ABS- und Bremsleuchte leuchten dauerhaft!
#16
Ja, ich weiß, dass da nix von einem Relais steht ... Rolling Eyes
Ich bezweifle auch, dass es ein solches gibt - so rein aus dem Bauch heraus ... Wink
Das mit dem Abwarten ist eine gute Idee. ABS ist zwar eine feine Sache, aber es geht auch ohne ...
Da ich nicht mehr der Jüngste bin, liegt es auf der Hand, dass ich jahrzehntelang Autos ohne ABS gefahren habe ...
Du musst halt nur ein bischen aufpassen:
Das ABS regelt auch die Bremskraftverteilung zur Hinterachse. Und ohne ABS wird da logischerweise auch nix geregelt ... Rolling Eyes
Das heißt, beim scharfen Bremsen kann die Hinterachse schnell überbremsen - die Räder blockieren - und dann dann dreht sich der Twingo hinten weg ...
Je schwerer das Auto hinten ist, desto geringer ist übrigens die Gefahr des Überbremsens. Ein voller Tank und ein bischen Gewicht - beispielsweise ein zweites Reserverad - machen da schon ein Menge aus ...
Heide-Twingos
...ich trage auch schon seit fast 4 Jahren eine 4 vorne im Alter (kleine Rechenaufgabe Wink ) und habe auch etliche Autos ohne ABS gefahren.
nichts desto trotz ist's halt blöd wenn eine Warnlampe brennt bzw ein System nicht funktioniert wie es soll.
und spätestens zum TÜV muss der Kram ja wieder funktionieren.
Kann man eigentlich die Steuereinheit vom Hydraulikblock trennen um nur die Steuerung zu tauschen, ohne die Bremsen entlüften zu müssen?
und weiß jemand ob das MK20 immer von Teves eingebaut wurde, oder ob das MK20 auch von ATE verbaut wurde? und sind die Geräte untereinander tauschbar? also jetzt Teves, und als "neues" ein ATE?
ich orientiere mich in meiner Suche in der Bucht an dem roten Stecker. dabei fand ich aber auch ein Gerät (guckst_du), welches ziemlich genau aussieht wie meins, aber von ATE ist (und auf meinem steht nix von ATE drauf.
Kalle
...lets Twingo
Twingo 1.2 / 58PS / Baujahr 2002 / 140.000km
(11.01.2011, 01:15)Teefax schrieb: Dass die vorderen ABS Sensoren schon mal schlecht herauskommen, habe ich hier auch schon gelesen. Ich werde die Teile einfach einige Zeit in Caramba oder WD40 "baden" lassen ...
Denn mit mit Gewalt macht man die mit Sicherheit kaputt ... Rolling Eyes
Vielleicht schreibe ich dann mal eine kleine Anleitung dazu ... Wink
wenn es die sensoren (gibt zweierlei) wie bei meinem (bj. 2002) sind, wirs du viel spass haben; ich habe mich seinerzeit an dreien versucht, wovon zwei auch noch ausgebaut und im schraubstock eingespannt waren:
der erste (war ja verm. eh defekt) hat mehrere wechselbäder bekommen, die ihn aber gar nicht interessiert haben. die zange danach konnte er aber nicht vertragen. jetzt weiss ich, wie das teil von innen aussieht, und wie hauchdünn die kupferspule eingepackt ist.
also nicht mal an gewalt denken !
den zweiten - von einer gebrauchten achse - haben die wechselbäder genauso wenig interessiert. ich habe dann mit 'nem 1mm bohrer "sondierungsbohrungen" parallel und auch winklig zum sensor eingebracht um das caramba mit hochdruck (>50bar) in die fuge zu pressen, was auch funktionierte (caramba kam rundum und gegenüber heraus)
sass aber nach ein paar tagen trotzdem fest wie angewachsen.
beim aushebelversuch gegen den zahnkranz kann man feststellen, dass es ganz leicht ist, diesen in einzelne stücke aufzuteilen.
vielleicht hätte ich doch vorher die welle abmontieren sollen.
wenigstens hatte ich dann bischen mehr platz um dem gespannten sensor mal alle möglichen werkzeuge und eisenstücke vorzuführen.
als ich ihn dann doch von hinten noch zusätzlich mit der zange kitzelte, ist er wohl vor lachen geplatzt.
hatte ja jetzt noch die andere achsseite, wo ich dann den sensor kurzerhand herausgesägt habe.
Klaus - jetzt wünsche ich dir viel spass dabei, und freue ich mich auf deinen bericht. (vermutlich hast du aber einen anderen sensor).
gruss - manfred
Hallo Kalle,
(12.01.2011, 07:47)Varaderokalle schrieb: Kann man eigentlich die Steuereinheit vom Hydraulikblock trennen um nur die Steuerung zu tauschen, ohne die Bremsen entlüften zu müssen?
laut 3025A_ABS_MK20.pdf, S. 15 JA - zumindest verstehe ich das so ...
Ich meine mal gehört oder gelesen zu haben, dass ATE und Teves zusammengehören ... Rolling Eyes
Die Einheit beim Auktionshaus scheint mir ein ABS Bosch 8.0 zu sein ... Rolling Eyes
Bei dem ist das übrigens anders:
3755A_ABS_80.pdf, S. 8 schrieb:Hinweis:
Das Steuergerät und das Hydraulikaggregat bilden
eine untrennbare Einheit.
Heide-Twingos
hallo Klaus
(12.01.2011, 12:40)Teefax schrieb: laut 3025A_ABS_MK20.pdf, S. 15 JA - zumindest verstehe ich das so ...
du meinst Seite 38-7? "Hydraulikaggregat mit elektronischer Steuerung --> Ausbau --> die 4 Torx-Schrauben (Innenkantschlüssel T30) lösen....?
