Twingo kaufen.... ABS Lämpchen?
Hallo liebe Leute!
Ich habe vor mir einen alten Twingo zu besorgen und bin uf folgendes gestoßen:
Zitat:erkaufe einen Twingo EZ. 01.12.1998,facelift, nebelscheinwerfer, radiosteuerung am lenkrad, 2te hand, 70000km,60 ps. Klima, el fenster, zv mit fb. servo, abs, tüv bis 12/11. scheckheft bis 60000 km eingetragen zahnriehmen und wasserpumpe bei 59000km, technisch guter zustand. mängel :kotflügel vorne rechts hat eine kleine beule, abs lampe leuchtet heckscheibenwischer fehlt...
fahrzeug ist abgemeldet ! kurzzeitkennzeichen sind seit gestern dran.
Ich kenne den Verkäufer, von daher zweifel ich nicht an diesen Angaben.
Das Einzige was mich wirklich stört ist die ABS Lampe. Weiss jmd. was das sein kann, ist das was Teures, sollte ich lieber die Finger davon lassen?
Für knapp 1000€ ein sehr gutes Angebot finde ich.
Ich würde mich freuen wenn mir hier jemand helfen könnte.
Gruss, David
Könnte ein Sensor kaputt sein, das wär dann nicht so schlimm. Kann aber auch was größeres sein, ist so Pauschal schlecht zu beantworten. Haste eventuell mal Bilder von dem Wagen ? und wenn es um de Ecke is haste ihn dir schon mal live angeschaut
bis denne detta
[Bild: twingo-25171351-YEO.jpg]
Moin,
[Bild: 0611lim_23.jpeg]
[Bild: 3857l0n_23.jpeg]
[Bild: 8257m5_23.jpeg]
Keine sehr guten Fotos Rolling Eyes
Habe ihn noch nicht angeschaut, wenn er mir denn gefallen sollte, dann würde ich mich nur unnötig verrückt machen lassen, wenn das mit dem ABS Sensor ein größeres Problem sein sollte, verstehst du? Crying or Very sad
Kann ich das denn irgendwie prüfen vor Ort oder durch eine Testfahrt? Der Verkäufer sagte, er spüre keine Veränderung der Bremsleistung und das Bremspedal vibriert auch nicht beim Bremsen, rattert nicht und verhält sich ganz normal.
Sad
In der Bremswirkung wird sich nichts ändern. Einzig das ABS funktioniert nicht.
Vor Ort kannst du testen ob die Stecker der Sensoren einen Wackler haben. Dazu findest du hier im "Tipps und Tricks" eine Bebilderte Anleitung.
http://www.twingotuningforum.de/abs-stec...-6827.html
Na ist es nicht so das wenn es nur der Sensor wäre, bei einer probefahrt und einer vollbremsung das ABS trotzdem funktionieren muss. Weil das ABS ja eigentlich ok ist dann. So denke ich mir das hab mit ABS selbst wenig erfahrung ... grübel Question
Achso zum Auto von den Bildern her sieht er nicht übel aus, aber wie man weiss zwischen Bilder und der Wirklichkeit liegen manchmal Welten. Falls du ernsthaftes Interesse hast must du ihn dir erst mal live ansehen, probefahrt machen, genau checken auch von unten.
Falls er einen sauberen A...ch hat gestattet er dir auch auf anfrage bei der Probefahrt mal kurz in einer Werkstatt deines vertrauens vorbei zu fahren um das mit dem ABS zu checken und zu erfahren ob es was größeres ist oder nicht, falls er das Ablehnt würd ich die Finger von lassen, in der Werkstatt kannste ihn dann auch gleich mal von unten betrachten. So würde ich es machen
Wenn der Sensor defekt oder durch einen Wackelkontakt oder ähnlichem nicht erkannt wird, schaltet normalerweise das komplette ABS System ab. Überlege mal er hat eine Vollbremsung und nur ein Rad blockiert dabei. Das wäre lebensgefährlich.
(12.08.2011, 21:20)twingo 1.2 schrieb: Wenn der Sensor defekt oder durch einen Wackelkontakt oder ähnlichem nicht erkannt wird, schaltet normalerweise das komplette ABS System ab. Überlege mal er hat eine Vollbremsung und nur ein Rad blockiert dabei. Das wäre lebensgefährlich.
Ja stimmt da hast du natürlich recht, ich würde es so machen wie ich geschrieben hab. Probefahrt den Besitzer fragen ob er einverstanden is das man kurz in eine Werkstatt fährt um das abzuklären, sagt er nein finger weg...
Aber normalerweise sind im ABS System nur Kleinigkeiten defekt, wie z.B. mal ein Sensor. Der kostet nicht viel Geld und ist schnell gewechselt.
Sollte doch der Steuerblock defekt sein, habe ich günstig noch einen abzugeben.
Also, was spricht dagegen den Twingo zu kaufen? Wink
Ich würde mit dem Argument der leuchtenden Anzeige den Preis nochmals drücken und dann übers Forum den Fehler beheben.
Moin,
was kann denn im schlimmsten Falle defekt sein und was kostet mich das denn im schlimmsten Falle?
Muss das natürlich abwegen bevor ich mir das Auto kaufen sollte.
Lg,
Im schlimmsten Fall, ABS Block und der kostet mehrere Hundert Euro neu.
Bestimmt so 600 Euro oder mehr.
Aber meistens ist es nur ein Sensor oder ein ABS Ring ist kaputt.
Fahr in die Werkstatt las Fehler auslesen.
Dann weisste.
Habe vorhin mit Renault telefoniert und die sagten mir, da muss ich ne Woche warten um nen Termin zu bekommen und das man nur bei den auslesen könne, weil nur die, die speziellen Messwerkzeuge dafür haben.
Hat jmd. nen Kontakt in Berlin der das sofort machen könnte?
Also das reine Auslesen selber kannste in jeder Werkstatt machen lassen die ein Gerät zum Auslesen haben.
Wie wahrscheinlich ist es denn das der ABS Block betroffen sein kann? Kommt sowas öfters vor im Forum?
am Häufigsten ist es wohl der Sensor
vom ABS Block selbst hab ich bisher nix gehört, selbst wenn, gebrauchte Twingo Teile kosten zum Glück nicht die Welt Wink
  Twingo kaufen an BJ 01 aisha2810 34 48.995 02.05.2015, 09:09
  Twingo reparieren oder neuen kaufen? xTamiix 8 10.567 21.11.2013, 20:39
Letzter Beitrag: Harald_K
  welchen Twingo 1 kaufen? funghi 21 27.576 01.08.2013, 14:37
Letzter Beitrag: funghi
  Twingo kaufen aisha2810 6 8.562 17.05.2013, 19:22
Letzter Beitrag: Hausen
  was sagt ihr zu diesem Twingo? Kaufen oder nicht kaufen? partybiene 5 8.058 24.06.2010, 20:17
Letzter Beitrag: institio
  99er Twingo kaufen? Lammix 3 4.563 04.04.2007, 17:12
Letzter Beitrag: Wombat
