bremstrommel blockiert
hab heute bei meinem 11er renault die bremsbeläge hinten getauscht rechts alles ok da kann man die trommel noch drehen. auf der linken seite keine chance die kann man nicht drehen was kann den da sein?
hatte das schon mal jemand.
Hallo mc_mike00,
so wie ich das verstehe, hast Du die Beläge gewechselt und dann die Trommel wieder draufgesetzt.
Da war also noch genügend Platz zwischen Belägen und Trommel - denke ich mal ... Rolling Eyes
Denn ansonsten hättest Du die Trommel ja nicht draufsetzen können ...
Und dann? Ich vermute mal, dass Du dann gebremst hast, um die Beläge zu zentrieren .. . Das hätte ich zumindest so gemacht.
Und jetzt lässt sich die eine Trommel nicht mehr drehen ... Rolling Eyes
Vielleicht stimmt da irgendetwas mit den Rückzugsfedern nicht ... Falsch eingesetzt?
Heide-Twingos
alles richtig besser hätte ich es nicht beschreiben können, aber federn mäßig passt alles aja ist ne bendix bremsanlage
Hast Du die Kanten der Beläge ganz leicht gebrochen??
Heide-Twingos
hinten nicht nur vorne
aja die bremsbacken werden oben mit nem keil auseinandergedrückt kann es sein das der zuweit reingedrückt wurde und die belege zu weit auseinander sind.
(06.03.2010, 23:52)mc_mike00 schrieb: hinten nicht nur vorne
Das sollte man aber auch hinten machen ...
Aber das die Bremse deswegen so blockiert ... Rolling Eyes
Kann ich irgendwie auch nicht so recht glauben.
Also, außer den Rückzugsfedern fällt mir im Moment nix ein.
Dann wirst Du wohl die Trommel noch mal abnehmen müssen - oder?
Das dürfte dann aber ein mittlerer Akt werden ... Shocked
(06.03.2010, 23:52)mc_mike00 schrieb: aja die bremsbacken werden oben mit nem keil auseinandergedrückt kann es sein das der zuweit reingedrückt wurde und die belege zu weit auseinander sind.
Japp, das könnte gut sein ...
Heide-Twingos
hab sie genau naja eigentlich gegengleich wie diebeifahrerseite zusammengebaut, da passt es da scherrt der belag leicht an der trommel so wie es gehört, rechts dreht sich nix kann das auch mit der handbremse zu tun haben kann die nämlich nur 2 verzahnungen hochziehen dann geht nix mehr.
Tja, da musst Du halt schauen ...
Viel Erfolg ... Wink
Heide-Twingos
  Radlager rechts vorne blockiert nach Wechsel des Radlagers samt Nabe martinrupp 9 6.257 15.05.2026, 20:12
Letzter Beitrag: HannesKannes
  Antriebswelle fahrerseitig blockiert launebaer 3 1.670 23.08.2025, 08:27
  Bremstrommel sitz Bombenfest -was tun? maxkno 8 7.034 05.07.2024, 05:27
ZZTwingo1 ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) Silver8787 70 135.105 27.08.2023, 10:27
Letzter Beitrag: pstoheim
  Bremse blockiert einseitig Fred58 32 30.079 01.11.2020, 13:58
Letzter Beitrag: Bovist
  Bremstrommel bzw. eine bestimmte Feder!? Andi13 7 9.496 02.04.2019, 17:57
Letzter Beitrag: cooldriver
  Durchmesser Bremstrommel Der_lang 3 6.499 15.11.2015, 19:00
ZTwingo2 2010er Twingo...Bremse hinten blockiert... Mckilroy 8 18.951 07.05.2015, 16:43
Letzter Beitrag: Harald_K
