  • 3 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
Twingo im Aufbau
#16
(03.08.2009, 08:48)Colddie schrieb: schöner twingo
Ich bewunder hier viele leute die eine so kitschenfreie motorhaube haben
fehlen bei dir wohl nur noch die richtigen felgen Wink
würde an deiner stelle direkt ein 35 ² kabel verlegen und die coaxial lautsprecher rausschmeissen
als frontsystem zb: Rainbow SLX 265 Dream Line 16cm für ~110 € und dazu eine Helix HXA400 für ca 120 gebraaucht bei ebay
dazu noch 2-3 1F Dietzkondis und 2 sicherungshalter und ca 20 bitummatten und 2 16 cm stahlringe und der spass kann los gehen Very Happy
Willst du das reserverad eigentlich behalten ?
In die mulde passen locker 3 endstufen +2 zusatzbattieren+ 6 1 F Dietz kondis
subgehäuse könnte man dann vom volumen her an den kr so anpassen das du einen ebenen laderaum hast Wink
Ne die Reserveradmulde wollte ich eigentlich ein Gehäuse bauen für mein SUB... Und wie soll ich ein 35² verbauen bekomme ich doch garnicht an die Endstufe angeschlossen oder doch?!
Und mit dem Rest hört sich nicht schlecht an aber ich habe davon zuwenig Ahnung um zu sagen ob das gut ist Embarassed
(03.08.2009, 08:48)Colddie schrieb: würde an deiner stelle direkt ein 35 ² kabel verlegen und die coaxial lautsprecher rausschmeissen
Also ein 35er ist doch a bissal übertrieben, hier reicht locker ein 25qmm Kabel
Als System würd ich das Rainbow SAX265 empfehlen, da es kaum mehr kostet und doch um einiges besser klingt.
Bei dieser Konstalation reicht auch ein stinknormaler 1F Kondensator
Und für was bitte 3 endstufen, 2 zusatzbatterien und 6 caps? Aus meiner Sicht voll überzogen und sinnlos, vor allem weil das erst mal die Lichtmaschine mitmachen muss.
An seiner Stelle würde ich einfach ein anständiges 16er System mit Enstufe installieren und noch nen 1 Farad Kondensator reinmachen. Und natürlich das 25qmm verlegen
Twingoschlachtfest, bei Teilebedarf einfach per PN melden!
1.Das mit den 3 stufen etc sollte eigentlich nur bedeuten das in der mulde genug platz für sowas ist
2. bei einer subendstufe wie der Eton EC 1200 D (die bei bedarf mal eben an die 100 A zieht im "extremfall") und wie bei der angesprochenen helix hxa 400 ist es empfehlenswert 3 1 F dietz kondis und eventuell eine zusatzbatterie wie der stinger spv 20 zusätzlich einzubauen . aber wenn dir lichtflackern und eine rumzickende motorsteuerung lieber ist ..bitte
spreche da aus erfahrung und nicht vom "hören sagen "
3. diese endstufen werden einmal mit 80 A und 50 A abgesichert = 130 A gesamt . so da fällt 25 ² kabel flach da dies nur bis 100 A gedacht ist
hier mal die tabelle für die kabelquerschnitte Wink
http://www.mrwoofa.de/carhifi/kabel_lege...arkeit.jpg
4.die lichtmaschine ist ohne weiteres im stande die starterbatt + 1 stinger spv 20 zu laden (lima bei mir 70A .betreibe diese kombination seit 8 monaten und hab immer konstante 12,80 V ruhestrom )
5. das Rainbow SAX265 kann man auch nehmen . hab das andere jetzt mal rausgesucht weil ich nicht wuste wie dick der geldbeutel von Renkinho ist Wink
@Renkinho
da hast du jetzt 2 möglichkeiten
1 ohne zusatzbatterie .
starterbatterie - max 30cm kabelweg - 125 A ANL sicherung - weiter bis
zum kofferraum verlegen - 125A ANL sicherung - zu den 2-3 parallel geschalteten kondis die über eine kupferschiene verbunden sind (bilder kann ich dir schicken wie es bei mir aussieht) - von den kondis aus dann direkt auf die beiden endstufen (hierbei beachten bitte unter 30 cm kabelweg bleiben weil sonst pro stufe eine sicherung nötig ist und die wirkung der kondis nicht100%ig ist )
2. mit zusatzbatterie
starterbatterie - 30cm kabelweg - 125 A ANL sicherung - weiter bis
zum kofferraum verlegen - 125A ANL sicherung - max 30cm kabelweg zur zusatzbatterie - 125 A ANL sicherung am besten mittig von den 30 cm kabelweg ( damit kannste die kondis leichter laden und entladen bei umbauten) - 2-3 parallelgeschaltete kondis über kupferschiene - on den kondis aus dann direkt auf die beiden endstufen (hierbei beachten bitte unter 30 cm kabelweg bleiben weil sonst pro stufe eine sicherung nötig ist und die wirkung der kondis nicht100%ig ist )
beim subgehäuse kannst du endweder die reserveradmulde nehmen und einen subfram kaufen oder wie ich es es gemacht hab . endstufen etc inne mulde und dann ein gehäuse gebaut was ca das gleiche volumen wie das was du jetzt hast
so hoffe mal ich konnte dir ein paar hilfreiche tipps geben
Gruss Colddie
Vielen Dank Colddie für diese ausführliche Beschreibung nur ich muss jetzt ganz ehrlich sagen ich verstehe jetzt nur noch Bahnhof habe doch davon nur wenig Ahnung suche doch Jemand der mir den ganzen Mist macht und mir einfach sagt das und das musst du kaufen und ich der Jenige verbaut es dann und stellt mir die ganze Geschichte ein.....
