B1 oder B2 dran, imho normal an Masse, bei Aktivität Plus.
Was für eine Comming/Leaving Home Anlage hast du den benutzt??
Twingo Phase III 1.2 58PS Expression Liberty Sondermodell EZ: 29.08.2002
Meine Vorstellung
BMW 530dL
Also heißt das ich muss nur den Stecker des Moduls dort anschließen?
Danke für die Antwort im übrigen Broadcast
Ich hab eine 2004er, sieht man den Stecker wenn man den Sicherungskasten aufmacht oder muss man das Steckbrett mit den Sicherungen erst aus bauen?
MfG Mark
Ausbauen und vorziehen, geht einfach: eine Schraube/Niete und oben das Teil ums Rohr öffnen.
Ah alles klar, die Schraube hatte ich gesehen, nur ich wusste nicht das man auch die Halterung am Rohr lösen darf.
Und dann kann ich einfach die Adern des mitgelieferten Kabelbaums dort einstecken?
MfG Mark
ZZTwingo1 Coming Home&Leaving Home Funktion CARRI86 18 28.281 09.04.2014, 14:23
Letzter Beitrag: miffi
ZTwingo2 Coming/Leaving-Home Twingo_Tom 11 14.973 27.02.2014, 16:26
  coming/leaving home Modul! spoilt 15 20.609 04.04.2012, 18:03
Letzter Beitrag: Eddi
  Coming-Leaving Home beim c06 nachrüsten GoldenCrox 2 6.129 21.05.2011, 22:07
Letzter Beitrag: Kos
ZZTwingo1 Coming home Modul Mr. Hagelschaden 2 5.049 23.02.2011, 00:08
Letzter Beitrag: Mr. Hagelschaden
  Nebelscheinwerfer mit Show-me-Home Da | SeMpTeX | MaTzE 5 7.482 12.11.2008, 16:01
