Scheibenwischer Front
Hallo verehrte Gemeinde,
hab folgendes Problem. Frontwischer funktioniert nur in langsam und schnell, Endabschaltung funktioniert aber nicht. Das Intervall nicht funtioniert, nicht so tragisch (erstmal)
Wollte nur den Wischermotor aus meinem alten Twingo in den neuen einbauen. Alt hat noch Kabel, neue Steckerbuchse.
Die Kabel umbauen ist nicht das Problem, nur die Farben sind andere.
Kann mir jemand einen hilfreichen Tip geben ?
Vielen Dank
Das ist nicht der Motor sondern das Intervallrelais.
Eventuell direkt das einbauen https://www.twingotuningforum.de/thread-10788.html
Wenn du trotzdem umbauen willst https://www.twingotuningforum.de/scheibe...18119.html
Verstehe ich das jetzt richtig, das die Endabschaltung wegen eines defekten Intervallrelais nicht funktioniert ?
Korrekt.
Danke für die Info, werde ich mir morgen mal ein neues besorgen.
Hallo miteinander,
nachdem ich nun lange Zeit hier nur mitlese will ich auch mal was dazu beitragen.
Ich habe für hinten ein Relais VW Nr. 72 eingebaut.Dort ist der Intervall auf ca.7 Sekunden eingestellt und nicht veränderbar.Vorteil an der Sache ist dass keine zusätzliche Kabel oder Schalter verbaut werden müssen.Dauerbetrieb ist nach wie vor möglich.Das ganze ist in 15 Minuten eingebaut.Das Relais gibts in der Bucht oder vom Schrott für kleines Geld.
Gruss Gerhard
Hab ich auch so verbaut und vorne das 99er Relais.
Ich habe leider eine UCH da wird das nix.
Habe inzwischen das Relais getauscht, alles wieder bestens.
Danke für die Infos
ZZTwingo1 [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. Getfreakay 90 179.161 06.12.2024, 02:54
Letzter Beitrag: Twingocnew
ZZTwingo1 Front- Scheibenwischer Endlage Cenaturis 8 12.763 23.11.2022, 06:58
  Front Scheibenwischer Motor Teil verloren ??? harley64 3 5.651 29.01.2013, 21:04
