motorlampe leuchtet aber kein fehler gespeichert ( brauhe dringend hilfe)
soo neuer kat ist drunter, war auch schon zum fehler auslesen aber es ist immer noch das selbe problem..... evtl steuergerät?! bekomme auch kein tüv weil die lampe an ist...
Verheitz deine Reifen, aber nie deine Seele!!!!
www.renault-freunde-harz-heide.de
Ich habe auch keinen heissen Tip für dich aber bei mir war die Lampe an und Renault meinte, die Lambda sein hinüber. Fehlerprotokoll haben die mir leider nicht ausgehändigt..
Jedenfalls war es nicht die Lambda, sondern das Drosselklappenpoti. Das kann man ja leicht nachmessen.
Guck mal hier
Man müsste das Poti auch mit eingebauter Drosselklappe messen können. In dem Thread misst er auch den MAP - solltest du da irgendwo Fehler finden, kann es gut sein, dass deine Lampe angeht. Ich frage mich ja selbst noch, wie Renault bei mir auf die Lambda als Verursacher kam. Aber ich kenne auch die Fehlermeldungen - geschweige denn deren Zuverlässigkeit - nicht
wie komme ich beim d4f an die drossel klappe ? sitzt die hinterm motor?
(03.02.2011, 10:38)twingofahrer schrieb: wie komme ich beim d4f an die drossel klappe ? sitzt die hinterm motor?
nein - Du musst den Ansaugkrümmer abbauen ...
Lade Dir mal die ... Twingo-Doku ... herunter.
In der Datei 3472A_D4F.pdf findest Du eine Beschreibung ...
ah ok danke das is hilfreichSmile
  Quick Shift, mal wieder ....aber anders... Hilfe aus der Nähe mit Clip gesucht jx-star 8 7.553 09.06.2023, 04:14
Letzter Beitrag: tom13
  Saugrohrdrucksensor dringend Hilfe! Twingtobi 7 9.283 06.06.2018, 15:43
Letzter Beitrag: Oliver
  MKL leuchtet und OBD gibt Fehler "P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction..." AbsoluteBeginner 14 43.451 30.05.2017, 07:53
  Twingo startet normal aber nimmt kein gas an truplaya2016 1 6.662 25.09.2016, 06:37
ZZTwingo1 Motor läuft nimmt aber nach 20 sek.kein Gas mehr an. Ssssstevieee 12 16.012 20.07.2016, 21:19
  Twio Bj. 02 läuft unrund - bitte dringend um Hilfe Becci's Twingo 18 21.114 10.05.2015, 11:39
  D4F Motor Zahnriemenwechsel Problem, dringend Hilfe gesucht nice123 6 15.195 01.02.2015, 19:09
Letzter Beitrag: nice123
  Brauche dringend Hilfe Daimler 11 12.098 07.11.2014, 10:44
Letzter Beitrag: Daimler