Stimmt, das könnte ein Anhaltspunkt sein Smile
Das Thema lässt mir keine wirkliche Ruhe, deshalb war ich
eben bei Renault einen Termin für Montag machen.
die lesen den Fehlerspeicher aus, checken wenn nötig die Sensoren (also nicht nur weil der Fehlerspeicher nen Error meldet einfach diesen tauschen, sondern einzeln durchmessen und entsprechend dem in der MK20 Doku beschriebenen Szenario testen.
Dann bekomme ich einen Reparatur-Vorschlag = Kostenvoranschlag.
laut dem Herrn in der Annahme ist es sehr sehr sehr selten dass an nem Twingo das Steuergerät "in de Süpp" ist.
Das ist ja schonmal ne schöne Tendenz Wink
[/quote]
(12.01.2011, 12:40)Teefax schrieb: Die Einheit beim Auktionshaus scheint mir ein ABS Bosch 8.0 zu sein ... Rolling Eyes
aaaha, also doch immer an dem roten Stecker orientieren? weil MK20 und ABS Bosch 8.0 ohne Stecker scheinen sich ja rein optisch fast garnicht zu unterscheiden.... :-/
Kalle
...lets Twingo
Hallo Kalle,
richtig - ich meinte die Seite 38-7 - in meinem Reader eben die Seite 15 ... Smile
Auf das Ergebnis Deines Besuchs beim Very Happy Freundlichen am Montag bin ich mal richtig gespannt ...
Ich sage nur: Relais ... Rolling Eyes Smile
Heide-Twingos
(12.01.2011, 18:34)Teefax schrieb: Auf das Ergebnis Deines Besuchs beim Very Happy Freundlichen am Montag bin ich mal richtig gespannt ...
nach Auslesen des Steuergerätes und 1,5 Stündiger (kostenpflichtiger) Diagnose / Fehlersuche, steht nun fest dass das Steuergerät / Elektronikeinheit defekt ist Sad
Reparatur ca 550,--€
da man die Elektronik ja vom Hydraulikblock trennen kann, werd ich jetzt erst mal schauen dass ich in der Bucht oder beim Schrotthändler so ein ABS Steuergerät bekomme und gucken ob's damit behoben ist
...lets Twingo
Hallo Kalle,
(17.01.2011, 14:53)Varaderokalle schrieb: .... Reparatur ca 550,--€ ...
... da man die Elektronik ja vom Hydraulikblock trennen kann, ...
Shocked
Ja - so würde ich auch vorgehen ...
Heide-Twingos
ich habe mir anhand meiner Fahrzeugdaten beim Freundlichen die Teilenummer geben lassen:
7701206055
leider habe ich im Netz nix brauchbares gefunden ob das nur die Elektronik oder die gesamte Einheit ist. Kostenpunkt (neu) 390,--
...lets Twingo
hallo zusammen,
ich habe gestern mein ABS Steuergerät getauscht.
Nun funktioniert der kleine Twingo wieder wie es sein soll Smile
Den Tausch / Umbau habe ich mal für diejenigen dokumentiert, die ähnliches vorhaben / tun dürfen Arrow
Kalle
Angehängte Dateien
.pdf   Twingo C06_ABS_MK20_Steuergerät_tauschen.pdf (Größe: 675,84 KB / Downloads: 50)
...lets Twingo
Hallo Kalle,
Danke für die Rückmeldung und besonders für für Deine tolle Anleitung ... Exclamation
Optimal wäre es, wenn Du daraus noch einen Beitrag für Tipps & Tricks machen würdest - ist dort einfach besser zu finden ... Smile
Zu der Anleitung:
Hattest Du den Innenkotflügel - diesen Kunststoffeinsatz im Radkasten - ausgebaut?
Heide-Twingos
Noop, der Innenkotflügel blieb eingebaut.
ich finde es ist eher der Längsträger im Weg als irgendeine Plaste-Abdeckung
Tipps und Tricks.... jo, mach ich wennsde meinst dass das Sinn macht Wink
...lets Twingo
(21.01.2011, 09:49)Varaderokalle schrieb: hallo zusammen,
Kalle
Hi,
habe das gleiche Problem, was bei mir wohl ebenfalls am Steuergerät liegt.
Musstest du auf das "neue" Steuergerät die Software vom alten überspielen oder wars mit Einbauen/Wechseln getan?
Danke
Schönes WE wünsch ich!
ano
Hallo ano.
(12.02.2011, 00:37)ano schrieb: Musstest du auf das "neue" Steuergerät die Software vom alten überspielen oder wars mit Einbauen/Wechseln getan?
das ABS Steuergerät brauchst Du nur zu tauschen ...
Heide-Twingos
ZZTwingo1 Seitenairbagsensor lässt Warnleuchte leuchten holzhiasl@yahoo.de 3 3.228 08.08.2023, 06:12
  Kontroll leuchten funktionieren nicht Silentdog 5 6.185 24.03.2017, 06:58
  Twingo 1 Phase 3 3. bremsleuchte wie öffnen? twingomember 3 10.625 14.11.2015, 14:54
Letzter Beitrag: twingo46
ZZTwingo1 Innenraumbeleuchtung immer am leuchten DSerdar 16 21.462 26.01.2012, 08:31
Letzter Beitrag: Aleika
  ABS leuchte brennt dauerhaft. TwingoTinchen21 4 7.809 17.07.2011, 23:16
Letzter Beitrag: TwingoTinchen21
