Front- Scheibenwischer Endlage
Nabend, hab mich extra hier angemeldet weil meine Mum ein problemchen mit ihrem ´97er Twingo hat.
Hab die suche schon bemüht, auch einige beiträge zum Scheibenwischer gefunden, aber meist wegen programmierbarem relais etc!
Hoffe ich habe den Thread der genau mein Problem behandelt nicht übersehen.
Der Frontscheibenwischer fährt egal wann ich den Wischer ausmache auf Endlage mitten in der scheibe, von vorne gesehen ca 11 uhr würde ich sagen.
Da dachte ich mir, okay tauschste das Relais, also gebrauchtes Relais eingebaut und gleiches Problem, dann hab ich im Twingo "Bastelbuch" von Etzold geblättert und eine Sicherung Scheibenwischer Endlage gefunden, diese war in meinem Sicherungskasten nicht vorhanden. Nach ausbau des Sicherungskastens konnte ich erkennen das an der stelle wo sich bei manchen Modellen diese Sicherung befindet keine Kabel in den Sicherungskasten führen...
Jetzt frage ich mich, ist mein gebraucht Relais auch defekt oder liegt das am Motor? Oder gibt es gar eine 3. Möglichkeit?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Ohne Relais funktioniert die Endlage gar nicht.
Bei dir ist sie "nur" falsch.
Vermutung: Wischarm ist auf der Welle verdreht.
Abhilfe: Wischerarm lösen (leichter gesagt als getan) und in der richtigen Lage anschrauben.
Für die richtige Lage gibt es Markierungen auf der Scheibe.
Aber der Wischer wischt trotzdem normal erst nach links bis zur Kante wie er soll und dann nach ganz rechts unten. Fährt dann wieder auf 11 uhr und bleibt stehen! Denkst du trotzdem das liegt daran das der arm verdreht ist?
Nein.
Jedenfalls nicht, wenn der Wischer beide Endstellungen exakt anfährt ohne darüber hinaus zu gehen oder sie nicht zu erreichen.
Es gibt immer noch mehrere Fehlermöglichkeiten.
Die nächstwahrscheinliche ist die dass sich der Arm am Wischermotor selbst gelöst.
Also nicht der Wischarm, sondern die Kurbel am Motor.
In der richtigen Endlage liegen Kurbel und Schubstange genau übereinander und zeigen nach links (Fahrerseite).
Der wischer wischt die Frontscheibe genau so wie er soll, nur die endlage ist immer auf 11 uhr mitten in der Scheibe! Ich mach morgen mal ein Foto vom Wischer und detailfotos von der Kurbel in endlage!
Ich hatte gerade mal bei meinem nachgesehen, war aber zu faul zum Fotografieren.
Die Motorkurbel muss ganz exakt in einer Linie mit der Koppelstange liegen.
(26.03.2010, 20:24)Broadcasttechniker schrieb: Ich hatte gerade mal bei meinem nachgesehen, war aber zu faul zum Fotografieren.
Kann dir nur beipflichten hatte das selbe Prob bei meinem Twingo 98 Bj , Wischer blieb immer auf 2:00 stehn.
Hab deinen Rat befolgt und nun alles wieder super. Wischer arbeitet wieder einwandfrei.
Tausend Dank für den Tip
Greetz Dieben Smile
Very Happy Hallo Ihr Lieben Very Happy
Ich muss mich unbedingt bei Euch bedanken, auch bei mir haben die Tips super funktioniert und der Scheibenwischer vorne funktioniert wieder 1A. Happy Snowman
Vielen lieben Dank für die tolle Hilfe.
Ich habe den kleinen Twingo gestern in die Werkstatt gebracht - die HU ist leider fällig und jetzt schauen wir mal, wie es dort weiter geht.
Viele liebe Grüße und Euch allen einen schönen Tag!
Michael
Prima, dann gib mal Laut was dabei herauskommt
ZZTwingo1 [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. Getfreakay 90 179.327 06.12.2024, 02:54
Letzter Beitrag: Twingocnew
  Scheibenwischer Front Caveman2018 8 5.396 29.08.2021, 16:05
Letzter Beitrag: Caveman2018
  Front Scheibenwischer Motor Teil verloren ??? harley64 3 5.652 29.01.2013, 21:04
