Überbremsen der Hinterachse (gelöst) + ABS ausgefallen
(25.06.2011, 14:26)Teefax schrieb: @KevKev1991
Lassen sich die Sensoren wirklich so schlecht ausbauen oder ist das nur ein Gerücht?
Heil bekommste den nicht raus ich mach immer unne das Traggelenk ab und zieh die Antriebswelle aus dem Achsschenkel und hau den ABS Sensor von innen raus. Weil die sind gerne festgebacken.
Die alten hatten wohl ein zylindrisches Profil und konnten festbacken.
Das kann ich mir bei der Ausführung nicht vorstellen
[Bild: twingo-25214737-qze.jpg]
(25.06.2011, 22:34)KevKev1991 schrieb: Heil bekommste den nicht raus ich mach immer unne das Traggelenk ab und zieh die Antriebswelle aus dem Achsschenkel und hau den ABS Sensor von innen raus. Weil die sind gerne festgebacken.
Alles klar und Danke ... Smile
hallo,
(24.06.2011, 21:10)KevKev1991 schrieb: .... Widerstand der Sensoren. Stecker ab im Radkasten und messen. Genauen Wert weis ich jetzt net muss nachgucke.....
http://www.twingotuningforum.de/abs-und-...10186.html - beitrag 6
http://www.twingotuningforum.de/abs-sens...-9620.html
lg - manfred
Reden wir jetzt von einem Phase 1 oder Phase 2/3 ABS?
Ich glaub ich stand ein wenig aufm Schlauch xD
Es geht hier um das erste ABS beim Phase 1 mit nur zwei Sensoren an der Vorderachse...
Black is beautiful
#22
Gut ich dachte schon^^
Also beim ersten ABS sind die ABS Sensoren so aufgebaut:
http://cgi.ebay.de/ABS-SENSOR-RENAULT-TW...2475wt_905
Diese sitzen gerne sehr fest, deshalb bekommt man die eigentlich nicht ganz Raus.
Und oft muss man die von Innen nach Aussen durchschlagen.
(26.06.2011, 11:29)KevKev1991 schrieb: Also beim ersten ABS sind die ABS Sensoren so aufgebaut:
Der ABS Sensor wurde gestern ausgebaut da wir festgestellt hatten, dass das Kabel überall Porös war. Somit müssen nun neue her.
Gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen den ABS Sensoren von Brodi seinem Bild und diesem vom KevKev1991? Oder ist es egal welchen ich davon verbaue?
Ich glaube dass es leider nicht egal ist, dazu sehen die Teile zu unterschiedlich aus.
Wenn dann auch noch eventuell von Induktiv auf Magnetoresistiv umgestellt wurde geht es unter keinen Umständen.
Da ich damals an meinem Citroen XM auch schon mal den Glatteis-Effekt hatte (Auto bremste nicht) der erst nach Sensortausch behoben war, hatte ich meinen 98er Twingo beim Kauf ganz bewusst ohne ABS bestellt, so nachdem Motto was nicht da ist kann auch nicht kaputt gehen.
Ohne ABS kann ich leben, ohne Bremse (Glatteiseffekt) nicht.
Genau aus dem Grund habe ich keine Servolenkung bestellt, wobei die ja scheinbar seltener kaputt geht.
Wenn jemand meint das wäre nur Geiz: Faltdach, Elektropaket, Metallic und Klima habe ich geordert.
Nein ist auch nicht egal.
Kauf die, die deinen ähnlich sehen.
Da die Verschraubung usw. auch unterschiedlich ist.
Danke für die schnelle Antwort Very Happy
ZTwingo2 Bolzen der Hinterachse zur Karosserie Fabiofährttwingo 9 2.670 05.03.2026, 19:19
Letzter Beitrag: Fabiofährttwingo
ZZTwingo1 ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) Silver8787 70 134.994 27.08.2023, 10:27
Letzter Beitrag: pstoheim
  Twingo Radlager Hinterachse Falk_Henkel 5 6.280 05.03.2022, 19:11
Letzter Beitrag: heingumpel
  Lösung / C06 poltert an der Hinterachse nach Teiletausch Ex-Daciafan 4 5.474 25.06.2021, 12:37
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Spur der Hinterachse an einem 2007er C06 ... xsivelife 1 3.570 21.10.2019, 01:02
  Poltern an der Hinterachse? Patrick-RS 10 16.569 31.01.2016, 10:52
Letzter Beitrag: Waschi
ZZTwingo1 HINTERACHSE REIFEN INNEN ABGEFAHREN dean2405 9 14.142 13.07.2015, 16:44
Letzter Beitrag: supertramp
  Hinterachse Renault Twingo, alle gleich? o.b.d.a trivial 5 8.533 28.08.2014, 23:27
Letzter Beitrag: o.b.d.a trivial
