Andere Bremsen hinten
Moin Moin
Ich wollte mir hinten andere Bremsen einbauen.
Entweder Trommelbremsen vom Megane I oder Bremsscheiben eines R19 16V.
Was müsste ich alles ändern?
Und hat wer paar Teile dafür?
Für Trommeln bräuchte ich ja die Trommeln, Innenleben, Zapfen und die Ankerplatte.
Für Scheiben natürlich Scheiben, Beläge, Sattel, Halter, andere Seile?
Habe gehört beim Phase 1 kann man den Zapfen weiterverwenden?
Hatte mal die Trommeln vom megane 1 drauf, weil ich die vom Schlachter sowieso hatte. Hab dann das Problem des überbremsens gehabt. Hätte dann also Bremsdruckminderer benötigt. Hab dann aber wieder alles zurück gebaut.
Wenn du auf Scheibe hinten umbauen willst sieht das ganze genauso aus. Ohne Bremsdruckminder wird er hinten überbremsen.
black-devil
Stimmt die Bremsdurckminderer habe ich vergessen^^
Haste vielleicht noch die Teile im Keller liegen?
Wennsch mit IE9 antworte gibts immer doppelpost. -.-
Schau mal hier http://www.twingotuningforum.de/showthre...?tid=10367
Dort gibt es das Klasse Gutachten vom Benedikt als Atacchment.
Hi
da hätte ich auch noch ne Frage.
Geht um nen Twingo BJ 94 mit 180er Trommel hinten ohne ABS.
Der hat ja orginal die Radbremszylinder 20mm mit Begrenzer bei zb 25bar
Die Megane/Twingo Bremse mit 200mm hat 17mm ohne Begrenzer.
Kann man den da die gedrosselten Radbremszylinder von der 180er in die 200er Trommel schrauben.
Eigentlich bräuchte man ja die 17 BZ mit Begrenzer.
Der olle Magen bringt ja mehr grip Auf der hinterachse mit, so dass ein überbremsen unwahrscheinlicher ist
Hallo Milka82,
(08.09.2011, 08:44)Milka82 schrieb: ... Kann man den da die gedrosselten Radbremszylinder von der 180er in die 200er Trommel schrauben...
ob das mechanisch passt - beispielsweise wegen der unterschiedlichen Belagbreite - musst Du schauen ...
Die andere Frage ist dann, wie es dann mit die Bremswirkung an der Hinterachse ausschaut ... Rolling Eyes
Auch das kann Dir wahrscheinlich niemand genau sagen ...
Nur zum Hintergrund:
Die Radbremszylinder der 203 mm Bremse beim Twingo haben ja nur deshalb keinen Begrenzer, weil die Bremskraftregelung der Hinterachse vom ABS übernommen wird ...
Heide-Twingos
Die Frage ist sowieso, ob man hinten überhaupt mehr Bremskraft braucht.
Wenn wirklich, Vielleicht könnte man auch den LAB vom ClioA verbauen.
Oliver
(09.09.2011, 08:35)Oliver schrieb: Die Frage ist sowieso, ob man hinten überhaupt mehr Bremskraft braucht...
Das ist allerdings richtig ... Wink
Heide-Twingos
  Besser o. Andere Stoßdämpfer, Fahrwerk Patrick-RS 7 8.571 15.10.2013, 18:20
Letzter Beitrag: Dennis1993
  andere Felgen verbauen ET frage! motosnoop 5 7.210 06.09.2013, 18:13
Letzter Beitrag: trm-
  Andere Radschrauben? Black Beauty 22111 6 7.284 14.04.2013, 22:23
Letzter Beitrag: black-devil
ZZTwingo1 Intras, andere Radschrauben ??? DarkBullet 3 6.211 27.03.2011, 11:15
Letzter Beitrag: TobY87
ZTwingo2 Andere Reifen twingotrilogologe 12 15.497 14.10.2010, 15:50
Letzter Beitrag: twingotrilogologe
  andere federn twingofahrer 19 21.138 12.09.2008, 09:13
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Bremsen hinten erneuern ???? dirkf1auto 1 3.901 05.04.2008, 21:09