bitte bitte Smile
wenn du möchtest kann ich dir ein paar bilder von meinem umbau zukommen lassen
getreu dem motto : bilder sagen mehr als 1000 worte Wink
Ja das wäre nett am besten per Mail an Dominik.Renker (at) t-online (punkt) de Vielen Dank....
you have mail Very Happy
1. Hab ich anders verstanden, sorry
2. Also wenn du mal genau hinschaust ist das ne Eton EC300.2, und die braucht im Extremfall mal 60A. Dann nimmst noch ne gute 4 Kanal, die braucht im 4 Ohm Betrieb sag ich mal roundabout 40 Ampere und schon bist bei den 100. Und außerdem wird es wohl kaum eintreten, dass beide Endstufen zum gleichen Zeitpunkt vollen Strom saugen.
3. Ich kenn die Tabelle, hab ja Elektroniker gelernt Very Happy
4. Die Batterie schadet sicherlich nicht, das ist klar, aber es geht bestimmt auch ohne, und wenn man nen guten 1 Farad Kondensator (also keinen Toxic) hat, dann reicht das meiner Meinung nach aus.
5. Hab beide gehört, und ganz ehrlich das SAX ist den Aufpreis absolut wert!!!
Very Happy
(03.08.2009, 14:39)kugellager schrieb: 1. Hab ich anders verstanden, sorry
Very Happy
ok sry mein fehler Wink
hab da jetzt nicht auf den text sondern nur aufs bild geschaut
hab die erfahrung damals schon mit 2 protovison monos+ soundstream lil wonder 4 + eton pa 1502 gemacht das 2 kondis zu wenig sind .also beim twingo ist nach meiner erfahrung mehr nicht verkehrt was das thema stormversorgung angeht
@ Renkinho
was möchtest du den jetzt ca noch ausgeben an carhifi ?
bevor ich und kugellager uns noch die hände blutig schreiben hier Wink
Also ich sag mal so 300€-500€ sind in der nächsten Zeit natürlich nicht aufeinmal noch drin....
Habe gehört ich sollte mir für Vorne 13er Hertz Boxen holen wurde mir von einem Hifiladen empfohlen und dann brauche ich natürlich dafür noch eine passende Endstufe und am besten ein Powercap oder?! *verwirrt*
Nimm 16er, 13 bringst ins amaturenbrett auch nicht rein, und wenn du schon umbauen musst, dann würd ich gleich auf 16er gehen. Ne anständige Endstufe dazu und noch nen Kondensator, dann passt das.
Ich kann dir das Rainbow wirklich wärmstens empfehlen.
(03.08.2009, 15:07)kugellager schrieb: Nimm 16er, 13 bringst ins amaturenbrett auch nicht rein, und wenn du schon umbauen musst, dann würd ich gleich auf 16er gehen. Ne anständige Endstufe dazu und noch nen Kondensator, dann passt das.
Wie sind denn da so die Kosten mach mal nen guten Preis mit Adapter Ringen etc....
aluringe : http://www.ultramall.de/shop/artikel/15m...um1481.htm
bitummatten (20 stück 10 pro türe ): http://www.ultramall.de/shop/artikel/Sin...-um667.htm
frontlautsprecher :Rainbow SAX265
endstufe für front : helix hxa 400 oder µdimension prox 500.24 (beide gebraucht )
dazu noch 1-3 kondis (muste selber probieren ) . hast ja auf den bildern gesehen was und wie ich es verbaut hab Very Happy
(03.08.2009, 08:48)Colddie schrieb: In die mulde passen locker 3 endstufen +2 zusatzbattieren+ 6 1 F Dietz kondis
Hast du ein Bild davon?! Ist wohl ein bisschen hoch gegriffen deine Aussage...
hast pn
  Mein 94er Galaxy, lohnt der Aufbau?! Antek 10 12.557 05.03.2008, 15:25
Letzter Beitrag: Antek
  Mein Twingo der sich noch im Aufbau befindet ! Neomeon 4 6.692 25.09.2007, 20:32
Letzter Beitrag: Neomeon
