Reifen einseitig abgefahren
Hi,
hab beim meinem Twingo Winterreifen aufgezogen und dabei gemerkt das die Vorderräde auf der Inneseite blank sind und außen noch 3 mm haben.
-Ist da jetzt die Spur oder der Sturz verzogen?
-Kann ich das selber justieren bzw leicht wieder hin pfuschen?
-Wenn nein was kostet der spas bei ner Werkstatt?
-Und zuletzt was passiert wenn ich nix unternehm?
Danke im Vorraus
Luk
Hallo Luk, da ist wohl bei dir die Spur verstellt. Selbst sollte man dort nichts machen, besser zur "Achsvermessung" in eine Werkstatt fahren. Die können das richtig ausmessen und wieder richtig einstellen. Wenn du nichts machen läßt, dann werden deine Winterreifen bald auch so aussehen...
Black is beautiful
bei deiner beschreibung ist der sturz verstellt und den kann man bei einem serienfahrwerk nicht so einstellen. es gibt aber spezielle schrauben welche man einbauen kann und dann kann man auch den sturz verstellen.
aber eine achsvermessung ist auf jeden fall notwendig. die kostet beim twingo auch nicht die welt. etwa 40-50euro je nach händler.
Der Twingo neigt dazu, selbst unfallfrei und korrekt eingestellt, vorne die Innenseite und hinten die Außenseite der Reifen anzuknabbern.
2mm Differenz zwischen innen und außen können das gegen Lebensende der Reifen schon mal sein.
3mm ist aber meiner Meinung nach zuviel.
ich hab nochmal nachgeschaut.
die innenseite ist komplett blank also 0 mm und die ausenseite ist an der verscleis grenze sprich 1,6 mm ist das normal?
mfg luk
Hallo Luk,
(21.11.2010, 22:21)Luk schrieb: ... die innenseite ist komplett blank also 0 mm und die ausenseite ist an der verscleis grenze sprich 1,6 mm ist das normal?
im Prinzip JA ...
Schau mal häufiger nach Deinen Reifen ... Wink
Also normal ist da nur die Differenz (von 1,6mm zu 0 mm = 1,6 mm).
Wenn Du an der Außenseite nur noch 1,6 mm hast und innen null, so hat Dein Reifen das Mindestprofil bereits weit unterschritten!!! Weil das Mindestprofil nämlich über die gesamte Laufflächen-Breite gemittelt wird.
Wenn also mal irgendwas passiert (selbst wenn Du überhaupt keine Schuld gehabt hättest) handelst Du Dir mit sowas eine ärgerlich Mitschuld ein.
Sturz ist nicht einstellbar, das ist so. Wenn Du jetzt einen gravierend anderen Sturz hast, kann das durch Tieferlegung kommen und Du mußt es korrigieren oder Du bist mal vor einen Bordstein geknallt oder so (unwahrscheinlich, wenn beide Seiten gleich aussehen).
Hi Luk,
ich würde mal sagen neue Winterreifen müssen her, sowie ich den Sturz und Spur via Achsvermessung kontrollieren lassen.
Eine Achsvermessung kostet 50,00€ - 100,00€ je nach Werkstatt.
Was Winterreifen kosten weiß Du garantiert selber.
LG
Lars
LG
Lars
Rolling Eyes
EX-Twingo jetzt Mercedes A-Klasse
hi es sind die sommerreifen die unten sind und ich hab es nicht gemerk. hätte ich es gemerkt wären schon neue da das mit der teilschuld hab ich gewusst.
nachdem reifen nur 35€ kosten werd ich nicht zur werkstatt gehen sonder lieber ab und zu neue schlappen aufziehen Smile
aber danke an euch alle
Vorallem weil es der Verkehrssicherheit dient würde ich die Spur einstellen (Aufgrund unterschiedlicher Profiltiefe Haftungsverlust), was bei Freien garnicht so teuer ist.
Wenn die Reifen dafür 2 statt nur ein Jahr halten, hast Du den Preis wieder raus.
Aber jedem das Seine.
Im übrigen bekommst du bei einer Polizeikontrolle für abgefahrene Reifen glaube pro Reifen einen Punkt in Flensburg und eine gute Geldbuße.
ZZTwingo1 Bremse einseitig heiß Moervl 14 12.325 12.03.2024, 09:18
ZTwingo2 Reifen (vorn) innen abgefahren, Spurstangenkopf uwe33 6 5.144 12.11.2021, 09:41
Letzter Beitrag: uwe33
  Bremse blockiert einseitig Fred58 32 30.343 01.11.2020, 13:58
Letzter Beitrag: Bovist
  Handbremse zieht einseitig Harald_K 9 17.753 22.09.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Harald_K
ZZTwingo1 Bremse Vorderachse links zieht einseitig Rocksteady89 12 16.355 16.09.2015, 15:37
Letzter Beitrag: Rocksteady89
ZZTwingo1 HINTERACHSE REIFEN INNEN ABGEFAHREN dean2405 9 14.168 13.07.2015, 16:44
Letzter Beitrag: supertramp
  Reifen einseitig abgefahren ! Kann ich damit noch 1 Sommer fahren ?? gipskopf 13 19.345 10.04.2015, 09:31
Letzter Beitrag: gipskopf
  Reifen vorne innen abgefahren (hoffe es passt hier rein) Starbuzz 31 60.918 22.07.2013, 19:40
Letzter Beitrag: Weissnix
