Keine Masse, kein Zündfunken!? Hilfe
Hallo,bin neu hier und habe hier die tolle Twingo Seite gefunden. Habe einen Twingo Bj.10.1995 mit WFS Airbag,ZV. Mein Problem das der Twingo nicht Anspringt. Aus der Zündspule kommt überhaubt kein Zündfunke,wobei diese in Ordnung ist,da ich diese bei einen anderen Twingo eingebaut habe. Der OT-Geber ist auch in Ordnung. Habe Steuergerät sowie die komplette WFS mit Empfänger ausgetauscht,zeigt auch keine Probleme an,somit ist die WFS auch Okay. Habe versucht den Stecker der zur Zündspule geht zu Messen,leider zeigt mir diese überhaubt keine Strom-Werte an. Somit habe ich den Verdacht das hier keine Masse vorliegt ! Kann ich von irgendwo her den Anschluss-stecker mit einen anderen Kabel kabel überbrücken? Habe auch gehört,das ventuell der Hallgeber auch soetwas verursachen kann,das der Wagen nicht anspringt,was ich aber nicht so glaube! Bin für jeden Tip danbar,und wenn einer aus Duisburg kommt,und Zeit hat mir zu helfen werde ich mir dankbar verpflichten der mir seine Hilfe anbietet. MfG.Kalle
Bitte keine Brücken machen.
Alle Sicherungen prüfen, besonders die in der Relaiskiste neben der Batterie.
Hörst du beim Einschalten der Zündung kurz die Pumpe laufen?
Hier mal ein Thread, allerdings mit D7f Motor.
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=7616
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=9358
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=4396
Hast du eventuell sowas gemacht? http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=9463
(01.02.2010, 00:30)Broadcasttechniker schrieb: Bitte keine Brücken machen.
Vielen Dank,wird mir wohl etwas weiter bringen! Jetz möchte ich doch mal gerne wießen,ob auch für mein Modell ein Relai gibt der für die Zündung verantwortlich ist,weil wie ich gelesen habe das eine für die Benzinpumpe verantwortlich u.dabei Strom zur Zündspule oder zum O-Geber weiter gibt. Achja,der Motortyp ist C3G 1,2ltr.
Also,bin heute wiedermal in der Garage gewesen und habe gemerkt,das die Benzinpumpe nicht anläuft,habe immer gedacht das diese funktioniert,aber daß war das Geräuch vom CD-Radio. Was hat es damit jetz zutun,das hier kein Zündfunke kommt!? Wie ich schon erwähnt habe,haben 2Relai die die gleiche Werte und Steckverbindung.Wie kann ich jetz feststellen das diese Relais in Ordnung sind,oder wie kann man diese Relais mit den Multimesser Durchmessen?
Schau erstmal nach den Sicherungen im Motorraum.
Dort sitzen auch Relais die klacken müssen.
Gehen andere Kontrolllampen an?
Bitte nicht mehr fett schreiben.
(01.02.2010, 20:16)Broadcasttechniker schrieb: Schau erstmal nach den Sicherungen im Motorraum.
Habe alle Sicherungen überprüft und sind in ordnung,und an den Relai,klackt nichts und davon habe ich nur 2 Relais im Motoraum,wo sollten den noch welche sein??? Bin schon ganz neugierig auf die antwort. Müßen die Relai überhaubt klackern? Shocked können 2 Relai auf einmal kaputt sein,wohl kaum vorstellbar oder???
Im Motorraum muss bei Zündung an mindestens eines klackern (zumindest bei meinem 98er BJ.
Was ist jetzt mit den anderen Kontrollen?
Ich möchte ausschließen, dass das Zündschloss selbst kaputt ist.
(01.02.2010, 22:12)Broadcasttechniker schrieb: Im Motorraum muss bei Zündung an mindestens eines klackern (zumindest bei meinem 98er BJ.
Zündschloss ist in Ordnung,keine fehlanzeige an WFS oder Motorkontrolllampe. Wie schon erwähnt,Klackern tun nur meine Zähne bei den Wetter,bei den Relai haben sich wohl die Frösche frühzeitig aus den Staub gemacht,da ist nichts mit Klackern Wink
Hallo,war heute mal wieder in der Garage,habe nachgesehen ob überhaubt 12V an der Benzinpumpe an kommt,!"Ja" aber die Pumpe macht keinen Mucks. Habe auch nachgesehen ob an der Zünsspule 12V ankommt,"Nein" Habe dann den Stromstecker die zur Zünsspule geht mit der Masse von der Batterie überbrückt und siehe da 12V kommen an wenn ich Starte. So jetz die Frage aller Fragen. Wenn die Bezinpumpe keinen Mucks macht,kann es sein das die Pumpe die 12V dann zur Zünspule nicht frei gibt. Habe noch 2 Relais unten an den[/color] Fusspendalenraum gesehen einer ist Blau [color=#000000] und der andere ein großer Schwarzer Relai,was für was sind diese Relai zuständig. Bitte hier um eine Antwort.
  Masse&Strom in Kabelbaum Heckklappe bei Twingo CN04 Chrislybaer92 2 2.983 03.10.2021, 13:01
Letzter Beitrag: Chrislybaer92
  kein Zündfunke und kein Sprit KLAUSTWINGO 2 4.615 06.12.2018, 22:19
ZZTwingo1 Rückleuchten chaos.....-.- Masse Problem?!... Fast Gelöst :) Twingo2014 9 17.146 11.01.2014, 21:59
  Masse vom Tacho abzweigen [Geklärt] medorian 6 7.486 06.09.2013, 22:48
Letzter Beitrag: 9eor9
  Keine Tachoanzeige, keine Lenkhilfe. horstdohmen 8 10.742 23.12.2008, 19:25
Letzter Beitrag: Ingo - TFNRW
