Tür Innenseite lackieren hilfe!!
hallo liebe twingo freunde,
ich hab mir gedacht ich verschönere meinen kleinen ein wenig von innen und wollte nun mir die Tür Innenseite vornehmen. Weiß einer von euch ob der rot markierte Bereich geklebt oder nur geklipst ist?
[Bild: xjezfr6n.jpg]
Fahre einen Twingo bj 00 phase 2. Ich will nämlich nich alles abkleben und so lackieren. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Queke
da sind ein paar Clips
und ein wenig Dichtmasse
aber du wirst noch paar Schrauben lösen müssen
ev hilft das - ohne die Clips zu zerstören Razz
[Bild: twingo-29194219-nEl.jpg]
Moin,
dein Türgriff muss ab. (30er Torx und dann das ganze Teil aushängen)
und das Teil für die E-Fensterheber und die E-Spiegel. (Ich meine 20er Torx und dann die 3 Stecker unten abziehen und das Teil rausnehmen.
Dann kannst die Türpappe lösen und vorsichtig dran ziehen. Am besten während dem Ziehen hinten mit nem Schlitzschraubendreher die Dichmasse zerteilen. Ist etwas hartnäckig.
Matze
Alles klar danke für den Tipp das bild hilft auch sehr viel. Ist der türgriff den leicht zu demontieren?
Muss ich denn beim montieren wieder dichtmasse dran machen? Oder geht auch was anderes? Embarassed
Die Dichtmasse kannst du wiederverwenden.
[Bild: signeu.jpg]
Jups
Nur bitte aufpassen, falls das Zeug grau ist, das klebt saumäßig auf Haut und Kleidung.
Hat auch den Beinamen Elefantensch... *hust*
Ich habe zwar keine Lösung,
(30.07.2011, 22:24)institio schrieb: Hat auch den Beinamen Elefantensch... *hust*
Sage nix gegen die Dichtmasse - die klebt eben.
Selten irgendetwas kennengelernt, was besser klebt - und was will man mehr ... Wink
Man kann die Dichtmasse auch sehr schön zweckentfremden ^^ Zum Dämmen und Abdichten von Lautsprecheraufnahmen beispielsweise (seitdem erzeugen die 10er Koaxiallautsprecher auch Bass im Armaturenbrett!) oder als Hilfe beim Isolieren von Rolladenkästen Smile
hallo!
das zeug klebt wie pumasch....
bei uns heisst das zeug affenkitt!
weil man rumhüpft wien affe um das zeug loszuwerdenVery Happy
mfg beibootschrauber
Hey, dank eurer tipps hab ich es geschafft und wollte euch mal mein ergebniss zeigen. Die Beifahrer seite ist noch in Arbeit.
Hier die Bilder
[Bild: twingo-01120540-x3i.jpg]
[Bild: twingo-01120556-GPu.jpg]
Hier die Beifahrerseite und die Lautsprecher abdeckungen.
[Bild: twingo-01120619-5DC.jpg]
demnächst (wenn ich wieder farbe hab Very Happy ) dann wird noch mehr vom Armaturenbrett lackiert. Muss mal schauen wie ich das mache. Trau mich nämlich nicht die Armature zu demontieren, wegen den Airbags.
Ich lass die vll inner Werkstatt demontieren und nehm die mit Heim zum Lackieren.
Gruß Queke
Hey,
das hast du echt gut hingekriegt. Sieht auch echt gut aus Smile
Möchte bei mir das ganze ebenfalls lackieren, das blöde an der Sache ist, dass ich dort Stoff habe zum Teil >.<
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt.
Testamentvordrucke im Handschuhfach
Sauber,gefällt mir echt gut
http://www.heide-twingos.de
Setzen sich die feinen Öffnungen von den Lautsprecherabdeckungen nicht zu wenn man die lackiert?
Würde das auch gerne machen aber habe die Befürchtung, das der Sound danach nicht mehr "durchkommt"
(16.03.2021, 11:57)Vultan schrieb: Setzen sich die feinen Öffnungen von den Lautsprecherabdeckungen nicht zu wenn man die lackiert?
OK, habe es jetzt einfach mal ausprobiert und die Löcher setzten sich tatsächlich nicht zu Smile
[Bild: twingo-16181706-EpD.jpg]
ZZTwingo1 Drehknöpfe lackieren? KzumO36 11 18.161 26.08.2015, 20:28
Letzter Beitrag: Lilaislove
ZTwingo2 Tachozierring Lackieren Ruby14 4 6.036 16.08.2015, 11:59
Letzter Beitrag: Selfmade RuLeZ
ZZTwingo1 Handschuhfachdeckel-Innenseite 1.2 16V 8 12.106 08.01.2015, 18:53
Letzter Beitrag: rohoel
  Tachoring lackieren Bikerfreund 4 5.996 27.03.2014, 21:26
Letzter Beitrag: Bikerfreund
  Türgriffe lackieren punani 4 6.788 27.03.2014, 11:31
Letzter Beitrag: LordofMaggots
ZZTwingo1 Innenraum Lackieren Getfreakay 5 8.971 04.08.2012, 18:47
Letzter Beitrag: Getfreakay
  lackieren??? twingoflo 7 10.506 07.06.2012, 09:29
Letzter Beitrag: eumpeum
  Innenraum lackieren! Kimbo1206 2 5.167 10.10.2011, 22:05
Letzter Beitrag: Dafkes24
