C3G Zylinderkopf-Schrauben nachziehen?
So, nach Suche quälen, leider nicht das Richtige gefunden.
Folgendes Problem liegt vor.
Nach jetzt über 180.000km des neuen Motors ist zum ersten mal die Kopfdichtung hin. HAb schon alles da liegen zum wechseln. Allerdings kommt der Mechaniker erst nächste Woche wieder (möchte den Kleinen aber bei sowas niemanden anderes anvertrauen!)
Jetzt muss ich aber jeden morgen irgendwie zur Arbeit kommen, da es nicht so weit ist bin ich trotzdem gefahren.
Die ersten 2 Tage auch problemlos.
Am nächsten Tag, leuchtete kurz vor zu hause die Öl/Temperatur-Anzeige auf.
Naja hab Öl nach gefültt, am nächste morgen zunächst alles ok. Dann kurz vor der Arbeit das selbe Spiel.
Hab nachgeschaut. Öl war genug (sogar n bisschen zu viel) drin. Wasser war anscheinend keines im Öl (hab mir sagen lassen dass es dann gräulich aussieht und sich auch im Deckel ablagert -> war nicht der Fall und der Kühlwasserbehälter ist immer gleich voll)
Jetzt habe ich mal mit dem Chris geschrieben und der meinte mal gehört zu haben dass die Kopf-Schrauben vom C3G nachgezogen werden können/dürfen?!
Da ja offensichtlich die Kompression nicht stimmt durch die defekte Dichtung wäre das eine gut (vorübergehende) Alternative.
Nun meine Frage:
Ist da was dran; problemlos zu machen oder ist eher abzuraten?
Hallo Pink-Panther,
(01.06.2010, 09:31)Pink-Panther schrieb: Nun meine Frage:
laut Anleitung dürfen die nicht nachgezogen werden ...
Ganz abgesehen davon: Wenn die Kopfdichtung durch ist, bringt Nachziehen eh nix ...
Habe ich zumindest noch nie gehört bzw. gelesen ... Wink
.pdf   102-103MRMOTC(E).pdf (Größe: 20,49 KB / Downloads: 15)
Heide-Twingos
Danke dir Klaus Smile
in der Doku steht aber auch:...Motoren: Alle Typen außer C3G....
und ich hab nen C3G
Mir wäre es ebenfalls neu dass die Schrauben nachgezogen werden dürfen, gut wärs aber gewesen Sad
Ist es eigentlich immer so dass der Kopf geplant werden muss?
Hab von Rölli den Tip, die Kanäle zu schleifen...kann ich das selbst machen?
Hi,
also wenn du den Kopf schon unten hast, dann solltest du ihn meiner Meinung nach schleifen lassen. Sicher ist sicher. Hab das bei Helmering (Iserlohn) machen lassen. Bin mir nicht mehr genau sicher, aber ich habe dafür irgendwas so um die 35€ bezahlt. Müßtest nochmal genauer nachfragen.
Lukas
danke Smile
das ist ja günstiger als ich dachte, ich dachte an etwas 2 Stelliges.
Werde mich mal informieren, wenn dann mache ich das auch komplett
(01.06.2010, 15:08)Pink-Panther schrieb: ... in der Doku steht aber auch:...Motoren: Alle Typen außer C3G....
und ich hab nen C3G ...
Genauer lesen Katja ... Smile
Die erste Seite ist zweispaltig. Die Angaben für den C3G beginnen in der rechten Spalte ...
Zum Planen:
Ob der Kopf geplant werden muss, sollte man mit einem Haarlineal messen.
Schau mal hier:
http://www.twingotuningforum.de/zahnriem...11443.html
ab Beitrag #14
Bei einem Zahnriemenriss beispielsweise braucht der Kopf in der Regel nicht geplant werden.
Falls der Motor überhitzt war - wegen einer defekten Kopfdichtung beispielsweise - dann muss er in der Regel geplant werden.
Das Messen mit der Haarlineal ist aber auf jeden Fall zu empfehlen ...
Heide-Twingos
ZZTwingo1 Zylinderkopf schwitzt - ist das ein kapitaler Schaden? C06-fangirl 9 1.584 09.11.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Boogiessundance
  Schrauben Ventildeckelhaube! ositron 2 1.283 02.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: ositron
  Zylinderkopf? Irrelevant93 3 4.511 19.03.2019, 07:13
  Zylinderkopf oder Motor tauschen? panman 3 5.041 12.11.2018, 00:46
  Zylinderkopf Cemil 1 3.469 30.06.2018, 10:54
ZZTwingo1 Zahnriemensatz mit Wasserpumpe / Dichtsatz Zylinderkopf e-Beo 18 18.882 02.02.2018, 15:31
Letzter Beitrag: e-Beo
  Froststopfen/Deckel an Zylinderkopf/Abdeckung der Nockenwelle? HM L 811 7 10.847 19.01.2017, 19:34
Letzter Beitrag: cooldriver
  C3G Pleul / Kurbelwelle / Schrauben / Muttern Budenbrenner 2 3.792 29.03.2016, 18:10
Letzter Beitrag: Budenbrenner
